Регулировка зазора клапанов
Iron
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2006 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на луазе уже лет 8 два клапана стучат(цикают), местто под направляюшее воще разбито, зазо по 0.2 мм и все нормально работает, без всяких чихов и пыхов, обороты отлично набирает, при сбросе газа не стреляет.
думаю слабая забая зависимость регулировки клапанов на чиханье двигла.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2006 00:56    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2 Iron Shocked За 8 лет сколько километров намотал? И как это нормально?
А нащет зависимости , да , чих пых скорее от регулировки карба- зажигания
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2006 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та то скорее всего уровень топлива в поплавковой камере... или свечи
Iron
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2006 11:52    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
35000 км и без проблем (кроме генератора)
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2006 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2bc писав(ла):
У меня был завышеный уровень и не стрелял! А выстрелы у меня тоже были, оказалось много масла залил в воздушник и его затягивало в карб (воздухо заборник в карбе был весь в масле). Отлил масло и стало всё ОК! Smile
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2006 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну видишь, кто чем лечит... У меня получилось все исправить уровнем. Да и к тому же нет у меня уже масляного воздушного фильтра. На сухом сидим теперь.
Хоть признаюсь... Как то прикалывался газовал. Один раз выстрелило при сбросе газа. А так все в порядке Wink
Юра 273
Зареєстрований: 15.10.2006
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2006 16:13    Заголовок повідомлення: ? Відповісти з цитатою
У меня вопрос: Если клапана не выставлены ВООБЩЕ (на угад), то Жужик вообще не заведётся? У меня он подаёт признаки жизни только с левой стороны (2 цил.). В трамблёре только поменял кулачёк (трамблёр не крутил), искра хорошая, свечи\бронепровода тоже. В общем не заводится и всё Crying or Very sad ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Sad
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2006 16:42    Заголовок повідомлення: Re: ? Відповісти з цитатою
Юра 273 писав(ла):
Смотря как они стоят, уменя были передавлены и двиг ваще не заводился (Точнее первый раз подхватывал и потом незаводился)
Останній раз редагувалося: Веталь (15 Жовтень 2006 17:04), всього редагувалося 1 раз
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2006 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему не отрегулируешь клапана ?? Прокладки стоят копейки под крышки головок, а щуп если не ошибаюсь гривен 5... Там ничего сложного. Ремонтируй методом исключения...
Почисти карб (ремкомплект не забудь купить), отрегулируй клапана, замени свечи, если надо (или почисть хотя бы)... Выставь зажигание (лампочкой хотя бы, потом на ходу отрегулируешь). Я когда купил жужу сразу же этим и занялся.
Не выходит завестись стартером, пробуй галстуком или с горочки ;-)
p.s Все эти операции описаны в мануале ;-) Ничего сложного...
Юра 273
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2006 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня как раз он в начале пытается завестись, а потом... Там всё, в принцепи рабочее (было до того как он "стал" с вырваным поршнем). Карбюратор снятый с рабочего ЗАЗа, бенз. подается. Свечи все сегодня проверял\чистил - рабочие. А вот клапана для меня что-то страшное Rolling Eyes И у меня ни в 1-ой из 3-х книжек не описано подробно, как их регулирывать... И на СТО не охота тянуть. Недавно за "находку искры взяли 80 Exclamation грн + буксировка (бензин). Я конечно, попробую сам их выставить, но хотелось бы, что бы этим занялся "шарящий" человек Cool
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2006 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь компресию,!!!! регулировка клапанов практически не влияет на запуск и работу, только если клапан совсем не зажат или его воще нет. А так будет цокать но заведется, пережатия можно проверить и без регулировки и инструмента, проварачиваеш по меткам двиг и дергаеш за коромысла если ощущаеш люфт -зна не пережат. так можно вычислить и сильно отпущеный, будет отличатся от других.
Пробуй сам, не попробуеш не научишся. ничего сложного НЕТ, там нечего сломать!!!
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2006 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
Я с тобой не согласен
там нечего сломать
,т.к прикинь последствия например прежатого выпускного клапана? При возгарании топлива ударная волна треснет так по клапану, что последствия могут быть плачевны Crying or Very sad
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2006 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А возгорания не будет при пережатом клапане, сжатия не произошло так как клапан не закрыт, смесь не соответствует качественному воспламенению. И даже если допустить что это загорелось то найдя ответствие (пережатого кламана) туда и выхлопнет с малой интенсивности така как тогоже сжатия и непроизошло.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2006 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пережатые клапана ведут к прогару клапанов. Недотянутые к разбитию толкателей и распредвала, а также к худшему наполнению цилиндров. Но недотянутые это лучше чем пережатые.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2006 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
Ещё как сжимает! Зазор при небольшом пережатии небольшой, просто компрессия падает, но сгорание иногда всё же есть. У меня на 412-м такое было, пока не отрегулировал - стреляло в воздужан очень даже здорово...
Юра 273
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё ещё работает только 1 цилиндр... Возможно, я не по той что надо последовательности начал выставлять, или метку не разглядел Rolling Eyes На выходных займусь снова этими "долбаными" клапанами. А компресия - в норме. Пасиба за советы Wink
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юра 273 писав(ла):
Если компрессия в норме то клапана отрегулированы правильно.
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 10:16    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Не факт! Это значит что клапана нормально закрываются, но не определишь как они открываются.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 10:22    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Факт. Если недооткрываются то тоже буде ниже нормы.
Юра 273
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такое впечетление, что он вообще уже никогда не заведётся Проще на метал сдать
Сторінка 2 з 8
