Серега 91
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2010 Повідомлення: 30 Звідки: Бердянск Моє авто: 968м
Додано: 29 Березень 2010 18:57 Заголовок повідомлення: Подскажите плиз новичьку |
В общем в бензо насосе через мембрану начал сочится бенз , был куплен рем комплект после чего проблема была устранена. Через 2 дня была поездка на дачу 20 км , с начала ехал норм ,но после км 10 начала подать тяга, когда доехал к дачи заглушил двиготель- после чего : бенз качает , искра хорошая , стартер крутит а он не заводится= (
после танцов с бубном- завелся и на обратной дороге был просто ужас: машина не тянет вобще , газ в пол а он больше 60 не едит....
_________________________
может ли быть причина в бензо насосе ( 2101)?
елси не он то что
Додано: 29 Березень 2010 19:01 Заголовок повідомлення: |
а ты масло менял после той течи?
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 19:05 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| а ты масло менял после той течи? |
нет, да и течь была обнаружена сразу .....
Додано: 29 Березень 2010 19:17 Заголовок повідомлення: |
ну вот и зря. грубоговоря угробил мотор.
обычно течёт сначала в картер, а уж потом станет заметно снаружи.
pau62
Додано: 29 Березень 2010 19:23 Заголовок повідомлення: |
дык и сейчас не помешает уровень масла посмотреть
ЗАЗ-968А 1977 |
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 19:25 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
обычно течёт сначала в картер, а уж потом станет заметно снаружи. |
так что мотору тапки ?
на щупе масло было нормальной вязкости да и уровень не изменился.
что именно я этим мог угробить ?
если тяга пропала, то можна уже и не смотреть, а смело скидывать мотор и капиталить
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 19:28 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
если тяга пропала, то можна уже и не смотреть, а смело скидывать мотор и капиталить  |
это очень плохо значит пациент мертв......
врядли вязкость была такая же.
если бензин попадает в масло то и взязкость и присадки в масле всё к чертям тогда.
а датчик давления может и рыпнуться если сдохший.
проверь компрессию в горшках.
pau62
Да хз, он мож просто бензином из вентиляции картера захлебывался,
а железо не померло еще.
| Цитата: |
а мож и не лило вовнутрь, и достаточно с бензонасосом разобраться.
ЗАЗ-968А 1977
Останній раз редагувалося: pau62 (29 Березень 2010 19:35), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 29 Березень 2010 19:34 Заголовок повідомлення: |
так он бы тогда аж 10 км не проехал. может даже и не завёлся бы.
притом тяга начала падать.
езда на таком масле это кирдык двигателю.
мало того что воздушник очень требовательный к хорошему маслу, так там же как всегда какаято бодяга для жигуля была залита, ещё и бензином разбавило.
Серега 91
до этого железо было хорошие да и двигло после капиталки прошло всего 1500 км , масло азмол 15в40 новое залил , выехал с гаража порядки по наводить обратно когда заезжал заметил что из под самой верхней мембранки бенз в бок сочится , авто после этого проехало максимум метров 5 не болие....
pau62
Додано: 29 Березень 2010 19:36 Заголовок повідомлення: |
вопщем торопиться не надо. мало ли, после ковыряния в бензонасосе он тупо перекачивать или недокачивать мог.
| Цитата: |
походу это правильный бензонасос и он в картер не налил.
ЗАЗ-968А 1977 |
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 19:41 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
| вопщем торопиться не надо. мало ли, после ковыряния в бензонасосе он тупо перекачивать или недокачивать мог. |
на счет не докачивания у меня и есть сомнения , я где-то слышал что если тупо двигло стартером в течении минуты крутить он должен накачать порядка литра бенза - так ли это?
да пер он не хило на 1 до 40
Додано: 29 Березень 2010 19:42 Заголовок повідомлення: |
пусть для начала проверит компрессию.
и если делал капиталку только что то и зазоры в клапанах
сейчас думаю как всегда проблема окажется гдето далеко от бензонасоса
бензонасос ведь легко проверить.
скинь шланг с карбюратора, в бутылку, и крути стартером (не подкачкой) будет видно как и сколько он качает.
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
сейчас думаю как всегда проблема окажется гдето далеко от бензонасоса  |
капиталка была пару лет назад , просто машина стояла в гараже ждала получения мною прав ........
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 19:47 Заголовок повідомлення: |
скинь шланг с карбюратора, в бутылку, и крути стартером (не подкачкой) будет видно как и сколько он качает.[/quote]
это я понимаю , а норма какая хоть приблизительно ..
Додано: 29 Березень 2010 19:53 Заголовок повідомлення: |
хз. качками, хоть по наперстку за один качек.
бензин ведь мотором не сжигается прям с такой скоростью как льется из шланга
Серега 91
Додано: 29 Березень 2010 20:00 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
бензин ведь мотором не сжигается прям с такой скоростью как льется из шланга  |
ну да пойду на выходных помучаю , просто и нормальный ремкоплект фиг найдешь , верхняя чашечка что над диафрагмой была меньше , пришлось со старого ставить№16
https://www.avtovare.ru/online/acat/?idgroup=56&idmodel=113&idmark=16&atype=0
Додано: 29 Березень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
а обратка по бензину есть?
если нет обратки, то может быть такая ситуация что насос просто перегревается и там подклинивают клапана. или паровые пробки.
но это только на гарячем движке.
вобщем надо проверять насос.
