валдик968
Додано: 09 Жовтень 2009 23:19 Заголовок повідомлення: С чего начать подготовку Авто? |
Собственно скоро юбилей автоЗАЗу, и как бы хочетца доехать туда и обратно нормально, а на дальние растояния я неразу невыезжал, ну максимум 100-150км. за раз.
Хочитца быть увереным в своем авто.
С чего начать подготовку ЗАЗа к путишествию???
napalm Главврач
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 9916 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 10 Жовтень 2009 21:59 Заголовок повідомлення: |
Была такая тема где-то пол-года назад, только найти не могу...
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Жовтень 2009 00:35 Заголовок повідомлення: |
снять калхоз с машины она станет легче,и движку тоже будет легче ехать
+ надо смыть краску с резины.
потом выгребаешь всё салона,всю хрень что не понадобится в опездке,и начинаешь мозговать что -да как...
а там уже как душа захочет,начинаешь с подвески или двигателя,или с проводки,или пошло поехало...
главно чтобы не началась "цепная рекция"...
когда начинаешь делать что-то,а оно вызывает проблемы в другом месте каким либо образом,почти не связанным с тем тчо ты ремонтировал в данный момент.
глядишь по цепочки всю машину и переберешь,и сомнения отпадут
Додано: 11 Жовтень 2009 01:12 Заголовок повідомлення: |
Если двигатель ездит и тяга нормальная - даже, не суйся, если не собираешься делать полную капиталку с втуливанием постелей распредвала, толкателей и направляющих клапанов
Остальное - ходовка с рулевым и коробка. Если коробка не начнет выбивать до поездки, можешь не трогать. Станет - просто купи новую.
Ходовая: проверь целостность рычагов и их крепления, устрани люфты рулевого, сделай чтоб торможение было равномерным и тормоза работали безотказно, если колесным подшипникам уже много лет - замени и прикатай. Проверь затяжку всех крепящих болтов.
Если все впорядке, то займись наведением внешнего лоска: при необходимости подрехтуй, пошпаклюй, покрась..
Если и тут все в ннорме - займись обезшумкой салона и дребезжащих деталей.
Lnalex
Додано: 11 Жовтень 2009 14:22 Заголовок повідомлення: |
Первое что нужно сделать, это проверить тормоза.
Ну та потрескавшиеся шланги.
Старая тормозная жидкость требует замены.
колодки просмотреть.
Естественно если что то там не работает обязательно срочно делать.
Потому как хрен с ним с заглохшим двиглом в пути (товарищи дотянут) а вот если без тормозов вьедешь товарищу в задний бампер будет гораздо хуже.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 12 Жовтень 2009 08:25 Заголовок повідомлення: Re: С чего начать подготовку Авто? |
валдик968 писав(ла): |
С чего начать подготовку ЗАЗа к путишествию??? |
Поставиш зазик на прикол и поедиш на славуте
валдик968
Додано: 12 Жовтень 2009 10:57 Заголовок повідомлення: Re: С чего начать подготовку Авто? |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
Поставиш зазик на прикол и поедиш на славуте |
На славуте точнонедоеду, она хоть и новая, но ее глючит что пипец.То тормоза заклинит, то еле ктрика заглючит, то двиг нечнет выегиватца.
валдик968
Додано: 12 Жовтень 2009 11:03 Заголовок повідомлення: |
Двиг норм, только один бок, течет масло на болтах поддона + с щюпа.
и колесные подшибники надо поменять.
Че с двигом делать даже незнаю, прокладку поменял, а всеравно течет масло в низу.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 12 Жовтень 2009 16:22 Заголовок повідомлення: |
Течи масла нужно полюбому устранять! При длительной езде на высоких оборотах - все течи масла повылазят!
Колёсные подшиБники поменять на подшипники!
Додано: 12 Жовтень 2009 17:20 Заголовок повідомлення: |
Если масло гонит по щупу - обязательно должен быть повышенный расход картерных газов по вентилляционной трубке картера.
С ним бороться в первую очередь.
Прокладка поддона течёт сама по себе редко.
Тут скорее всего течь масла из головы по причине вырванной шпильки. Проверяется штатной подтяжкой шпилек.
валдик968
Додано: 12 Жовтень 2009 20:19 Заголовок повідомлення: |
Как боротца с повышенным расходом картерных газов ????
Додано: 12 Жовтень 2009 20:28 Заголовок повідомлення: |
Только поиском где давление из камеры сгорания в рабочем такте находит себе выход в картер.
Навскидку - раскоксовка колец не помешает.
На её необходимость может указать замер компрессии.
Дальше - копать.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 12 Жовтень 2009 21:11 Заголовок повідомлення: |
Да на счет масла это уж точно. у меня хоть и не текли сальники но за поездку на море ушло порядка канистры. Очень сильно текло от бензонасоса.
А еще хорошо брать с собой запчастей в поездку, и + несколько на угад. А то бывают неожиданности))
Додано: 13 Жовтень 2009 09:40 Заголовок повідомлення: |
А у меня сочилась прокладка по периметру со всех болтиков.
Новую прокладку промазал герметиком и подсушил перед установкой. Теперь всё ОК.
Додано: 15 Жовтень 2009 13:26 Заголовок повідомлення: |
Как боротца с повышенным расходом картерных газов ???? |
А что такое "повышенный расход картерных газав"? Может имелось ввиду повышенное давление...
napalm Главврач
Додано: 15 Жовтень 2009 15:47 Заголовок повідомлення: |
Нет, именно расход! Газ нынче тоже дорогой, а картер поганый его расходует, шо не в себя!
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 15 Жовтень 2009 18:02 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
А еще хорошо брать с собой запчастей в поездку, и + несколько на угад. А то бывают неожиданности)) |
Это точно) И лучше ехать не одному, а на нескольких запорожцах и со своими спутниками согласовать набор запчастей взятых в поездку.
_________________ Миру мир! |
Додано: 15 Жовтень 2009 19:37 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Нет, именно расход! Газ нынче тоже дорогой, а картер поганый его расходует, шо не в себя!  |
ОЙ, БЛЯ...
X2-bec
Додано: 15 Жовтень 2009 20:45 Заголовок повідомлення: |
Спасем страну... Подключим компрессор к сапуну и бум наполнять баллоны
Gazirovannij я не созла
валдик968
Додано: 19 Жовтень 2009 19:54 Заголовок повідомлення: |
продаю картерные газы по 1.74 за литр
