Дядька Камазовод
Додано: 15 Тра 2009 22:44 Заголовок повідомлення: Стук в г.р.м. |
Стук похожий на работу дизеля. Не могу клапана выставить. Товарисчи, посоветуйте шо и как.
prodiji
Додано: 15 Тра 2009 23:08 Заголовок повідомлення: |
Посмотри на колпачки которые на штангах. У меня был случай когда они в трубочку превратились .
PROGAR
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2009 Повідомлення: 25
Моє авто: заз 968м.....уаз 452д
Додано: 15 Тра 2009 23:45 Заголовок повідомлення: |
посмотри может у тебя втулки клапанов разбитые......
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 16 Тра 2009 10:38 Заголовок повідомлення: |
возможно, толкатели... выработка с торца
Lagiga
Додано: 16 Тра 2009 11:02 Заголовок повідомлення: |
PROGAR писав(ла): |
посмотри может у тебя втулки клапанов разбитые...... |
вот это скорее всего
Дядька Камазовод
Додано: 16 Тра 2009 15:57 Заголовок повідомлення: |
Сам стук из середины картера. Блок втуленый, распред не люфтит.
Игорь_965А
Додано: 16 Тра 2009 19:20 Заголовок повідомлення: |
Дык это как?-никакие клапана не выставляются? У моего приятеля как-то раз штангу толкателя загнуло. Но тока на 1-м клапане.
Дядька Камазовод
Додано: 16 Тра 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
Клапана выставляются. Но не на долго. Потом уходят
VETER
Додано: 16 Тра 2009 21:37 Заголовок повідомлення: |
Масло из под всех кулачков сочится во время работы?
Дядька Камазовод
Додано: 16 Тра 2009 21:50 Заголовок повідомлення: |
Внешне всё нормално. Масло поступает
Дядька Камазовод
Додано: 16 Тра 2009 23:13 Заголовок повідомлення: |
Болты поставил новые. Отрегулировал зазоры и .... проехав 5км всё как и раньше. Зазоры ушли
Додано: 16 Тра 2009 23:55 Заголовок повідомлення: |
похоже, что дело все же в подшипниках распредвала, раз такой стук и зазоры "уходят" сразу на всех клапанах.
Дядька Камазовод
Додано: 17 Тра 2009 09:39 Заголовок повідомлення: |
Снял оси коромысел и крышку шестерен. Пошатал распред вал. Шатается когда метка на шестерне горизонтально. Вертикально люфта нет.
Tukon
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2009 Повідомлення: 9 Звідки: Харьков
Додано: 17 Тра 2009 10:15 Заголовок повідомлення: |
Дядка! А как у тебя с давлением масла? При повышенных зазорах в подшипника р-вала давление падает и на прогретом двигателе при х-ходе будет мигать или гореть постоянно лампа аварийного давлени масла. И еще. Посмотри есть ли в масле продукты износа т.е металлическая стружка, мелкие частицы.
_________________ ЗАЗовод с большим стажем. |
Дядька Камазовод
Додано: 17 Тра 2009 11:53 Заголовок повідомлення: |
В том и дело что при 80 лампа горит. Некоторое время спасало камазовское масло. А теперь нифига. Но раньше распрёд не люфтил. Теперь проще двигатель купить. Перевтулить 300гр,двиг500
Ясек
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 46 Звідки: Украина г. Кролевец Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 31 Тра 2011 21:22 Заголовок повідомлення: |
Подскажыте пожалуста когда двиг прогреется начинает стучать в районе цилиндров слевой стороны
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 31 Тра 2011 23:07 Заголовок повідомлення: |
каждый стук имеет свой оттенок.после прогрева стучит то что имеет больший коэффициент расширения в сопряжении с металлом.
1-палец в поршне
2-р/в в блоке
3-клапана в направляющих
Ясек
Додано: 01 Червень 2011 12:08 Заголовок повідомлення: |
А толкатели могут стучать?
Dr.Hartman
Додано: 01 Червень 2011 19:32 Заголовок повідомлення: |
Если не зависимо от оборотов и нагрузки на двигатель ,сними голову (левую) и увидишь следы контакта поршня с головой ,а лечится это , установкой дополнительной прокладкой под 1 и 2 горшок .
Ясек
Додано: 01 Червень 2011 20:41 Заголовок повідомлення: |
Благодарочька буду пробывать
