		Burenka
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2008 Повідомлення: 94 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 965 АЭ
				 Додано: 29 Жовтень 2009 09:22    Заголовок повідомлення: Горбик заперт, утерян ключ!Что делать??? |
				 Ребята, посоветуйте, что делать! Плачу и рыдаю! В поиске не найду подобной темы. Комплектация родная. Как мне попасть в машинку?Как восстановить ключ? У меня на дверь и зажигание ключ одинаков.
Желательно обойтись малыми жертвами. У кого была подобная история?
  _________________ Люблю свою Тучку! И точка! |
		ADVOKAT
				 Додано: 29 Жовтень 2009 09:23    Заголовок повідомлення:  |
				 отвёрткой или ножом.
только аккуратно.
		Burenka
				 Додано: 29 Жовтень 2009 09:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Поковырять в замке названными предметами? Это поможет?
		ADVOKAT
				 Додано: 29 Жовтень 2009 09:35    Заголовок повідомлення:  |
				 попробуй
я когдато открывал свой.
но у меня личинка замка раздолбанная
зы: можно поискать какое-то подобие ключа на рынке
или даже в гараже
я много находил подходящих
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 29 Жовтень 2009 09:37    Заголовок повідомлення:  |
				 можно попробовать форточку открыть проволкой
		Burenka
				 Додано: 29 Жовтень 2009 09:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Замок не раздолбан, форточка не открывается водительская, в пассажирскую никакая проволока не пролезет.
		Audi90
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
				 Додано: 29 Жовтень 2009 10:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну дабы открыть, то можно аккуратно вынуть боковое заднее стекло из уплотнителя, после этого машину можно будет открыть изнутри, а потом стекло вставить обратно.
А на счет ключей... могу посоветовать только упорно искать ключь, окторый подойдет и делать с него дубликат, если нет, то тогда только замена замков, увы.
Удачи!
  _________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
		Burenka
				 Додано: 29 Жовтень 2009 10:16    Заголовок повідомлення:  |
				 А возможно ли вынуть сам замок, чтоб отдать его ключнику и он сделал новый ключ?
		Audi90
				 Додано: 29 Жовтень 2009 10:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Замок то вынуть можно, но вот как ключник должен сделать ключь под него, этого я себе не представляю )
		Саняба Быстрый Гонсалес
		Burenka
				 Додано: 29 Жовтень 2009 10:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо всем за советы! кстати, по той ссылке, изготовление ключа по замку стоит 50 грн. Счастье есть!!!!
				 Додано: 29 Жовтень 2009 11:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Думаю, что это изза простоты конструкции. На тот же Лексус цена изготовления ключа по замку стоила бы в разы дороже.
				 Додано: 29 Жовтень 2009 20:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Ковыряться в замке какими либо предметами не советую категорически - будет только хуже. Самый простой способ - связаться с друзьями-ЗАЗовладельцами (ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ от  965 до 968М)  и попросить у них дверные ключи, скорее всего, один из них откроет дверь. Пробовать надо осторожно, чтоб ключ не сломать. Кстати может открыть и в не до конца вставленном положении.
Вынимать стекло снаружи тоже категорически не советую - это не "Жигули", в 965 цельный уплотнитель и при попытке вынуть стекло снаружи, вставлять назад, скорее всего, будет уже нечего (а еще и салон от осколков чистить придется).  Самый реалистичный аварийный вариант - крючек из проволоки, им можно (при достаточной сноровке) открыть замок форточки или повернуть ручку блокировки пассажирской двери.
Жаль что ты не в Харькове, а то помог бы. Кстати, как тебе стеклышко отдать?
		Pistolet
				 Додано: 29 Жовтень 2009 21:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Выход 1: подбирать ключ. От Запорожцев всех мастей, от Москвичей классических, от Волги 21й иногда подходит. У меня и Горбик, и 966й, и Москвич 407й одним ключем открываются и заводятся))) Только уметь надо.
		Burenka
				 Додано: 30 Жовтень 2009 13:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Вообщем, отчет!
Начала с подбора ключей. Вовчик, ты прав, замок открылся дверным ключем папика М-ки. Так что буду делать дубликат. Подошел ключик, как родной! Хвала отечественному автопрому.
Вова, если можешь, стеклышко передай Леше, а он с горловчанами увидится вскоре. Со знакомой не получается никак, все времени у нее нет. Спасибо всем еще раз ОГРОМНОЕ!
		Obitel
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2006 Повідомлення: 98 Звідки: Йошкар Ола, Россия
				 Додано: 01 Листопад 2009 00:07    Заголовок повідомлення:  |
				 На будущее надо искать взломщиков в мчс.
		kudryash
				 Додано: 04 Листопад 2009 02:17    Заголовок повідомлення:  |
				 вот тебе везет,мои друзья как не прийду все время сидят в машине открывают детским какимто ключём от замка,и сидят говнюки я закрываю,а они все равно лезут,так што мой те совет меняй замки полности,ато старое есть старое,хотя с одной стороны есть свои плюсы...
				 Додано: 04 Листопад 2009 02:21    Заголовок повідомлення:  |
				 замки менять+сигналку ставить.
				 Додано: 04 Листопад 2009 05:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | kudryash писав(ла): |
	  | вот тебе везет,мои друзья как не прийду все время сидят в машине открывают детским какимто ключём от замка,и сидят говнюки я закрываю,а они все равно лезут,так што мой те совет меняй замки полности,ато старое есть старое,хотя с одной стороны есть свои плюсы... |
Приведи машину в порядок (заодно и дворник пиздеть перестанет)
		S.T.U.D.E.N.T.
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2009 Повідомлення: 122 Звідки: Саратов Моє авто: 968м 968мг
				 Додано: 06 Листопад 2009 19:05    Заголовок повідомлення:  |
				 тема-пособие по угону  ЗАЗ 965.
xDDDD
  _________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition?-Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие... |
