Заз 968 м продавило место крапления торсионной балки
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Max4el
Зареєстрований: 03.06.2010
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 09:38    Заголовок повідомлення: Заз 968 м продавило место крапления торсионной балки Відповісти з цитатою
Здравствуйте уважаемые зазоводы. У меня возникла проблема, когда менял рулевую колонку увидел что торсионная балка на верхнее ухо не прилагает к балке сместив балку на место ухо приварили , а когда заглянул под днище увидел что нижней частю крепления торсионной балке его немного продавило Sad Sad Sad . Как это может повлиять на езду? Как можно исправить эту проблему?
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 10:05    Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968 м продавило место крапления торсионной балки Відповісти з цитатою
Max4el писав(ла):
Уводить будет от прямолинейного состояния... Confused Плюс это должно усугубляться...как бы вообще не отвалилось (если учесть, что колёса практически на них и держится Rolling Eyes
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже по продавливало оба
по выгибал их немного обварил металлом. Сейчас бы наверно срезал бы их нафиг а на их место приварил профиль необходимого размера.
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну до дыр не прогнил а просто днище с водительской сторонни вверх вдавил. А как если с донора взять переварить? Реально это заделать? Как правильно заделать? Вить можно геометрию збить. Я просто новичок по кузовным работам.
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут много вариантов.
Во первых покажи беду профи кузовщикам.
Они скажут чего будет стоить устранение.
Точка отсчёта.
От неё и плясать.
Деньги может быть и не совсем правильный ориентир, но всё же какой то.
Много вариантов...
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы. При первой возможности отгоню ЗАЗ к мастерам.
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ещё неплохо бы поучаствовать в процессе работы, если знакомый мастер есть. Rolling Eyes
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не мастеров знакомых нет но на процессе поучаствовать постараюсь но наверно уже весной . Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad К сожалению у нас в городе есть только одно сто которое взялось варить ЗАЗ. Та и машына уже стоит в гараже.
Экспорт968
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что самое интересное, проблема - как у меня)
Правда видно был удар левой стороной, так как ещё треснута нижняя труба торсиона
и Промят кузов
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никакая геометрия там не собьется если просто прогнило как у OgeN13 берем метал (я 3мм брал) выризаем загибаем варим, грунтуем, красим и усе Wink
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтобы криво приварить это постараться нужно. Ну если что геометрию можно от отверстий крепления задних рычагов выставить, все размеры есть в мануале
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2010 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вообще бумеранги срезаны и на месте их поставлен квадратный профиль на 25 с просверленными отверстиями для крепёжных болтов. Езжу уже второй год никаких последствий не наблюдаю.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2010 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAPORIK писав(ла):
А фото можно?
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В галерее есть предварительные результаты, на выходных постараюсь действующую систему запечатлеть.
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Экспорт968 писав(ла):
http://cs11402.vkontakte.ru/u18329045/100660239/x_806cb00f.jpg
Один в один, только у меня с правой стороны. Последствия удара об бордюр (младший братик покатался, цуко).
Уже лет 5 катаюсь с таким, знаю что надо исправлять, но никак не доходят руки. Каждый раз на развале-схождении мастер напоминает про это. Но как ни странно, на прямолинейное движение оно не влияет - всё ОК.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже такие последствия ни на что не влияют, но как то очково с таким ездить.
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как исправить хз))
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь за эскиз, но всё реализовано с помощью квадратного профиля из чёрного металла толщина стенки помоему 2 мм продаётся в строительных магазинах вместе с трубами. Я срезал бумеранг, он весь выгнил, если и полик в этом районе выгнил тогда ввариваем латку из 1,5 мм жести, отрезаем кусок профиля просверливаем крепёжные отверстия и всё скручиваем, я даже не прихватывал его к полику хотя можно было бы пока езжу без последствий.[/img]
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто бумеранг потому и выглядит как бумеранг....
просто профиль-ненадежно
малейший удар и он отойдет..можно сварить как старый только мощнее..вот думаю тема..
гнили в моей машинке нет вобще такчто проблем меньше!) Smile
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не пойму какой удар должен быть, разве что балкой зацепиться о какое то препятствие. Недавно возил в багажнике два мешка цемента по 50 кг вроде ничего не оторвалось))) А гнили нет это только иллюзия,для проверки можно поширять шилом и она проявится. Хотя как говорится на вкус и цвет товарища нет, просто предложил решение проблемы.
Сторінка 1 з 3
