X2-bec
Додано: 24 Серпень 2006 21:22 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
2 Х2ВС. А ПОЧЕМУ ПРИВЯЗКА ИМЕННО К ВЕКТРЕ? ЕСТЬ ЖЕ ПРОВЕРЕННАЯ СХЕМА? |
Вектру я выбрал не только для донорства дисковых тормозов. У меня ж навязчивая идея поставить туда двигатель помощнее (в районе 2 литров), а также в комплекте с ним КПП, подвеску и ходовую. Самый, на мой взгляд, оптимальный вариант из иномарок. Не такая уж дорогая и двигатель неслабенький.
А что у меня получится если сзади будут стоять Вектровскоие диски с креплением 4х100, а спереди ВАЗовская схема 4х98.
p.s Конечно же ты прав, гораздо легче и логичней сделать проверенный вариант. Но в моем случае это не прокатит.
p.s.s Вот хотел у опытных автомобилистов спросить... Отверстия под тормозной диск(барабан) на ВАЗовских ступицах одинаковое ?? Т.е можно ли при желании и без крови установить, допустим, на девятку назад вместо барабанного механизма дисковый ??
susanin
Додано: 25 Серпень 2006 00:38 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Вот смотрю возникают вопросы по регулировке давлени я в системе на передний и задния контур, и в полностью дисковом варианте и в дисково-барабанном. Так вот возникла у меня идейка. Если использовать вместо ГТЦ два ГЦС? Суть в том что от педали шток идет на своеобразное коромысло которое давит на два ГЦС. Плечи у этого коромысла неодинаковые и имеется регулировка длинны плеча. Таким образом обеспечивается разное (и регулируемое) усилие на передний и задний контур тормозной системы. Еще это коромысло должно не просто болтаться а иметь небольшой свободный ход достаточный для создания разницы давлений, но в случае отказа одного контура хоть и позже но всеже задействовать исправный контур. О надежности ГЦС по своему опыту ничего плохого сказать не могу хотя используется он активнее чем ГТЦ, проблем с ним неимел никогда. Вобщето не стал бы писать но смотрю по телику там англичане типа "собери спортивную тачку сам" такую же систему показывают. Мне кажется интересно и просто.
Или как?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 25 Серпень 2006 16:29 Заголовок повідомлення: |
РЕДЗАЗ
Впринципе, можно и с обоймой проточить, если она запрессована нормально. Просто я выстукивал эти обоймы из ступицы, больно легко идут...
Да и кольцо можно сделать с бОльшей опорной площадью для зазовского подшипника.
Сусанин
Идея неплохая. Только нужно обеспечить равномерное нажатие. Целая нажимная конструкция...
Хороший плюс в том, что передний и задний контур абсолютно независимы.
Можно удлиннить педаль, и сделать ГЦС один над другим. И нажатие будет разным.
Лекс писав(ла): |
ЛУЧШЕ ВСЕГО 32.5-33. |
32,5 - прямо в точку!
Додано: 25 Серпень 2006 20:34 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
susanin писав(ла): |
Или как? |
СРОЧНО СМОТРИМ КОНСТРУКЦИЮ ПРИВОДА ТОРМОЗОВ ЛУАЗА. ВСЕ ТО, ЧТО ТЫ ОПИСАЛ ПЛЮС ГИДРОВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕМ КОНТУРЕ. СКАЧАЙ МАНУАЛ ПО ЛУАЗУ И ПОГЛЯДИ.
REDZAZ
Додано: 14 Вересень 2006 22:02 Заголовок повідомлення: |
Мля пипец! То понос то золотуха
Токарь мне стал перитачивать жиговские ступицы и благополучно их раскалол! Так нет бы сказал что точит новые из цельного куска (я б ему тогда дал чертеж другой чтобы цапфу не удлинять) так он сделал точную копию Вазовской только внутренний подшипник на правельном растоянии от привалочной плоскости а наружный на 10мм дальше чем нужно (между подшипниками не 32.5 а 42.5) в воскресенье поеду буудем думать что теперь с ними делать.
Вот такие пироги!
Додано: 21 Листопад 2006 22:18 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
Честно говоря, не знаю как Лекс смог сделать этот пресловутый размер 32!
Классическая ступица в оригинале уже имеет там 29мм. Т.е. по-любому 3мм не хватает. Поэтому мудрил кольца.
