Сысуев Алексей
Додано: 29 Жовтень 2004 08:25 Заголовок повідомлення: Разные проблемы со сцеплением |
У меня такая проблема. На нейтрале, если площадка ровная, машина слегка катиться вперед. Передачи все включаются легко, ни скрипов ни усилий, все нормально. Вроде нет поводя для беспокойства, но сцепление ведь палиться потихоньку. Подскажите, что может быть и как с этим бороться.
Borislav Кю в эцихе
![Кю в эцихе Кю в эцихе](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//126903339854cb584f09afe.jpg)
Додано: 29 Жовтень 2004 09:33 Заголовок повідомлення: |
Это бывает, когда в коробке слишком вязкая смазка. Первичный и вторичный валы на одной оси, и смазка, находящаяся меж их деталями и в подшипнике, передаёт усилие. У меня решилось промывкой коробки литром бензина и заливкой ТАД-17...
![Оригинал, большой оригинал! Оригинал, большой оригинал!](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//51229387043cfcfae79728.jpg)
Додано: 29 Жовтень 2004 14:37 Заголовок повідомлення: |
Это должно зависить от температуры масла. У меня тож такая маза была, зимой.... но как масло разжиживалось, так всё было в шоколаде!
Сысуев Алексей
Додано: 30 Жовтень 2004 20:41 Заголовок повідомлення: |
Ок. пасиба. проверю, че то как то не обращал внимания на то как она себя ведет после прогрева или после поездки.
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 03 Листопад 2004 17:01 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
Это бывает, когда в коробке слишком вязкая смазка. Первичный и вторичный валы на одной оси, и смазка, находящаяся меж их деталями и в подшипнике, передаёт усилие. У меня решилось промывкой коробки литром бензина и заливкой ТАД-17... |
НА СЧЕТ НАХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ НА ОДНОЙ ОСИ - ЭТО ВЫ ПОГОРЯЧИЛИСЬ, БАТЕНЬКА. ТАК У ЖИГУЛЕЙ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАШИН С КЛАССИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКОЙ. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРИ ОЧЕНЬ ГУСТОМ МАСЛЕ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ НЕКОТОРОЕ УСИЛИЕ.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Листопад 2004 04:53 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
НА СЧЕТ НАХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ НА ОДНОЙ ОСИ - ЭТО ВЫ ПОГОРЯЧИЛИСЬ, БАТЕНЬКА. ТАК У ЖИГУЛЕЙ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАШИН С КЛАССИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКОЙ. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРИ ОЧЕНЬ ГУСТОМ МАСЛЕ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ НЕКОТОРОЕ УСИЛИЕ. |
Ага, ляпнул, не подумав... Суть в том, что густое масло, находящееся между кольцами синхронизатора, передаёт усилие... Когда оч холодно, завожу на сцеплении, потом на больших оборотах его отпускаю... За 10 секунд проходит.
А вот когда в коробке было невесть что с предыдущего хозяина, этот глюк был и летом и вообще всегда - когда на снятой коробке на нейтрали руками крутил первичный вал, силёнок не хватало удержать полуоси.
![Запцацковед Запцацковед](ranks/wheel.gif)
![](images/avatars//10496464694c9466265db3b.jpg)
Додано: 26 Листопад 2004 18:17 Заголовок повідомлення: |
Сысуев Алексей писав(ла): |
куда его ведет? на нетралке та? |
на любой машине вывеси задок и заведи на нейтралке - колеса будут вращаться.
О.Хайям |
SHKIPER Коллега
![Коллега Коллега](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//352430661427cf837a5f9e.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2004 Повідомлення: 323 Звідки: Воронеж
Додано: 26 Листопад 2004 18:42 Заголовок повідомлення: |
В тему.
Стою на нейтралке, при выжатом сцеплении холостые обороты ниже, чем при зажатом. Шо це такэ? Может тросик отпустить???
Додано: 27 Листопад 2004 15:57 Заголовок повідомлення: |
А У ТЕБЯ, НАВЕРНО, ЧИСТО ГРАФИТОВЫЙ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК. ОН ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГА ПРИ ВЫЖИМЕ. ПОМЕНЯЙ ПРИ СЛУЧАЕ НА КОМБИНИРОВАННЫЙ, ШАРИКО-ГРАФИТОВЫЙ.
