Стук в г.р.м.
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 22:44    Заголовок повідомлення: Стук в г.р.м. Відповісти з цитатою
Стук похожий на работу дизеля. Не могу клапана выставить. Товарисчи, посоветуйте шо и как.
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри на колпачки которые на штангах. У меня был случай когда они в трубочку превратились Embarassed .
Pobeda Rally Team
PROGAR
Зареєстрований: 14.03.2009
Повідомлення: 25
Моє авто: заз 968м.....уаз 452д
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотри может у тебя втулки клапанов разбитые......
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возможно, толкатели... выработка с торца
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
PROGAR писав(ла):
вот это скорее всего
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сам стук из середины картера. Блок втуленый, распред не люфтит.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык это как?-никакие клапана не выставляются? У моего приятеля как-то раз штангу толкателя загнуло. Но тока на 1-м клапане.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапана выставляются. Но не на долго. Потом уходят
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло из под всех кулачков сочится во время работы?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Внешне всё нормално. Масло поступает
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болты поставил новые. Отрегулировал зазоры и .... проехав 5км всё как и раньше. Зазоры ушли
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
похоже, что дело все же в подшипниках распредвала, раз такой стук и зазоры "уходят" сразу на всех клапанах.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял оси коромысел и крышку шестерен. Пошатал распред вал. Шатается когда метка на шестерне горизонтально. Вертикально люфта нет.
Tukon
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядка! А как у тебя с давлением масла? При повышенных зазорах в подшипника р-вала давление падает и на прогретом двигателе при х-ходе будет мигать или гореть постоянно лампа аварийного давлени масла. И еще. Посмотри есть ли в масле продукты износа т.е металлическая стружка, мелкие частицы.
ЗАЗовод с большим стажем.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том и дело что при 80 лампа горит. Некоторое время спасало камазовское масло. А теперь нифига. Но раньше распрёд не люфтил. Теперь проще двигатель купить. Перевтулить 300гр,двиг500
Ясек
Зареєстрований: 21.09.2010
Повідомлення: 46
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажыте пожалуста когда двиг прогреется начинает стучать в районе цилиндров слевой стороны
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
каждый стук имеет свой оттенок.после прогрева стучит то что имеет больший коэффициент расширения в сопряжении с металлом.
1-палец в поршне
2-р/в в блоке
3-клапана в направляющих
Ясек
Повідомлення: 46
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А толкатели могут стучать?
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не зависимо от оборотов и нагрузки на двигатель ,сними голову (левую) и увидишь следы контакта поршня с головой Crying or Very sad ,а лечится это , установкой дополнительной прокладкой под 1 и 2 горшок Wink .
Ясек
Повідомлення: 46
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарочька буду пробывать
Сторінка 1 з 7
