Горбик заперт, утерян ключ!Что делать???
Burenka
Зареєстрований: 26.02.2008
Повідомлення: 94
Моє авто: ЗАЗ 965 АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 09:22    Заголовок повідомлення: Горбик заперт, утерян ключ!Что делать??? Відповісти з цитатою
Ребята, посоветуйте, что делать! Плачу и рыдаю! В поиске не найду подобной темы. Комплектация родная. Как мне попасть в машинку?Как восстановить ключ? У меня на дверь и зажигание ключ одинаков.
Желательно обойтись малыми жертвами. У кого была подобная история?
Люблю свою Тучку! И точка!
ADVOKAT
Зареєстрований: 19.04.2007
Повідомлення: 651
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отвёрткой или ножом.
только аккуратно.
Burenka
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поковырять в замке названными предметами? Это поможет?
ADVOKAT
Повідомлення: 651
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй
я когдато открывал свой.
но у меня личинка замка раздолбанная Confused
зы: можно поискать какое-то подобие ключа на рынке
или даже в гараже
я много находил подходящих Laughing
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно попробовать форточку открыть проволкой
Burenka
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Замок не раздолбан, форточка не открывается водительская, в пассажирскую никакая проволока не пролезет.
Audi90
Зареєстрований: 16.08.2006
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дабы открыть, то можно аккуратно вынуть боковое заднее стекло из уплотнителя, после этого машину можно будет открыть изнутри, а потом стекло вставить обратно.
А на счет ключей... могу посоветовать только упорно искать ключь, окторый подойдет и делать с него дубликат, если нет, то тогда только замена замков, увы.
Удачи!
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
Burenka
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А возможно ли вынуть сам замок, чтоб отдать его ключнику и он сделал новый ключ?
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Замок то вынуть можно, но вот как ключник должен сделать ключь под него, этого я себе не представляю )
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://donetsk.board.tut.ua/view/7562400/
изготовление ключа по замку
Burenka
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем за советы! кстати, по той ссылке, изготовление ключа по замку стоит 50 грн. Счастье есть!!!!
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, что это изза простоты конструкции. На тот же Лексус цена изготовления ключа по замку стоила бы в разы дороже.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ковыряться в замке какими либо предметами не советую категорически - будет только хуже. Самый простой способ - связаться с друзьями-ЗАЗовладельцами (ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ от 965 до 968М) и попросить у них дверные ключи, скорее всего, один из них откроет дверь. Пробовать надо осторожно, чтоб ключ не сломать. Кстати может открыть и в не до конца вставленном положении.
Вынимать стекло снаружи тоже категорически не советую - это не "Жигули", в 965 цельный уплотнитель и при попытке вынуть стекло снаружи, вставлять назад, скорее всего, будет уже нечего (а еще и салон от осколков чистить придется). Самый реалистичный аварийный вариант - крючек из проволоки, им можно (при достаточной сноровке) открыть замок форточки или повернуть ручку блокировки пассажирской двери.
Жаль что ты не в Харькове, а то помог бы. Кстати, как тебе стеклышко отдать?
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выход 1: подбирать ключ. От Запорожцев всех мастей, от Москвичей классических, от Волги 21й иногда подходит. У меня и Горбик, и 966й, и Москвич 407й одним ключем открываются и заводятся))) Только уметь надо.
Burenka
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем, отчет!
Начала с подбора ключей. Вовчик, ты прав, замок открылся дверным ключем папика М-ки. Так что буду делать дубликат. Подошел ключик, как родной! Хвала отечественному автопрому.
Вова, если можешь, стеклышко передай Леше, а он с горловчанами увидится вскоре. Со знакомой не получается никак, все времени у нее нет. Спасибо всем еще раз ОГРОМНОЕ!
Obitel
Зареєстрований: 22.03.2006
Повідомлення: 98
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На будущее надо искать взломщиков в мчс.
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 02:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот тебе везет,мои друзья как не прийду все время сидят в машине открывают детским какимто ключём от замка,и сидят говнюки я закрываю,а они все равно лезут,так што мой те совет меняй замки полности,ато старое есть старое,хотя с одной стороны есть свои плюсы...
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 02:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
замки менять+сигналку ставить.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 05:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
Приведи машину в порядок (заодно и дворник пиздеть перестанет) Wink
S.T.U.D.E.N.T.
Зареєстрований: 28.09.2009
Повідомлення: 122
Моє авто: 968м 968мг
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2009 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тема-пособие по угону ЗАЗ 965.
xDDDD
Prombron Monaco Red Diamond Edition?-Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
