С кассет на флешку
2М в 968М
Зареєстрований: 21.04.2010
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2011 21:09    Заголовок повідомлення: С кассет на флешку Відповісти з цитатою
Возможно ли перепаять обычную магнитолу
(на кассетах) так,что бы она играла еще и флешки...Я полазил по интернету, путано ка кто информация подана....
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2011 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) Можно впаять вместо усилителя воспроизведения обычный флэш-плеер.
2) Топик переноситцо в раздел "Автозвук"
Wink
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2011 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Адаптер имеется специальный в виде кассеты со шнурочком к которому потом что хош подключается
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2011 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
берёшь ФМ-модулятор, вставляешь в прикуриватель, настраиваешь волну и твой кассетный мафон играет мелодиями из флешки Wink
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2011 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перепаять круче,потому что радио не везде ловит !!!
NIK
борзый теоретик
Зареєстрований: 04.01.2011
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 02:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
Модулятор везде словит,так как он в 5 см от магнитолы,даже в соседнем авто на светофоре смогут словить сигнал твоего модулятора.Так что не надо Ля-ля
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 08:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть одно но,мне придется тогда еще радио допаять....
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Wink
А можно про эти два варианта по-подробнее...
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, там ничего сложного нету.
Нужно взять флэш-плеер, да хоть ФМ-модулятор, на них линейные выходы часто бывают.
Потом отпаять от регулятора громкости выход УВ магнитолы, и на вход регулятора припаять линейный выход ФМ-модулятора.
Также надо обеспечить питание флэш-плеера, для чего найти в магнитоле 5 вольт, либо самому сделать.
В итоге поимеем вместо кассеты включение флэшки. Да, и ЛПМ (лентопротяжку) тоже надо вынуть.
Я такую бяку как-то собирал раньше. Сейчас у нас в Сибири, допустим, схема не актуальна - родной тойотоприёмник стОит на разборке 300...600 рублей, дешевле только даром. К нему берётся модулятор, колонки и вуаля - за 1500 рэ более-менее нормальный музон.
Ну а кассета - это чудо техники, которое подаёт сигнал с проводка на магнитную головку магнитолы. Раньше я такую видел как-то.
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, буду думать стоит ли обчинка выделки. Wink
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Несколько вопросов,я когда то паял небольшие схемки,но все равно...
Регулятор громкости - это крутилка звука?
Что такое выход УВ магнитолы?
На вход регулятора, вместо выхода УВ магнитолы, припаять линейн.вых?
Найти в магнитоле - это можно вместо моторчика?
Зачем надо вынимать ЛПМ?Просто у меня магнитола будет работать только в тот момент когда кассета в плеере,то есть ЛПМ включает ее.По этому, чтобы вынуть ЛПМ надо будет делать кнопку включения.
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 616
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самый радикальный шаг - установить GPS навигатор! В продвинутых моделях есть и всеформатный проигрыватель (в т.ч. и видео), и ФМ модулятор, и вааще весчь пользительная! Smile
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NIK писав(ла):
Грыка писав(ла):
Да ты шо!!! То что модулятор словит я не спорю,а то что радиоприёмник волну словить не сможет(тоннэль,либо село далёкое) это совсем другое!!!
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка
То есть, как я понял твой пост, модулятор в 10 см от приёмника в прикуривателе, не сможет добить до этого приёмника, если ты заедешь в туннель или будешь находиться в селе???
Rolling Eyes Wink
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не модулятор не сможет добыть,а радиоприёмник!)
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как Я делал.
Берем касетную майфуну, вскрываем.
Далее берем МП3 плеер. покупаем Мниджек.
К Миниджеку паяем три провода, вштрыкиваем в плеер миниджек, включаем майфуну, пальцем эмитируем включение касеты и методом научного втыка ищем куда можно припоятца чтобы майфуна издавала звук восприводимый плеером.
Далее паяемся,собераем и устанавливаем майфун ,выводим миниджек куда вам удобно и наслаждаемся песнями.
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
Как Я делал.
Но по этому методу,как я понимаю, плеер надо заряжать самостоятельно
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2011 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
NIK писав(ла):
Грыка писав(ла):
Я не шо,а вот ты шо? фраза "Модулятор везде словит"-подразумевает то,что его (модулятор) приёмник везде словит.
Хоть в туннеле ,хоть в метро.
Грыка ты походу вообще не шаришь в принципе действия ФМ трансмиттера)))
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2011 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Был у меня FM модулятор,нормально работал,но когда я приезжал на дачу,там где мобильная связь почти не ловит и радиостанции с перебоями через одну работают,то когда я слушал музыку с флэшки-из колонок доносилось шипение сквозь музыку и звук был,мягко говоря как из туалета(
Ты когда едешь в метро,у тебя радиоприёмник на мобильном или МП3 плэере работает!?)
Останній раз редагувалося: Грыка (12 Тра 2011 01:00), всього редагувалося 1 раз
Есть один момент, у УКВ(FM) модулятора нет выхода, там только входдля подключения МР3 блеера или дэбильника, по крайней мере на моём так.
