Какие амортизаторы можно поставить в 968 вместо родных?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2014 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
...По размерам. Хоть опора пружины на АГАТе и выше, чем у родного, на примерно 20 мм, но и габарит с выдвинутым штоком больше на 15 мм. Фото в галерее (телефоном). Т.е. пружина не намного поджимается. Правый ставить на место стало немного труднее из-за увеличения длины – миллиметров на 7. Левый почему-то встал легко. Геометрия машины? Или ограничителей? Подъема машины практически не заметно – ну, может до 7 мм… Хотя – спешил, и забыл сделать замеры до и после...
Нет, всё-таки с АГАТами задние арки приподнялись миллиметров на 30. Это по визуальной памяти. Но на гармонию внешнего вида, как по мне, это не повлияло, даже наоборот Smile .
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот на фото видно отличие. Реально, задок поднимается сантиметра на 2.
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2014 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу агатов, поднятия машины после установки, выпадание и перекос пружин...
вот, Бодя еще ставил красные агаты+ пружина 08 резанная на 3 витка(она длиннее и жестче чем родная, вроди).
- так что, кому там с высотой на 20-30 мм выше стало - можете смело пильнуть по четверти витка родных, для начала подгонки не составит больших проблем.
- но я то пошел дальше, в плане резаных витков(-5) и начала выпадать пружина. так Бодя еще подвязал ее снизу, проволокой, при -3 выпадал только верх и при поддомкрачивании машины, при -5 выпадало на поворотах уже. поэтому подвязал уже и верх и низ хомутами.
а раз и на стоке выпала пружина(у Ланца) - то думаю что подвязка пружин будет уместна, и совсем не помешает, как никак фиксация появляется.
- перекос пружины был заметен при вывешенных колесах, и не подвязанному верху, когда же опускалось назад все становилось на место, приходилось только верх направлять, что бесило.
может на собранных амортах на перекос влияла и общая длинна пружины, а может таки разный низ у пружин 08 и ЗАЗ, а может разные агаты. так как вмешательства в опорную площадку не было замечено.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
я потому и брал приоровские, по характеристикам сжатия/отбоя
я ставил вазовские. ЗАЗ плохо с опорной площадкой стыкуются.
брал задние 2110 или 2111, точно не помню. и отпиливал по 2-3 витка. проблема в том, что опорная площадка у этих амортов очень высоко расположена, и надо сильно пружину укорачивать. я еще буду срезать, так как высоко машина сидит. но тут уже проблемы с подвязкой,потому что на отбое пружина ослабляется полностью, и может выскочить
А якщо в мене вже спиляно 2.5 витка, а при встановленні пріорівського амортизатора, ще потрібно відпиляти 3, чи не буде це критичним? може площадку опорну переварити нижче? що скажеш?
Green Seven
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2014 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по правильному і треба переварювати цю чашку щоб не підмотувати соплями.
Chez
Зареєстрований: 13.06.2014
Повідомлення: 27
Моє авто: 968А (спи жена)
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2014 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, передние амортики от Таврии Славуты подойдут на 968А?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2014 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты видил своими глазами передние амортики от таврии?
Chez
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2014 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, я в этом деле ниче не шарю. Просто один человек сменил их себе на Славуте и собирается выкинуть.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2014 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот возьми и посмотри на них ))))
Не подойдут!
Подходят только задние
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2014 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри сюда:
http://autobaraholka.com/goods/stoyka-perednyaya-usilinaya-tavriya-sht
и прикинь
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2014 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если человек их сменил и собирается выкинуть, значит им все. Зачем гавно себе тулить? Дело даже не в подойдутне подойдут. Давайте еще в двиг отработку лить, ну а чего, запорожец ведь..........
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2014 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он хочет поставить б/у амортизаторы, потому как родные совсем умерли. Посмотри этот вариант у меня в этой теме несколькими листами ранее http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=997&postdays=0&postorder=asc&start=100
Перебирать бесполезно, что мёртвого лечить, только деньги на ветер!
МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (27 Червень 2014 22:12), всього редагувалося 2 раз(ів)
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2014 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
50 грн перебрать , и как новые. Мне два года назад дедушка перебрал и все ок
Chez
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2014 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
Беда в том, что дедушка в комплекте с машиной не продавался Smile
2 руки, 2 ноги, голова...
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2014 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хто знає, а чи можна передні амортизатори від 2101 зробити більш м'якими? хочу на жуж поставити такі, так як мені потрібні трохи коротші ніж стокові.
Сторінка 9 з 9
