tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 31 Жовтень 2006 21:39 Заголовок повідомлення: |
Todic! Пирборку чтобы подсветить сколько времени заняло? С какими граблями столкнулся?
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Todic
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2006 Повідомлення: 41 Звідки: Краматорск
Додано: 02 Листопад 2006 00:01 Заголовок повідомлення: |
tea
Реально времени заняло много.... потому что шел по тропе проб и ошибок....
но если сейчас взятся то выйдет где-то часа 3 с настройкой.....
грабли следующие! прийдется ловить (если не разбирать приборку) оптимальное выставление диода что-бы он светил на прибор..
Второе - сразу советую! ставь на подсветку приборки 4 диода как минимум. по одному на масло и бензу и два на спидометр!
Иначе получается не оч! (по этому поводу буду переделывать и у себя)
Третье - покупай сразу в одном месте диоды! И жалательно проверь. иначе можно попасть в просак с цветовой гаммой. может отличатся оттенок!
больше граблей вроде небыло......
tea
Додано: 02 Листопад 2006 18:37 Заголовок повідомлення: |
Todic. Я еще не разу не снимал показометры, снятие и установка делаются полностью по мурзилке или есть кое какие нюансы? (Например: чтобы снять замок зажигания в мурзилке не написано что нужно что-то высверливать)
Todic
Додано: 02 Листопад 2006 21:59 Заголовок повідомлення: |
Полностью приборы я не разбирал.....
Делал все через отверстия освещения.....
Я ж и грил что не разбирал полностью! хачу просто добавить по одному диоду на каждую сторону! что-бы один светил в одну сторону, второй в другую! Так будет освещатся хорошо и спидометр и показатели тепературу масла и датчик бензы!
Но если разбирать помоему тоже оно стоит на заклепках! так что прийдется высверливать... (но могу и ошибатся)
сейчас замыслился над тем как лучше осветить тахометр! Обычным диодом не получается.... прийдется разбирать!
А снять сами приборы оч легко! может понадобится правда отверточка что-бы защелки поправить....
А на счет мурзилки (во всяком случае той что у меня) там даже подключение замка зажигания не правильно!
после снятия проводов подбирал методом тыка...
tea
Додано: 03 Листопад 2006 18:08 Заголовок повідомлення: |
С замком, я тоже так попал, но правда был у меня журнальчик ЗР (из старых), так там замок зажигания Жужиковский очень хорошо расписан, вот по этому журналу и менял замок.
Todic
Додано: 05 Листопад 2006 18:23 Заголовок повідомлення: |
Везет! А мне пришлось методом тыка!
tea
Додано: 06 Листопад 2006 09:45 Заголовок повідомлення: |
Я постараюсь эти старые журнальчики найти и сканернуть и где-то выложу, в них много интересного по Жужикам.
Saboka
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2006 Повідомлення: 16 Звідки: Ukrain, Полтава
Додано: 06 Листопад 2006 23:25 Заголовок повідомлення: |
а я сделал полностью пееделал подсветку, стало прикольно.... вот ещё цифры сделаю чтобы светились и руль наконец втулю с подсветкой изнурти
фотки скину (если кто-то обьяснит как )
tea
Додано: 10 Листопад 2006 16:46 Заголовок повідомлення: |
Todic! А как часто горят? А то меня напугали, что при первом утоплении газа все сгорят и я решил с резистором еще и интегральный стабилизатор повесить (на радость дешевые).
DEn Ноладчег
Додано: 10 Листопад 2006 18:42 Заголовок повідомлення: |
Мои приборы
Фото не очень, но принцип понятен.
Подсветка тахометра почти сдохла, потому что я сдуру подключил её от замка зажигания, и перепады напряжения убили светодиоды.
Стабилизатор напряжения рулит.
Додано: 10 Листопад 2006 19:28 Заголовок повідомлення: |
а я своей зарисуюсь
только у меня в ней белые светодиоды столько жрут что интегральный стабилизатор аж на 7А с радиатором так раскаляется ...
пробовал через мощный транзистор со стабилитроном, тоже на радиаторе, то пока делал эти фото сзади уже шел легкий дымок
кто нарисует схемку регулятора на поливике буду примного благодарен.
REDZAZ
Додано: 10 Листопад 2006 19:57 Заголовок повідомлення: |
ИМХО как в морге. Красная подсветка напрягает надо че нить типа синего или зеленого.
tea
Среди большого разнообразия диодов (белых и не только) подскажите что выбрать лучше.
Voytik!
Ты со стабилизатором по одному диоду вешал или как и что за стабилизатор (КР142.....)? Употребление тока с диодами ниже чем с лампами?
Додано: 10 Листопад 2006 20:37 Заголовок повідомлення: |
я брал PJ1083 7.5А
на него 12 обычных белых 5мм. и ещё 8 маленьких красных в стрелки.
ток явно был не меньше ламп
tea
Додано: 10 Листопад 2006 21:08 Заголовок повідомлення: |
А диоды сколько Канделл(или ллюменов или оптических ватт)? И стабилизатор по напряжению или по току? Тот что я присмотрел, то там по току, а напряжение резистором выравнивается. Схемку выслать можешь подключения на tea@ukr.net.
А в задних фонарях не менял лампочки на диоды?
Додано: 10 Листопад 2006 23:50 Заголовок повідомлення: |
х.з. я не мерял. купил фонарик, разобрал, и впаял.
помойму по току.
схемку смотри по даташиту на конкретный стабилизатор.
в фонари не собираюсь
Додано: 11 Листопад 2006 15:34 Заголовок повідомлення: |
Сколько раз смотрю и все время восхищаюсь Войтовской приборкой!
Круто сделано!
Хочу нечто подобное сварганить на мыльничной приборке. Она у меня и в горбике стоит... но дальше хотения дело не идет...
Додано: 11 Листопад 2006 17:07 Заголовок повідомлення: |
тебе помочь?
