Розвалочная труба
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 14:56    Заголовок повідомлення: Розвалочная труба Відповісти з цитатою
Есть ли смысл на трубу передней подвески заз 968м приварить гайку чтоб ней крутить ключом розвал???
На машине не смог провернуть, приходилось снимать и зажимать в тисках, на палец одевать трубку и таким образом крутить... Уверен к следуйщей зиме будет такая же проблема.
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если честно-не совсем понял на болта гайку приваривать к балке,чтоб крутить сход\развал....
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не к балке а к трубе к в которой крепятся наконечники
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так это не развал, а схождение. если очень трудно - можно "попкой" (сантехническим ключом) ухватиться.
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
трубка средней тяги полая, лучше ее не варить
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вообще не понимаю в чем проблема...
Один раз, при переборке, снял, почистил, графиткой помазал, все.
Вот через четыре года эксплуатации, после установке дисковых тормозов, делал развал\схождение, отпустил контрогайки и трубка вращается как будто вчера мазалась.
зовут меня- Веталь Wink2
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Именно
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попкой пробовал Shocked чють завтрак не высыпался... Embarassed
перебирал пальцы как то в марте, поездил до мая(ну тыщьонки 2000) потом он стоял до сентября, начал его делать и трабл вылез, сейчас усьо новое ставлю, трубу думаю оставить вот и спросил есть смысл гайку напиндюрить.
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3JIO писав(ла):
рухнул от смеха Laughing
ты не своей попкой пробовал хоть? Laughing Laughing
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для защиты открытой резьбы неплохо Мовиль подходит и им подобный антикор.
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Нэ-э-э Laughing не своей, сантехнической! И никакого нибудь сантехника - Петровича. А ключем в 5местах, дергал дергал да не выдергал.... Laughing
токо в тисках открутилась...
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня гайка приварена уже лет 5, на 27 вроде. и вообще у меня тяга центральная урезанна, на 12 резьбе по центру согнана и той гайкой сверху заваренна.
Украина Едина!
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx спасибо, себе наварил под ключ 32* Осенью будет видно, что оно помогло, сейчас схождение то по свежаку зделают...
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2013 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста!!!
Люфт в рычагах должэн быть? (маленький но есть, как в вверхнем так и в нижнем) Снизу рычаги новые. Пробег у машины 26 000, 94года.
Сколько может стоить навести фэн-шуй по ней.
Перебрал всё наконечники, рулевую колонку сегодня с ремонта забрал (текла в багажник) Маятник перепаковал.
063 190 47 21 если есть предложения, буду рад.
