3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 26 Лютий 2013 14:56 Заголовок повідомлення: Розвалочная труба |
Есть ли смысл на трубу передней подвески заз 968м приварить гайку чтоб ней крутить ключом розвал???
На машине не смог провернуть, приходилось снимать и зажимать в тисках, на палец одевать трубку и таким образом крутить... Уверен к следуйщей зиме будет такая же проблема.
Додано: 26 Лютий 2013 15:35 Заголовок повідомлення: |
если честно-не совсем понял на болта гайку приваривать к балке,чтоб крутить сход\развал....
Додано: 26 Лютий 2013 15:49 Заголовок повідомлення: |
Не к балке а к трубе к в которой крепятся наконечники
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 26 Лютий 2013 16:13 Заголовок повідомлення: |
так это не развал, а схождение. если очень трудно - можно "попкой" (сантехническим ключом) ухватиться.
Додано: 26 Лютий 2013 17:22 Заголовок повідомлення: |
трубка средней тяги полая, лучше ее не варить
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 26 Лютий 2013 17:47 Заголовок повідомлення: |
Я вообще не понимаю в чем проблема...
Один раз, при переборке, снял, почистил, графиткой помазал, все.
Вот через четыре года эксплуатации, после установке дисковых тормозов, делал развал\схождение, отпустил контрогайки и трубка вращается как будто вчера мазалась.
Olexandr'95
Додано: 26 Лютий 2013 18:06 Заголовок повідомлення: |
Один раз, при переборке, снял, почистил, графиткой помазал, все. |
Именно
Додано: 26 Лютий 2013 20:08 Заголовок повідомлення: |
попкой пробовал чють завтрак не высыпался...
перебирал пальцы как то в марте, поездил до мая(ну тыщьонки 2000) потом он стоял до сентября, начал его делать и трабл вылез, сейчас усьо новое ставлю, трубу думаю оставить вот и спросил есть смысл гайку напиндюрить.
Додано: 26 Лютий 2013 21:29 Заголовок повідомлення: |
3JIO писав(ла): |
попкой пробовал чють завтрак не высыпался... |
рухнул от смеха
ты не своей попкой пробовал хоть?
pashazaz
Додано: 26 Лютий 2013 21:45 Заголовок повідомлення: |
для защиты открытой резьбы неплохо Мовиль подходит и им подобный антикор.
Додано: 26 Лютий 2013 22:22 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
рухнул от смеха
ты не своей попкой пробовал хоть?  |
Нэ-э-э не своей, сантехнической! И никакого нибудь сантехника - Петровича. А ключем в 5местах, дергал дергал да не выдергал....
токо в тисках открутилась...
Додано: 27 Лютий 2013 09:33 Заголовок повідомлення: |
у меня гайка приварена уже лет 5, на 27 вроде. и вообще у меня тяга центральная урезанна, на 12 резьбе по центру согнана и той гайкой сверху заваренна.
Додано: 27 Лютий 2013 12:46 Заголовок повідомлення: |
965mmx спасибо, себе наварил под ключ 32* Осенью будет видно, что оно помогло, сейчас схождение то по свежаку зделают...
Додано: 28 Лютий 2013 18:58 Заголовок повідомлення: |
Подскажите пожалуйста!!!
Люфт в рычагах должэн быть? (маленький но есть, как в вверхнем так и в нижнем) Снизу рычаги новые. Пробег у машины 26 000, 94года.
Сколько может стоить навести фэн-шуй по ней.
Перебрал всё наконечники, рулевую колонку сегодня с ремонта забрал (текла в багажник) Маятник перепаковал.
063 190 47 21 если есть предложения, буду рад.
