Clarusguit ЗАЗ 968м 1980 г.в.
clarusguit
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 27
Моє авто: ЗАЗ 968м 1980 г.в.
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 23:13    Заголовок повідомлення: Clarusguit ЗАЗ 968м 1980 г.в. Відповісти з цитатою
Здравствуйте! Рад представить вашему вниманию свой автомобиль, который мне остался от отца, которому он достался от деда. Автомобиль достался в весьма неплохом состоянии (пробег 20 000 км). После 11 лет простоя в гараже (машину не заводили), удалось завести - заменить пришлось только катушку зажигания.
Планы такие:
1. Устранить незарядку АКБ (уже устранено, с помощью электронного РР)
2. Установка самого бюджетного радио и пары колонок (резать салон не хочется, колонки сделаю съемные). В хорошем звуке не нуждаюсь, так что думаю на родной генератор подобрать что-либо.
3. Привести в порядок оригинальный салон: заменить уплотнители, устранить всякие мелочи.
4. При включенном зажигании или при заведенном двигателе не работают стеклоочистители. Смотрел все схемы, но на этом автомобиле установлена какая-то необычная система, расскажу позже. (Нет ни на одной схеме)
Что сделано:
1. Замена РР
2. Замена ВВ-проводов
3. Замена прокладок бензонасоса и карбюратора
P.S: на фотографии не я, мой друг.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
добро пожаловать, хорошая машинка вроде, не обижай ее, и она тебя не подведет !!!
Украина Едина!
Руст
Зареєстрований: 17.11.2010
Повідомлення: 64
Моє авто: Заз 968мд
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поздравляю.)))))
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Спасибо! Не обижаю, берегу и люблю! Smile Я не профессиональный автомеханик, но стал замечать, что покопаться в железках приятно! С этой машиной ничего кардинального делать не буду, оставлю все как есть. Во-первых - память, во-вторых - все что необходимо в этой машине есть. Нужно только привести все в порядок. А "крутые" салоны, фары, бампера, навороченные рули для меня не представляют ценности..
seregazaz
Зареєстрований: 14.10.2009
Повідомлення: 343
Моє авто: заз965 1962г
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1!
Тут найдешь все, что необходимо! Добро пожаловать!
clarusguit
Повідомлення: 27
А! Есть проблема. Я уже писал, что при включенном двигателе или только зажигании, не работают стеклоочистители. При выключенном все работает. Включаются стеклоочистители не с помощью рычага на рулевой колонке, а от переключателя на торпеде. По схеме от нее должны идти три контакта. От моей идет два, а сверху идет целая группа проводов. Клемму int смотрел. Перекидывал на другие - ситуация та же. Контакты все на месте (?). Подумываю о том, что нет "массы"... У кого были похожие проблемы, пожалуйста, поделитесь советом. Завтра приложу фото в приличном качестве для наглядного примера (знаю, что на пальцах не объяснить).
Вспомнил забавный случай!) Никак не мог понять, почему бак у этого ЗАЗа всегда полон и не кончается!) Дело оказалось в соскочившей массе с датчика уровня топлива. Был только +, и стрелка соответственно всегда показывала "П". Решилось просто, без всяких заморочек
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2011 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как приятно что машину любят и будут беречь) Добро пожаловать! Ласкаво просимо! Very Happy
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2011 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет одногодкам. А коков номер кузова?
Зазик это сила
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2011 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток! Наконец сегодня добрался до гаража, посмотрел машину, заводил. Заводится хорошо, хотя пришлось и поработать на "подсосе", за окном -10.
Подскажите, чем можно заменить родные уплотнители на двери? Старые уже отрываются...
Так ничего со стеклоочистителем и не понял. Сфотографировать толком не получается, на фото ничего не понятно.От переключателя идут два провода - фиолетовый и желтый. Фиолетовый идет к бачку стеклоомывателя, а желтый идет к группе проводов с множеством контактов. Смотрел оранжевый провод на клемме int, перекидывал на другую - эффект тот же. Дворники отказываются работать при заведенном двигателе или зажигании! Выключив зажигание - все работает.
