zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 29 Червень 2006 18:10 Заголовок повідомлення: |
Читал, читал так и не понял....
Рулевой редуктор968 подходит к 965 без переделок!!
Какие траблы возникают!
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 29 Червень 2006 18:28 Заголовок повідомлення: |
надо родной рулевой вал отрезать от родного редуктора и к концу приваривать шлицевую часть от вала 968-го. продаются ремонтные. только притулить и обварить.
остальное всё как и в родном.
zaz965andrey
Додано: 30 Червень 2006 04:57 Заголовок повідомлення: |
Это хорошо! Как раз хотел рулевой вал укоротить на 10см.
А то я руль поставил спортивный а переходник добавляет 7см.
Сколько редуктор968 стоит по деньгам?
Додано: 30 Червень 2006 11:09 Заголовок повідомлення: |
80 грн.
zaz965andrey
Додано: 30 Червень 2006 12:43 Заголовок повідомлення: |
Это новый?
А то я спросил на базаре от80до100баксов!!!!!
Додано: 30 Червень 2006 12:48 Заголовок повідомлення: |
новый.
15$.
zaz965andrey
Додано: 30 Червень 2006 13:00 Заголовок повідомлення: |
Это в Киеве?
Додано: 30 Червень 2006 13:47 Заголовок повідомлення: |
в Луцке.
думаю в Киеве также или даже дешевле.
zaz965andrey
Додано: 01 Липень 2006 06:19 Заголовок повідомлення: |
Уже думаю к вам приехать за этим редуктором!
Puzzle
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2006 Повідомлення: 8 Звідки: Sevastopol
Додано: 27 Серпень 2006 17:25 Заголовок повідомлення: руль и подрулеве |
День добрый Уважаемые! Есть вопросик! У меня 968м в бывшей инвалидской комплектации.
Педальки уже адаптированы, а вот подрулевых переключателей нет и поворотники включаются справа тумблером на панели. И руль с прямыми перекладинами ( как штурвал) В общем - неудобно.
Решил для начала поставить подрулевые от таврии\старовазовские. Но натолкнулся на проблему - рулевой вал вращается в этакой хитросформированной трубке, что общий корпус имеет с замком зажигания. Все выпуклости ентой трубы не позволяют поставить нормально подрулевой. Подскажите, из опыта, возможно менее болезненный вариант решения проблемки.
Соответственно напрашивается вопрос какой руль лепить при такой длинне вала и с этими пождрулевыми переключателями?
Заранее благодарен!
_________________ I`m a rainbow 2 |
Додано: 27 Серпень 2006 18:43 Заголовок повідомлення: |
наверное логичнее всего заменить вал с рулевой колонкой от не инвалидской версии
кстати, а зачем у инвалидских руль так удлиняли?
ведь даже залезть/вылезть проблемнее когда так торчит.
Puzzle
Додано: 27 Серпень 2006 20:30 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
ведь даже залезть/вылезть проблемнее когда так торчит.  |
Логичнее! Но где его взять?! Вот а чем вопрос! А для инвалидов - хз может изза подрулевого управления газом и проч...
Додано: 27 Серпень 2006 21:30 Заголовок повідомлення: |
ну не знаю где там у вас, но думаю всяких битых Запиков должно хватать как и везде
Додано: 28 Серпень 2006 17:19 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Под замену:
алюмишка под замок зажигания
рулевой вал (тот длинее)
подрулевое от класики ВАЗ (смотри чтоб провода были толстыми)
руль нормальный от жужика, неинвалидский.
Это если хочешь чтоб все было как с завода, если руль заведомо другой будеш ставить, то рулевой вал можно и оставить (его длина нужна только для правильной работы низа руля с подрулевым, ну там отключение поворотов..), а алюмишку при желании можно болгаркой обточить, и натянуть туда тубус (подрулевое) от класики!
Руль соотв от чего-то другого! Мне нравится от Таврии люксовой! Диаметр обода, расположение спиц, вылет, толщина обода, и весьма качественное исполнение. Но тут на любителя!
falcolion
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
Додано: 31 Серпень 2006 22:53 Заголовок повідомлення: Re: руль и подрулеве |
| Puzzle писав(ла): |
Заранее благодарен! |
У меня такая же проблема, но руль я уже поставил - от таврии трехспицевый (то есть не родной таврический, а сделанный под спортивный), что касается подрулевых, то я собираюсь пообрезать на "ентой" трубе все мешающие выступы, доработать напильником и посадить на трубу подрулевые от классики, как посоветовал выше Anton[SS].
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 01 Вересень 2006 13:47 Заголовок повідомлення: |
| Puzzle писав(ла): |
| Но где его взять?! Вот а чем вопрос! |
Свяжись с Максом. Тебе же до Симферополя не очень далеко: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2591
Puzzle
Додано: 03 Вересень 2006 18:27 Заголовок повідомлення: |
Все вопросы решил. Вал и алюмишку от замка зажигания таки нашел на разборке. Поменял! Поставил подрулевые от классики и руль таврический 4х спицевой. Поворотники отбиваются. КАЙФ! Осталось решить проблему моргания дальним светом и сигнал что-то не работает...
DOG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2005 Повідомлення: 931 Звідки: КИЕВ-ТРОЕЩИНА
Додано: 04 Вересень 2006 02:31 Заголовок повідомлення: |
По сигналу - Сними руль и проинспектируй вал. Скорее всего отошел контакт на проводе что в валу протянут. Там на пяточке пайка, она со временем отламывается. У меня так. Сейчас буду "мутить" кнопку на торпеду, вместо родной на руле. Типа закись азота .
Мой руль. Фоткал мобилкой, старой...
_________________ Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь. |
Puzzle
Додано: 04 Вересень 2006 08:35 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
По сигналу - Сними руль и проинспектируй вал. Скорее всего отошел контакт на проводе что в валу протянут. Там на пяточке пайка, она со временем отламывается. У меня так. Сейчас буду "мутить" кнопку на торпеду, вместо родной на руле. Типа закись азота |
Вот есть у меня подозрение на вал, т.к. брал Б\У и не понравилась мне дырочка на контакте! Это паяяется или надо новый кабель протягивать?
З.Ы. Руль - рулит! А Тебе и салон красный нужен И приборы!
DOG
Додано: 04 Вересень 2006 14:48 Заголовок повідомлення: |
Могешь припаять.
Но у меня оторвалась "чашечка" вместе с куском провода.
Так что паять в моем случаи геморно, поэтому и перенесу сигнал. Прокладывать кабель ломает, да и нах нендо мне эта фишка на руле.
Руль неудачтно сфоткан, в жизни лутчше.
По поводу салона.
Чехлы у меня черно-красные, ручник и набалдашник ручки КПП тоже. Коврики черные с красной окантовкой.
Приборы тоже хочу зделать, но пока неопределился с цветовой гаммой.
Да и нет чертежика 1 к 1.
Думаю замутить в стиле Японского анимэ, белый циферблят, с краснинькими циферками и рисунками.
