		| Автор | Повідомлення |
		| vlad-zaz
 Зареєстрований: 15.09.2008
 Повідомлення: 961
				|  Додано: 30 Квітень 2012 15:09    Заголовок повідомлення: Вопрос по зарядке |     |
				| В общем, ЗАЗ 968. Не было зарядки. Перепробовал все свои РБ и РР. Результата не получил. Вернул те, которые были до этого. Зарядка появилась. Катались катались, потом когда начал заезжать в гараж, зарядка снова пропала. На высоких оборотах лампа гореть переставала, потом и это прекратилось. Понимаю, что надо искать где плохой контакт, но может у кого-то так уже было и он ткнёт куда смотреть
		| Повернутися до початку |  |
		| John Warner ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист
				|  Додано: 30 Квітень 2012 15:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Перво-наперво проверь щётки в геныче, а потом уж в проводах-штеккерах.
   Думаю, всё так...
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 30 Квітень 2012 15:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну ещё диодный моцт прозвони
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 30 Квітень 2012 15:53    Заголовок повідомлення: 111 |     |
				| тоже думаю, что причина в щетках тк на другом авто было также и решилось заменой щеток
				|  Додано: 30 Квітень 2012 22:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Этот ответ, так сказать, лежит на поверхности))
 Однако, Ланц также прав, иногда и так бывает, только к его ответу стОит добавить, что и обмотка может быть
		| –=ZaZik=–
 Зареєстрований: 27.08.2009
 Повідомлення: 154
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 30 Квітень 2012 23:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| плохая Масса между геной и корпусом автомобилем, также дает задуматься о неполадках
 Не мешай работать машине.
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 30 Квітень 2012 23:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| 95% - контакты. Лампа горит или нет - это доходят ли два фазных провода (и "ток" по ним через контакты) до РБ и далее все остальное до самой контрольки.  А вот иметь бортовой вольтметр, хотя бы индикаторный - это уже более показательно. Но все равно - начинать надо с контактов и проводов.
		| vlad-zaz
 Повідомлення: 961
				|  Додано: 05 Тра 2012 07:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пошевелил-подергал и заработала зарядка