Но теперь буду делать по-другому. Хочу запрессовать в ступицу кольцо в 3мм, создав новый упор наружной обойме подшипника, которая туда запрессовывается. Вот так:
ЛЕКС ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ВАРИАНТ С КОЛЬЦОМ ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ! ПОСЕМУ ЧЕРТЕЖИК ОПЯТЬ ПРЕТЕРПЕВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ. И ПРИВЯЗКА РАЗМЕРОВ ПО-ДРУГОМУ, А ТО ТОКАРИ НЕДОГОНЯЮТ. КСТАТИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАПОМИНАТЬ ЭТИМ РАБОТНИКАМ РЕЗЦА, ЧТО ПЛОСКОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ, И ЕЕ ТОЧИТЬ НЕ НАДО, А ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ОТ НЕЕ.
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (13 Червень 2010 08:49), всього редагувалося 1 раз |
Nobleman
Статус: Offline Зареєстрований: 16.11.2006 Повідомлення: 15 Звідки: Россия, Новосибирская обл., г.Бердск
Додано: 22 Листопад 2006 19:36 Заголовок повідомлення: |
Лекс, спасибо за ответ.
Попутно появилось еще пару
Как я понимаю цапфа с кулаками у 965-го и 968(мой) одинаковая?
Поскольку мужики точить ступицы не взялись пока(только обоймы выпрессовали) я решил протачивать ступ. по новому чертежу Лекса.(раньше хотел сделать как у Сименела)
На сколько мне удлинять цапфу(какой ширины делать "гайку" для опоры под подшипник??? 6мм что ли?
_________________ Если руки растут не из того места, проверьте - возможно это ноги...
ЗАЗ 968М(Tun) 40л.с. 1982г.в. морская волна
ZAZ REVENGE © |
Додано: 28 Листопад 2006 18:10 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1152464209-279.bmp |
И еще, Лекс решил кольцо потолще сделать, до 5 мм (у меня 3 значилось).
Я токарю размер так в задачу и ставил заветный - 32,5 мм от базовой плоскости прилегания диска.
Nobleman
Цапфы там разные. Разные диаметры валов под подшипники. Да и длина тоже отличается, но в этом не уверен, врать не стану.
Поскольку мужики точить ступицы не взялись пока(только обоймы выпрессовали) |
Ну и бездельники твои мужики. Постучать по отвертке молоточком, чтобы выбить обоймы - это я сам делаю.
На сколько мне удлинять цапфу(какой ширины делать "гайку" для опоры под подшипник??? 6мм что ли? |
Мыльничную цапфу я удлинял на 8мм, и гайку не подрезал. Без шайбы и так встает. Шайба там нах не нужна, ведь обойма подшипника вращаться не должна, хоть и посадка там с зазором.
Додано: 30 Листопад 2006 15:38 Заголовок повідомлення: |
Закончил последний проект ступицы.
Максимально, чего можно добиться в межподшипниковом расстоянии это 33мм!
Вал удлиняется на 9мм. Кольцо внутри ступицы я оставил 3мм. Гайка поджимает наружный подшипник без шайбы, тогда шплинт легко ставится.
Сегодня делал контрольную сборку. Все ОК! В пластине для суппорта не нужно точить впадину, ступица 3мм не достает. Правда, сальник не ставил, но 9мм от впрессованной обоймы до края ступицы вполне достаточно.
Чертеж нарисую завтра.
DEn Ноладчег
Додано: 30 Листопад 2006 18:37 Заголовок повідомлення: |
А не пробовали посадочное под наружный подшипник углубить? На той ступице, которая у меня должно вроде получится, тогда цапфу удлинять не надо будет.
Додано: 30 Листопад 2006 19:19 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
А не пробовали посадочное под наружный подшипник углубить? На той ступице, которая у меня должно вроде получится, тогда цапфу удлинять не надо будет. |
Тогда уменьшаем межподшипниковое расстояние. А это плохо.
В штатной вазовской ступице оно 38мм.
DEn Ноладчег
Додано: 30 Листопад 2006 21:32 Заголовок повідомлення: |
Но уменьшаем до запорожского, а он как-то ездит.
Цапфу в сборе с удлинительной гайкой обрабатывали соосно?
Додано: 01 Грудень 2006 09:41 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Цапфу в сборе с удлинительной гайкой обрабатывали соосно? |
Ради бога, можно и уменьшить, но я хочу резину 195/205, поэтому каждый мм опоры на вес золота!
Цапфа, естественно, протачивается с уже навернутой на вал заготовкой под внутренний размер подшипника 20h6 (-0,013)мм.
Там, кстати, на штатном валу сначала нужно резьбу М16 дорезать до конца.
