Вопрос по зарядке
vlad-zaz
Зареєстрований: 15.09.2008
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 15:09    Заголовок повідомлення: Вопрос по зарядке Відповісти з цитатою
В общем, ЗАЗ 968. Не было зарядки. Перепробовал все свои РБ и РР. Результата не получил. Вернул те, которые были до этого. Зарядка появилась. Катались катались, потом когда начал заезжать в гараж, зарядка снова пропала. На высоких оборотах лампа гореть переставала, потом и это прекратилось. Понимаю, что надо искать где плохой контакт, но может у кого-то так уже было и он ткнёт куда смотреть Smile
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перво-наперво проверь щётки в геныче, а потом уж в проводах-штеккерах. Rolling Eyes
Думаю, всё так...
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну ещё диодный моцт прозвони Cool
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 15:53    Заголовок повідомлення: 111 Відповісти з цитатою
тоже думаю, что причина в щетках тк на другом авто было также и решилось заменой щеток Smile
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот ответ, так сказать, лежит на поверхности))
Однако, Ланц также прав, иногда и так бывает, только к его ответу стОит добавить, что и обмотка может быть Rolling Eyes Wink
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
плохая Масса между геной и корпусом автомобилем, также дает задуматься о неполадках Wink
Не мешай работать машине.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2012 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
95% - контакты. Лампа горит или нет - это доходят ли два фазных провода (и "ток" по ним через контакты) до РБ и далее все остальное до самой контрольки. А вот иметь бортовой вольтметр, хотя бы индикаторный - это уже более показательно. Но все равно - начинать надо с контактов и проводов.
vlad-zaz
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2012 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пошевелил-подергал и заработала зарядка Laughing
