Додано: 24 Січень 2012 21:41 Заголовок повідомлення: |
Попробуй меньше жиклер, похоже богатит.
А бахкает сразу потихоньку или через секунду, две после включения и громко?
Если спазу, то не страшно, надо подстроить свечу(искровой промежуток).
Если через пару сек. то однозначно искра лупит не туда(стекает по свече на массу) из за нагара или большого искрового промежутка(малой энергии искры).
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 24 Січень 2012 21:46 Заголовок повідомлення: |
Лупит сразу.
Искра делает "ОЗОН" серьезный.
Нагара - НЕТ!!!
Додано: 24 Січень 2012 21:49 Заголовок повідомлення: |
Это когда холодно, а при повторном включении(при прогретом котле) уже не бахкает?
У меня иногда так бывает.
Додано: 24 Січень 2012 21:52 Заголовок повідомлення: |
При повторном- НеД!!!
Токо при "холодном" старте.
flab
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2012 Повідомлення: 6 Звідки: ivanovo
Додано: 25 Січень 2012 10:32 Заголовок повідомлення: |
передал на искру. теперь встал вопрос, лампочку оставлять или можно ее удалить, если оставлять как ее подключать???
Додано: 25 Січень 2012 10:45 Заголовок повідомлення: |
Конечно оставлять!!! Контроль еще ни кому не помешал!!!
Включение её остается как и в стоке
weld_master
Статус: Online Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 621 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 25 Січень 2012 12:54 Заголовок повідомлення: |
+1
Додано: 26 Січень 2012 22:09 Заголовок повідомлення: |
При бабахе следует принять во внимание что он невозможен при правильном поджиге.
Если образуется, то где то наличествует застой воспламеняемой но невоспламенённой смеси.
Отсюда бабах. Два направления.
Застой и недостаточные условия воспламенения. По искре.
Пы Сы.
У меня бабах только если газ открываю раньше искры.
После никогда не наблюдался.
Додано: 26 Січень 2012 22:39 Заголовок повідомлення: |
Кстати, куда подаешь газ, на вход фоздуха(до крыльчатки) или в штуцер подачи топлива(бензина) в котел.
P.S. Всё хочу попробовать подать топливо до крыльчатки и никак не соберусь, по идее должно быть лучше, а то штуцер((на котле) хорош для бензина, а для газа думаю не очень.
Додано: 26 Січень 2012 23:04 Заголовок повідомлення: |
У меня в штат трубки бензы.
Топливо там так предусмотрено.
Никаких проблем.
Тут одну особенность нащщупал.
Электрод свечи искровой максимально надёжно поджигает смесь если смотрит налево вверх где то под сорок пять градусов.
Может кому пригодится.
Там газодинамика хрен разберёшся.
Нащщупал.
Додано: 27 Січень 2012 09:22 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Спасибо, вот и я об этом думал (покрутить свечу).
Но больше склоняюсь к хреновому качеству газа, потому как при 0- -5- запускается без "бахов", а ниже начинает стрелять, но это только при холодном старте, на горячую работает без проблем.
weld_master
Додано: 27 Січень 2012 12:34 Заголовок повідомлення: |
У меня стоит свеча от японского мопеда, зажимается родной гайкой.
Боковой электрод я ампутировал, искра лупит по кругу. Зажигается
Додано: 27 Січень 2012 13:54 Заголовок повідомлення: |
Такая же байда, тока электрод не обламывал, а сделал зазор порядка 2,5-3мм.
weld_master
Додано: 27 Січень 2012 20:01 Заголовок повідомлення: |
Сначала тоже пробовал с боковым электродом, но иногда искровой промежуток замыкался какими-то хлопьями (толи из-за плохого газа, толи выгорали остатки отложений после работы на бензине).
hammer, попробуй выкинуть боковой электрод, хуже точно не будет. Причина запросто может быть в этом.
Додано: 27 Січень 2012 21:54 Заголовок повідомлення: |
Я вообще металлическую юбку с резьбой и боковым электродом отрезал и выкинул, стоит только керамика с электродом.
Грыка
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2011 Повідомлення: 243 Звідки: Киев
Додано: 28 Січень 2012 00:20 Заголовок повідомлення: |
Никаких проблем.
Нащщупал. |
центральный или боковой электрод??
Додано: 28 Січень 2012 08:24 Заголовок повідомлення: |
Центральный.
У меня много лет стоит такая
Поджигает без хлопков и чистки по нескольку лет не просит.
Существуют для этих целей серийные
Не пробовал ибо не надо.
DAN'ek
Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2010 Повідомлення: 21 Звідки: С-Пб, Кронштадт Моє авто: ГАЗ 3102
Додано: 28 Січень 2012 15:15 Заголовок повідомлення: |
DAN'ek писав(ла): |
Я почти его поставил на волгу газ 3102, испытывал только вне авто, от баллона с редуктором балтика, печка греет как надо, руку не удержишь на выходе, но чёт долго разогревается(думаю надо редуктор регулируемый использовать), может быть попозже будут фотки, похвастаюсь . |
Сфоткал кое-что, вот: http://photo.qip.ru/users/daneks/151133408/173028536/#mainImageLink
Додано: 28 Січень 2012 20:10 Заголовок повідомлення: |
А для чего на Волге автономка, родная плохо греет?(не верю) или предпусковой подогрев масла в картере?(лучше от "буханки").
DAN'ek
Додано: 28 Січень 2012 21:58 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
А для чего на Волге автономка, родная плохо греет?(не верю) или предпусковой подогрев масла в картере?(лучше от "буханки"). |
А вот захотелось.
Штатная еле греет, вся засорилась, гораздо проще реактор под капот воткнуть, чем снимать отопитель с волги,- это полная Ж.
Там есть отвод к карбу, можно его подогревать, а можно салон. Патрубки я заказывал от 965 печки.