Додано: 01 Грудень 2006 17:11 Заголовок повідомлення: |
Итак, чисто практически пришел к выводу, что 33мм между подшипниками это невсегда получится. Одна ступица у меня вышла, а вторая нет. Проблема в том, что валы цапф не одинаковые заводские детали +-1мм афигеть...
Так что вторая ступица стала с 32,5 т.к. шплинт не попадал в дырку вала. Там еще от гайки зависит, но использовал одну и ту же.
Короче, чтобы народ не мучить, делаем 32!
Поэтому чертеж почти такой же как у Лекса. Только я кольцо все-таки 3мм оставлю.
Да, кстати, удлиннять вал цапфы при такой ступице можно смело на 9мм. Получается, что на ~1,5-2мм подшипник свисает с вала. Так и должно быть!
Останній раз редагувалося: Антонио (25 Грудень 2006 14:49), всього редагувалося 2 раз(ів) |
X2-bec
Додано: 02 Грудень 2006 01:17 Заголовок повідомлення: |
Я вот тут поштудировал мануал по Вектре...
Там интересная конструкция задней подвески(может и не только там).
Вобщем зацените мою идею
Видите как там крепится вал, на котором висит ступица ??
Так вот я думаю может на нашей цапфе срезать родной вал и просверлить отверстия под Опелевский ?? Заморочку вижу только в том, что придется все таки делать пластину под крепление суппорта. А вообще, я думаю стоит покрутить в руках, а потом делать выводы . Но все же идея есть, осталось только подтвердить догадки.
Если не поняли схему то вкратце объясню:
На Opel Vectra A устанавливались как дисковые тормозные механизмы , так и барабанные. В моем конкретном случае берем вариант с дисковыми тормозами. Там схема такая, что при использовании рабочего тормоза(педаль) срабатывают поршня в суппорте и колодки прижимаются к диску(ну вообщем ничего космического), а вот при использовании стояночного - срабатывает распорная планка, которая разжимает колодки барабанного тормозного механизма !! Находящегося в самом диске. На рисунке показаны две схемы барабанная (внизу) и дисковая(вверху). Т.е в итоге там применена комбинированная система.
Есть вариант, что я все же могу использовать родной щит, на котором крепится суппорт. Но для этого мне прийдется установить корпус от барабанного стояночного тормоза. Естественно предварительно выкинув оттуда все ненужное(колодки, планки).
pashazaz
Додано: 03 Грудень 2006 15:54 Заголовок повідомлення: |
Такое устройство задних ступиц во многих переднеприводниках, даже в советских. Вопрос в площадке для фланца оси - в нашем кулаке места немного, и только 2 "уха" с отверстиями для болтов. По-моему, проще переделать ступицу. Я, кстати, купил книжку (справочник) по ступичным подшипиникам, с указанием их размеров (кроме расстояния между подшипниками на оси). Есть интересные варианты (до конца книгу ещё не проштудировал, потом выложу все варианты) - задняя ступица Ауди-80/90/100 с задними дисковыми тормозами. Внутренний подшипник имеет внутренний диаметр на 1 мм больше нашего, а наружный - на 1 мм меньше. А в Хонде-Сивик начала 90-х гг. задний ступичный узел (правда, в авто с барабанами) имеет внутренний диаметр точь-в-точь как наш ЗАЗовский - 28 мм.
pashazaz
Додано: 13 Грудень 2006 21:30 Заголовок повідомлення: |
Итак, обещанные подшипники: http://pashazaz.at.tut.by/hub_unit.doc (ссылка не работает!)
Комментарии - там же. Если будут вопросы по другим моделям - спрашивайте.
Додано: 15 Грудень 2006 12:51 Заголовок повідомлення: |
Так вот я думаю может на нашей цапфе срезать родной вал и просверлить отверстия под Опелевский ?? |
Возьми в руки кулак поворотный, и увидишь, что кроме двух штатных отверстий, больше ничего нет. Да и в них ты опелевским фланцем точно не попадешь. Подбирать другие?
Если мудрить еще одну пластину под два других отверстия, то каша такая получится. А болтики там всего М8. Так ненадежно крепить вал, я бы не стал.
X2-bec
Додано: 15 Грудень 2006 22:43 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за такое печальное объяснение
Буду думать, что еще можно
Додано: 25 Грудень 2006 14:43 Заголовок повідомлення: |
Небольшое уточнение по валу цапфы.
Из-за разности длины валов цапф в стандарте, не стоит одинаково наращивать валы.
Плясать нужно от размера 63мм, от плоскости прилегания внутреннего подшипника до конца удлиненного вала (до резьбы).
