Додано: 26 Січень 2014 22:30 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
...По размерам. Хоть опора пружины на АГАТе и выше, чем у родного, на примерно 20 мм, но и габарит с выдвинутым штоком больше на 15 мм. Фото в галерее (телефоном). Т.е. пружина не намного поджимается. Правый ставить на место стало немного труднее из-за увеличения длины – миллиметров на 7. Левый почему-то встал легко. Геометрия машины? Или ограничителей? Подъема машины практически не заметно – ну, может до 7 мм… Хотя – спешил, и забыл сделать замеры до и после... |
Нет, всё-таки с АГАТами задние арки приподнялись миллиметров на 30. Это по визуальной памяти. Но на гармонию внешнего вида, как по мне, это не повлияло, даже наоборот .
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 27 Січень 2014 02:13 Заголовок повідомлення: |
Вот на фото видно отличие. Реально, задок поднимается сантиметра на 2.
nylon Кот Леопольд
Додано: 30 Січень 2014 12:58 Заголовок повідомлення: |
по поводу агатов, поднятия машины после установки, выпадание и перекос пружин...
вот, Бодя еще ставил красные агаты+ пружина 08 резанная на 3 витка(она длиннее и жестче чем родная, вроди).
- так что, кому там с высотой на 20-30 мм выше стало - можете смело пильнуть по четверти витка родных, для начала подгонки не составит больших проблем.
- но я то пошел дальше, в плане резаных витков(-5) и начала выпадать пружина. так Бодя еще подвязал ее снизу, проволокой, при -3 выпадал только верх и при поддомкрачивании машины, при -5 выпадало на поворотах уже. поэтому подвязал уже и верх и низ хомутами.
а раз и на стоке выпала пружина(у Ланца) - то думаю что подвязка пружин будет уместна, и совсем не помешает, как никак фиксация появляется.
- перекос пружины был заметен при вывешенных колесах, и не подвязанному верху, когда же опускалось назад все становилось на место, приходилось только верх направлять, что бесило.
может на собранных амортах на перекос влияла и общая длинна пружины, а может таки разный низ у пружин 08 и ЗАЗ, а может разные агаты. так как вмешательства в опорную площадку не было замечено.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 18 Березень 2014 15:33 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
я потому и брал приоровские, по характеристикам сжатия/отбоя
я ставил вазовские. ЗАЗ плохо с опорной площадкой стыкуются.
брал задние 2110 или 2111, точно не помню. и отпиливал по 2-3 витка. проблема в том, что опорная площадка у этих амортов очень высоко расположена, и надо сильно пружину укорачивать. я еще буду срезать, так как высоко машина сидит. но тут уже проблемы с подвязкой,потому что на отбое пружина ослабляется полностью, и может выскочить |
А якщо в мене вже спиляно 2.5 витка, а при встановленні пріорівського амортизатора, ще потрібно відпиляти 3, чи не буде це критичним? може площадку опорну переварити нижче? що скажеш?
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 19 Березень 2014 22:00 Заголовок повідомлення: |
по правильному і треба переварювати цю чашку щоб не підмотувати соплями.
Chez
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2014 Повідомлення: 27 Звідки: Киев Моє авто: 968А (спи жена)
Додано: 25 Червень 2014 12:43 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, передние амортики от Таврии Славуты подойдут на 968А?
Додано: 25 Червень 2014 13:49 Заголовок повідомлення: |
Ты видил своими глазами передние амортики от таврии?
Chez
Додано: 25 Червень 2014 13:50 Заголовок повідомлення: |
Нет, я в этом деле ниче не шарю. Просто один человек сменил их себе на Славуте и собирается выкинуть.
Додано: 25 Червень 2014 13:56 Заголовок повідомлення: |
Вот возьми и посмотри на них ))))
Не подойдут!
Подходят только задние
stigi
Додано: 26 Червень 2014 22:59 Заголовок повідомлення: |
Если человек их сменил и собирается выкинуть, значит им все. Зачем гавно себе тулить? Дело даже не в подойдутне подойдут. Давайте еще в двиг отработку лить, ну а чего, запорожец ведь..........
Vov4ik
Додано: 27 Червень 2014 22:02 Заголовок повідомлення: |
Он хочет поставить б/у амортизаторы, потому как родные совсем умерли. Посмотри этот вариант у меня в этой теме несколькими листами ранее http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=997&postdays=0&postorder=asc&start=100
Перебирать бесполезно, что мёртвого лечить, только деньги на ветер!
_________________ МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (27 Червень 2014 22:12), всього редагувалося 2 раз(ів) |
stigi
Додано: 27 Червень 2014 22:05 Заголовок повідомлення: |
50 грн перебрать , и как новые. Мне два года назад дедушка перебрал и все ок
Chez
Додано: 15 Липень 2014 17:28 Заголовок повідомлення: |
stigi писав(ла): |
50 грн перебрать , и как новые. Мне два года назад дедушка перебрал и все ок |
Беда в том, что дедушка в комплекте с машиной не продавался
_________________ 2 руки, 2 ноги, голова... |
Додано: 15 Липень 2014 19:46 Заголовок повідомлення: |
Хто знає, а чи можна передні амортизатори від 2101 зробити більш м'якими? хочу на жуж поставити такі, так як мені потрібні трохи коротші ніж стокові.
