Вопрос к мотористам
бЫЫЫвший мотоциклист
Зареєстрований: 06.04.2010
Повідомлення: 17
Моє авто: 965а,968м,1102
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 02:46    Заголовок повідомлення: Вопрос к мотористам Відповісти з цитатою
Доброго времени суток! Вопрос следующий. Мой двигун дымит из сапуна на холодном, при прогреве дымление становится менее обширным, масло двигатель подкушивает, НО не как обычно дымит под нагрузкой а при движении на передаче например со спуска! Я в замешательстве. Перед тем как вскрывать хотелось бы услышать ваше мнение коллеги. Двигатель я капиталил с давлением масла и компрессией полный порядок и тянет отменно, сам грешу на головы так как я их только притёр и отмыл от грязи!
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 07:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сам грешу на головы
они самые Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а при чем тут головы? -, они на наскопление газов в картере никак не влияют.
Все-таки напиши какая компрессия на холодную и на горячую - дело в ЦПГ
Особой разницы при ускорении или торможением двигателем в данном случае нет.
На всякий пожарный лучше проверить зазор клапан-направляющая (не берет ли слишком много масла?)
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Направляйки клапанов 200 процентов
Украина Едина!
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
да когда собирал клапаны болтались во втулках
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда тормозиш двигом/катиш с горки с отпущеной газюлькой, разрежение на впуске сосет сквозь направляйки масло из голов, картерные нипричем
Украина Едина!
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такое же дымление наблюдается при переключении передач. Тоже направляющие?
Искать и не сдаваться!
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
точнее большой зазор втулка-вып.клапан ,не препятствует прорыву газов из К/С в картер Wink
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
99.9% большой зазор направляющая -клапан.
будешь менять направляющие ,сразу делай проточки под Вазовские сальники клапанов
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эдуард писав(ла):
зачем проточки?
вазовские направляющие и ставить коль сильно хочется колпачки...
хотя туда и москвичевские сальники становятся, на родные направляющие Rolling Eyes
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вазовские направляющие короткие.а в украине хороших москвичевских запчастей не наблюдается.(из собственного опыта)
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да и на 40ку родных направляющих из металлокерамики не найти Crying or Very sad , на рынке всё из чугунины , запечатывают в любую упаковку, в ту которую запросите Вы Laughing и скажут -вот они , ещё те СОВДЕП.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже вопрос к мотористам.у меня на масляной магистрали стоит термостат,который при нагреве 80гр. переключает подачу масла в двигатель через радиатор. длина трубок 4метра ,диаметр внутренний 10мм. не будет-ли масляного голодания движка?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эдуард писав(ла):
Ежели после термостата установлен жиклёр,тогда не переживай,а в такой конструкции надо увеличивать объём поддона через проставку Wink .
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я имел ввиду по давлению масла.у меня и так объем 5л.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2011 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при открытии термостата всё равно давление будет падать (относительно),а голодание будет зависеть от производительности насоса и вязкости масла.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2011 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как всегда все методом тыка.в принципе проверить не сложно,включить напрямую через радиатор и получить результат.
масло 5w40.будем делать эксперименты дальше,мне не привыкать.
спасибо за ответ.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2011 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так и не сказано про жиклёр,стоит он или нет?
я в своё время наэкспериментировался , когда станочный парк под рукой был , время всё поменяло Crying or Very sad . Прежде чем экспериментировать , посоветуйся , как лучше это сделать правильно и с первого раза.
спасибо за ответ.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2011 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жиклер нельзя ставить .радиатор стоит в магистрали,под давлением.
