Подскажите плиз новичьку
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Серега 91
Зареєстрований: 15.03.2010
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Подскажите плиз новичьку Відповісти з цитатою
В общем в бензо насосе через мембрану начал сочится бенз , был куплен рем комплект после чего проблема была устранена. Через 2 дня была поездка на дачу 20 км , с начала ехал норм ,но после км 10 начала подать тяга, когда доехал к дачи заглушил двиготель- после чего : бенз качает , искра хорошая , стартер крутит а он не заводится= (
после танцов с бубном- завелся и на обратной дороге был просто ужас: машина не тянет вобще , газ в пол а он больше 60 не едит.... Crying or Very sad
_________________________
может ли быть причина в бензо насосе ( 2101)?
елси не он то что Question Confused
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты масло менял после той течи?
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
нет, да и течь была обнаружена сразу .....
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот и зря. грубоговоря угробил мотор.
обычно течёт сначала в картер, а уж потом станет заметно снаружи.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык и сейчас не помешает уровень масла посмотреть
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Shocked Sad так что мотору тапки ?
на щупе масло было нормальной вязкости да и уровень не изменился.
что именно я этим мог угробить ? Embarassed
если тяга пропала, то можна уже и не смотреть, а смело скидывать мотор и капиталить Smile
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
это очень плохо Sad значит пациент мертв...... Crying or Very sad
врядли вязкость была такая же.
если бензин попадает в масло то и взязкость и присадки в масле всё к чертям тогда.
а датчик давления может и рыпнуться если сдохший.
проверь компрессию в горшках.
pau62
Повідомлення: 996
Да хз, он мож просто бензином из вентиляции картера захлебывался,
а железо не померло еще.
а мож и не лило вовнутрь, и достаточно с бензонасосом разобраться.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Останній раз редагувалося: pau62 (29 Березень 2010 19:35), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так он бы тогда аж 10 км не проехал. может даже и не завёлся бы.
притом тяга начала падать.
езда на таком масле это кирдык двигателю.
мало того что воздушник очень требовательный к хорошему маслу, так там же как всегда какаято бодяга для жигуля была залита, ещё и бензином разбавило.
Серега 91
Повідомлення: 30
до этого железо было хорошие да и двигло после капиталки прошло всего 1500 км , масло азмол 15в40 новое залил , выехал с гаража порядки по наводить обратно когда заезжал заметил что из под самой верхней мембранки бенз в бок сочится , авто после этого проехало максимум метров 5 не болие.... Embarassed
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопщем торопиться не надо. мало ли, после ковыряния в бензонасосе он тупо перекачивать или недокачивать мог.
походу это правильный бензонасос и он в картер не налил.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
на счет не докачивания у меня и есть сомнения , я где-то слышал что если тупо двигло стартером в течении минуты крутить он должен накачать порядка литра бенза - так ли это?
да пер он не хило на 1 до 40 Wink
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пусть для начала проверит компрессию.
и если делал капиталку только что то и зазоры в клапанах Smile
сейчас думаю как всегда проблема окажется гдето далеко от бензонасоса Smile
бензонасос ведь легко проверить.
скинь шланг с карбюратора, в бутылку, и крути стартером (не подкачкой) будет видно как и сколько он качает.
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
капиталка была пару лет назад , просто машина стояла в гараже ждала получения мною прав ........
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скинь шланг с карбюратора, в бутылку, и крути стартером (не подкачкой) будет видно как и сколько он качает.[/quote]
это я понимаю , а норма какая хоть приблизительно .. Embarassed
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. качками, хоть по наперстку за один качек.
бензин ведь мотором не сжигается прям с такой скоростью как льется из шланга Smile
Серега 91
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ну да пойду на выходных помучаю , просто и нормальный ремкоплект фиг найдешь , верхняя чашечка что над диафрагмой была меньше , пришлось со старого ставить№16
https://www.avtovare.ru/online/acat/?idgroup=56&idmodel=113&idmark=16&atype=0
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а обратка по бензину есть?
если нет обратки, то может быть такая ситуация что насос просто перегревается и там подклинивают клапана. или паровые пробки.
но это только на гарячем движке.
вобщем надо проверять насос.
Сторінка 1 з 3