SHKIPER Коллега
Додано: 29 Листопад 2004 19:33 Заголовок повідомлення: |
Работает то всё как надо, ни хрустит, всё чётко. Да и разница всего оборотов в 100-150. Просто были случаи, когда еле-еле запустившись (с севшим аккумом), выжимал сцепление и двиг глох... опять толкать... Думаю с корзиной всё в порядке...
Додано: 02 Грудень 2004 17:36 Заголовок повідомлення: |
подумай сам - выжимной (НА ПОДШИПНИКАХ) перестал вращаться. Ты нажимаешь на педаль и тормозишь им вращение корзины, а значит и вала.
О.Хайям |
Додано: 02 Грудень 2004 18:49 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
подумай сам - выжимной (НА ПОДШИПНИКАХ) перестал вращаться. Ты нажимаешь на педаль и тормозишь им вращение корзины, а значит и вала. |
А ПОЧЕМУ ВСЕ СЧИТАЮТ, ЧТО У НЕГО ВЫЖИМНОЙ ШАРИКОВЫЙ? ЭТО СЕЙЧАС ИХ МНОГО, А РАНЬШЕ БЫЛИ В ОСНОВНОМ ГРАФИТОВЫЕ.
![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 02 Грудень 2004 19:48 Заголовок повідомлення: |
Да, с графитовым выжимным обороты при выключении сцепления и в самом деле немного падают.
Додано: 06 Грудень 2004 20:24 Заголовок повідомлення: |
тут я с вами, АВТОРИТЕТЫ, согласен. Думаю, что незначительное падение оборотов - это где-то впределах 100. Но если у человека обороты падают существенно, то врядли сие можно объяснить графитовым подшипником.
Лекс, я не все и вовсе не считаю, что у человека шариковый подшипник, я просто это предположил, потому что ЭТО СЕЙЧАС ИХ МНОГО, А РАНЬШЕ БЫЛИ В ОСНОВНОМ ГРАФИТОВЫЕ.
О.Хайям |
![](images/avatars//21255018274cd7fa96e6091.jpg)
Додано: 07 Грудень 2004 00:22 Заголовок повідомлення: |
Поставил се комбинированый, тот что у 966. шарико-графитовый.
Обороты не падают, но както в инете нашол мыслю что именно эти хуже просто графитовых так как уних слой графита тоненький и он легко лопается.
ХЗ, пока работает. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Додано: 10 Грудень 2004 22:30 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
ХЗ, пока работает. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
БРЕХНЯ. ОДИН РАЗ ВЫКОВЫРИВАЛ ГРАФИТ (НУЖЕН БЫЛ ТОЛЬКО СТАКАН ОТ НЕГО), ТАК ВСЕ РУКИ ОТВЕРТКОЙ ПОБИЛ, ПОКА ЕГО РАЗЛОМАЛ.
pk7478 Гість
Додано: 16 Грудень 2004 16:48 Заголовок повідомлення: Re: Глюк с коробкой. |
У меня такая проблема. На нейтрале, если площадка ровная, машина слегка катиться вперед. Передачи все включаются легко, ни скрипов ни усилий, все нормально. Вроде нет поводя для беспокойства, но сцепление ведь палиться потихоньку. Подскажитье, что может быть и как с этим бороться. |
Это эффект ГМП
Nikolab
![](images/avatars//1486017589424a5e56ae298.gif)
Додано: 17 Грудень 2004 02:47 Заголовок повідомлення: Re: Глюк с коробкой. |
да у тебя вязкостная муфта!!! ха ха получилась корбка автомат, промой соляркой, помогает!
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 03 Жовтень 2006 17:16 Заголовок повідомлення: |
Сцепление ведёт. Педаль мягкая. При выжиме педали в пол слышен звук скрежета метала по металу.
Что там накрылось? ВЕРСИИ?
Странно, год назад менял всё в сцеплении. Ну, гонял, конечно ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Додано: 03 Жовтень 2006 22:52 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
диск стерся до заклепок.
