Перевод печки на газ
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Наст.
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй меньше жиклер, похоже богатит.
А бахкает сразу потихоньку или через секунду, две после включения и громко?
Если спазу, то не страшно, надо подстроить свечу(искровой промежуток).
Если через пару сек. то однозначно искра лупит не туда(стекает по свече на массу) из за нагара или большого искрового промежутка(малой энергии искры).
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лупит сразу.
Искра делает "ОЗОН" серьезный.
Нагара - НЕТ!!!
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это когда холодно, а при повторном включении(при прогретом котле) уже не бахкает?
У меня иногда так бывает.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При повторном- НеД!!!
Токо при "холодном" старте.
flab
Зареєстрований: 19.01.2012
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
передал на искру. теперь встал вопрос, лампочку оставлять или можно ее удалить, если оставлять как ее подключать???
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно оставлять!!! Контроль еще ни кому не помешал!!!
Включение её остается как и в стоке Wink
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2012 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При бабахе следует принять во внимание что он невозможен при правильном поджиге.
Если образуется, то где то наличествует застой воспламеняемой но невоспламенённой смеси.
Отсюда бабах. Два направления.
Застой и недостаточные условия воспламенения. По искре.
Пы Сы.
У меня бабах только если газ открываю раньше искры.
После никогда не наблюдался.
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2012 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, куда подаешь газ, на вход фоздуха(до крыльчатки) или в штуцер подачи топлива(бензина) в котел.
P.S. Всё хочу попробовать подать топливо до крыльчатки и никак не соберусь, по идее должно быть лучше, а то штуцер((на котле) хорош для бензина, а для газа думаю не очень.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2012 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в штат трубки бензы.
Топливо там так предусмотрено.
Никаких проблем.
Тут одну особенность нащщупал.
Электрод свечи искровой максимально надёжно поджигает смесь если смотрит налево вверх где то под сорок пять градусов.
Может кому пригодится.
Там газодинамика хрен разберёшся.
Нащщупал.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Спасибо, вот и я об этом думал (покрутить свечу).
Но больше склоняюсь к хреновому качеству газа, потому как при 0- -5- запускается без "бахов", а ниже начинает стрелять, но это только при холодном старте, на горячую работает без проблем.
weld_master
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоит свеча от японского мопеда, зажимается родной гайкой.
Боковой электрод я ампутировал, искра лупит по кругу. Зажигается
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такая же байда, тока электрод не обламывал, а сделал зазор порядка 2,5-3мм.
weld_master
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала тоже пробовал с боковым электродом, но иногда искровой промежуток замыкался какими-то хлопьями (толи из-за плохого газа, толи выгорали остатки отложений после работы на бензине).
hammer, попробуй выкинуть боковой электрод, хуже точно не будет. Причина запросто может быть в этом.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вообще металлическую юбку с резьбой и боковым электродом отрезал и выкинул, стоит только керамика с электродом.
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никаких проблем.
Нащщупал.
центральный или боковой электрод??
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 08:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Центральный.
У меня много лет стоит такая
Поджигает без хлопков и чистки по нескольку лет не просит.
Существуют для этих целей серийные
Не пробовал ибо не надо.
DAN'ek
Зареєстрований: 28.01.2010
Повідомлення: 21
Моє авто: ГАЗ 3102
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DAN'ek писав(ла):
Я почти его поставил на волгу газ 3102, испытывал только вне авто, от баллона с редуктором балтика, печка греет как надо, руку не удержишь на выходе, но чёт долго разогревается(думаю надо редуктор регулируемый использовать), может быть попозже будут фотки, похвастаюсь Smile.
Сфоткал кое-что, вот: http://photo.qip.ru/users/daneks/151133408/173028536/#mainImageLink
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А для чего на Волге автономка, родная плохо греет?(не верю) или предпусковой подогрев масла в картере?(лучше от "буханки").
DAN'ek
Повідомлення: 21
Моє авто: ГАЗ 3102
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
А вот захотелось.
Штатная еле греет, вся засорилась, гораздо проще реактор под капот воткнуть, чем снимать отопитель с волги,- это полная Ж.
Там есть отвод к карбу, можно его подогревать, а можно салон. Патрубки я заказывал от 965 печки.
Сторінка 17 з 19
