Хочу руль поменять. Достала зазиковская колбаска...
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
zaz965andrey
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2006 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читал, читал так и не понял....
Рулевой редуктор968 подходит к 965 без переделок!!
Какие траблы возникают!
ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2006 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо родной рулевой вал отрезать от родного редуктора и к концу приваривать шлицевую часть от вала 968-го. продаются ремонтные. только притулить и обварить.
остальное всё как и в родном.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2006 04:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это хорошо! Как раз хотел рулевой вал укоротить на 10см.
А то я руль поставил спортивный а переходник добавляет 7см.
Сколько редуктор968 стоит по деньгам?
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2006 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
80 грн.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2006 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это новый?
А то я спросил на базаре от80до100баксов!!!!!
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2006 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
новый.
15$.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2006 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это в Киеве?
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2006 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в Луцке.
думаю в Киеве также или даже дешевле.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2006 06:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже думаю к вам приехать за этим редуктором!
Puzzle
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 17:25    Заголовок повідомлення: руль и подрулеве Відповісти з цитатою
День добрый Уважаемые! Есть вопросик! У меня 968м в бывшей инвалидской комплектации.
Педальки уже адаптированы, а вот подрулевых переключателей нет и поворотники включаются справа тумблером на панели. И руль с прямыми перекладинами ( как штурвал) В общем - неудобно.
Решил для начала поставить подрулевые от таврии\старовазовские. Но натолкнулся на проблему - рулевой вал вращается в этакой хитросформированной трубке, что общий корпус имеет с замком зажигания. Все выпуклости ентой трубы не позволяют поставить нормально подрулевой. Подскажите, из опыта, возможно менее болезненный вариант решения проблемки.
Соответственно напрашивается вопрос какой руль лепить при такой длинне вала и с этими пождрулевыми переключателями?
Заранее благодарен!
I`m a rainbow 2
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное логичнее всего заменить вал с рулевой колонкой от не инвалидской версии Rolling Eyes
кстати, а зачем у инвалидских руль так удлиняли?
ведь даже залезть/вылезть проблемнее когда так торчит. Confused
Puzzle
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Логичнее! Но где его взять?! Вот а чем вопрос! А для инвалидов - хз может изза подрулевого управления газом и проч...
I`m a rainbow 2
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну не знаю где там у вас, но думаю всяких битых Запиков должно хватать как и везде Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2006 17:19    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Под замену:
алюмишка под замок зажигания
рулевой вал (тот длинее)
подрулевое от класики ВАЗ (смотри чтоб провода были толстыми)
руль нормальный от жужика, неинвалидский.
Это если хочешь чтоб все было как с завода, если руль заведомо другой будеш ставить, то рулевой вал можно и оставить (его длина нужна только для правильной работы низа руля с подрулевым, ну там отключение поворотов..), а алюмишку при желании можно болгаркой обточить, и натянуть туда тубус (подрулевое) от класики!
Руль соотв от чего-то другого! Мне нравится от Таврии люксовой! Диаметр обода, расположение спиц, вылет, толщина обода, и весьма качественное исполнение. Но тут на любителя!
falcolion
Зареєстрований: 11.04.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2006 22:53    Заголовок повідомлення: Re: руль и подрулеве Відповісти з цитатою
Puzzle писав(ла):
Заранее благодарен!
У меня такая же проблема, но руль я уже поставил - от таврии трехспицевый (то есть не родной таврический, а сделанный под спортивный), что касается подрулевых, то я собираюсь пообрезать на "ентой" трубе все мешающие выступы, доработать напильником и посадить на трубу подрулевые от классики, как посоветовал выше Anton[SS].
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2006 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Puzzle писав(ла):
Свяжись с Максом. Тебе же до Симферополя не очень далеко: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2591
Puzzle
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2006 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все вопросы решил. Вал и алюмишку от замка зажигания таки нашел на разборке. Поменял! Поставил подрулевые от классики и руль таврический 4х спицевой. Поворотники отбиваются. КАЙФ! Осталось решить проблему моргания дальним светом и сигнал что-то не работает...
I`m a rainbow 2
DOG
Зареєстрований: 27.08.2005
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 02:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По сигналу - Сними руль и проинспектируй вал. Скорее всего отошел контакт на проводе что в валу протянут. Там на пяточке пайка, она со временем отламывается. Rolling Eyes У меня так. Сейчас буду "мутить" кнопку на торпеду, вместо родной на руле. Laughing Типа закись азота Laughing .
Мой руль. Embarassed Фоткал мобилкой, старой...
Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь.
Puzzle
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DOG писав(ла):
Вот есть у меня подозрение на вал, т.к. брал Б\У и не понравилась мне дырочка на контакте! Это паяяется или надо новый кабель протягивать?
З.Ы. Руль - рулит! Laughing А Тебе и салон красный нужен Wink2 И приборы!
I`m a rainbow 2
DOG
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Могешь припаять.
Но у меня оторвалась "чашечка" вместе с куском провода.
Так что паять в моем случаи геморно, поэтому и перенесу сигнал. Прокладывать кабель ломает, да и нах нендо мне эта фишка на руле.
Руль неудачтно сфоткан, в жизни лутчше.
По поводу салона.
Чехлы у меня черно-красные, ручник и набалдашник ручки КПП тоже. Коврики черные с красной окантовкой.
Приборы тоже хочу зделать, но пока неопределился с цветовой гаммой.
Да и нет чертежика 1 к 1.
Думаю замутить в стиле Wink Японского анимэ, белый циферблят, с краснинькими циферками и рисунками.
Сторінка 5 з 9
