Шпилька головы...
WtD
Зареєстрований: 10.10.2005
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 19:12    Заголовок повідомлення: Шпилька головы... Відповісти з цитатою
В общем озаботился я регулировкой клапанов, ну и решил проверить затяжку голов... Слева обычным накидным ключиком протянул некоторые гайки (под коромыслом которые) аж на 1-1.5 оборота.
Справа было трудно подлезть ключиком, и поэтому съездил до магазина взял головку. Крайняя внутрення шпилька 2-го горшка тянулась-тянулась (без натяга практически), что вытянулась из корпуса.
Вопросов два - если без шпильки, жить будет или лучше сделать?
Вопрос собственно второй - если все таки делать, то как сделать по пути наименьшего сопротивления?
Знаю что можно найти шпильку побольше, перерезать резьбу и быть щасливым. Шпильку искать на побольше энтузиазма вообще никакого.
Второй вариант - на имеющуюся шпильку припаять нихромовой проволоки и вкрутить. Проволоки нет и не предвидится... %-(
Какие еще могут быть варианты?
Холоднуя сварку попробовать?
Эпоксидку?
VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с.
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эпоксидки невыдержат условий.
я бы на твоем месте заказал токарю шпильку снизу с конусной резьбой.
так чтоб когда вкручиваешь чтоб клином врезалась в сорваную резьбу.
и не придётся разбирать мотор да нарезать новую резьбу в картере.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 23:34    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Жить будет это точно, но лучше всеже сделать.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Ривилис
Зареєстрований: 23.06.2003
Повідомлення: 334
Моє авто: ЗАЗ-968М 40-ка, отданная в хорошие руки.
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2006 00:04    Заголовок повідомлення: Re: Шпилька головы... Відповісти з цитатою
WtD писав(ла):
У меня была похожая ситуация. Масла двигатель ел (а точнее выгонял из под головки) столько же, сколько и бензина. Разогнать до 60 было очень проблематично. Так что советую шпильку заменить.
ЗАЗ-968М - отдал
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2006 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно менял шпильку на новую - собственно лучьше заплатить денег пусть это сделают другие.
Это в принципе не сложно но 2 вечера у меня заняло. Замена шпильки приводит к замене масла. Можно его предварительно слить, а потом залить.
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2006 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
юзайте шпильки с конусной резьбой! масса проблем отпадает самособой Wink
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2006 15:37    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Кстати раскажу страшную весчь. Twisted Evil
Когда менял шпильки на ремонтные 2 шт. сверлил и резьбу нарезал ничего не снимая, все стружки в картер. Потом завел на пару минут и потом сменил масло. И все нормально.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2006 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше б не заводил, а сразу слил.
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2006 12:23    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Если резать шпильку над маслинным насосом, то приходится потом с него маслом смывать стружку через отверстие в котором ходит поршень. Иначе вся стружка потом окажется в масле.
Петрович
Зареєстрований: 04.06.2006
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2006 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сменил три шпильки - две подряд и одну отдельно. Последний раз с частичной разборкой без замены масла. Дело было так.
Снимается головка и цилиндр, тот на котором надо менять шпильку. Метчик обильно забивается литолом, поршень поднимается в ВМТ и в образовавшуюся щель под отверстие шпильки подкладывается небольшая чистая тряпка, опять же хорошо смазанная литолом - можно что угодно, но под рукой был только литол - и плотно прижимается.
Дальше режем резьбу. Метчик у меня приварен к стальному прутку, на 4-5 см длиннее шпильки. В процессе нарезания резьбы надо 3-4 раза вывернуть метчик, очистить его от стружки и заново набить чистую смазку.
После нарезания резьбы прочистить отверстие и вынуть тряпку с прилипшей к ней провалившейся стружкой. Во время вкручивания шпильки эту операцию можно на всякий случай повторить - снова подложить чистую тряпочку и проч.
Способ не бог весть какой оригинальный, но большую часть стружки удается удалить.
Желаю удачи.
За иномарку надо платить!
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2006 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так же можно пользоваться не тряпкой а спичечным коробком подставленым под отверстие шпильки.
Петрович
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2006 03:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверное, так тоже можно. Только тряпка у у меня надежно прилипла, а коробок придется держать рукой. Или потребуется помощник.
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2006 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Петрович писав(ла):
Желаю удачи.
Хороший подход.
Если опять случится такая напасть - попробую сделать именно так.