Shocked
Про номер кузова не скажу, надо посмотреть... Пока не смотрел.
В 2001 году этот автомобиль был ограблен. В результате была разбита форточка (заменена на оргстекло). Хотели украсть розочку с рычага КПП, но благо дело нашли ее на крыше, как и запаску. Воры попали впросак: вытащили старую резину, видимо приняв ее за зимнюю. Самое забавное - что это произошло в гараже (не тот что на фото). Гараж был стальной, и крышу отогнули ломом. Такая вот история. Доблестное МВД сняло отпечатки, посмеялось и уехало. Судя по отпечаткам в машине - лица 13-15 лет..
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2011 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насчет выключателя дворников: Чтото напутано в контактах замка зажигания. Попробуй тот провод, на замке зажигания переставить на клемку, где будет „+” при запущеном двигателе.
MinoS
Зареєстрований: 22.12.2010
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2011 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уплотнители от восьмерки. Можешь у меня в гараже найти фотки как это делать.
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2011 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К сожалению моя музыкальная профессия не позволяет мне много находиться в гараже и работать над машиной. Confused Смотрел проводку стеклоочистителя - все подключено по схеме, как в учебнике (был в комплекте с а/м). Схема этой М-ки несколько отлична от других (в учебниках Фучаджи, схема совершенно другая). Судя по учебнику, стеклоочиститель должен работать абсолютно наоборот: при выключенном зажигании стеклоочистители работать не должны, а при включенном - должны. Провод идущий к замку зажигания - нулевой.
Пока что прикинул план моей работы над автомобилем:
1. Рихтовка (можно ли отрихтовать крылья, не демонтируя их, т.к. сварочного аппарата не имею? Фото приложу позже)
2. Переварка багажника (в месте для аккумулятора был пролит электролит, металл поеден коррозией)
3. Установка других аналогичных сидений (в одном сломана регулировка положения спинки, в другом сломана рама). Хороший вопрос - где их достать? Удалось купить одно, но другого цвета, механизмы в порядке.
4. Шпаклевка и покраска (фото проблемных мест приложу позже, возможно завтра). Покраску буду делать чрез знакомого в сервисе, потому что сам опыт работы не имею.
5. Установка АС, которую потянет родной генератор. Не хочется резать обшивку, возможно буду устанавливать колонки. Не могу найти бороду от 2141 в своем городе (обошел авторынок и магазины, нигде нет)
6. Замена уплотнителей в салоне.
Заниматься "прокачкой" не хочу, хочу оставить в таком же виде, но лишь слегка модернизировать
Wink Может кто посоветует приятные мелочи на этот автомобиль?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2011 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
clarusguit писав(ла):
Прикуриватель
Заднее стекло с обогревом Cool
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2011 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этим вечером вырвался в гараж, повел демотаж сидений и обнаружились неприятные сюрпризы. Пол под водительским сидением изрядно прогнил (где крепления сидений и соединение с арками). Принято решение - варить! Благо есть металлические листы, сейчас ищу сварку. Подскажите, какой аппарат лучше? И вообще лучше газовая или электро?
MinoS
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2011 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Электрический полуавтомат с углекислотой лучше всего подойдет имхо )
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2011 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дальнейший осмотр обрадовал - пол с пассажирской стороны цел Exclamation Нашел неисправность в стеклоочистителе - был перебит серый провод от переключателя к двигателю..Приложу схему Мэлектрооборудования М-ки, 80-х годов, т.к. в более поздних выпусках электрооборудование стало более рациональным.
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2012 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Номер кузова: 042748 Smile
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2012 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
Как ни странно - нигде не нашлось свободного +. При выключенном двигателе ток поступает и дворники работают независимо от тумблера (тумблер сменил на новый аналогичный). Стоит включить зажигание или завести двигателя - тока в системе нет... Shocked Возможно дело в замке зажигания и необходимо поставить новый?
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2012 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже приветствую одногодок! Все-таки нужно проверить провода на замке зажигания. Ну или в крайнем случае сменить замок. Благо он заимствован с жигулей.
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
clarusguit
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2012 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Все провода проверял, благо мурзилка имеется, да и прозвонка! Придется менять замок... Confused
