		| Slava43
 Зареєстрований: 14.08.2006
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 21 Серпень 2006 13:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да проехал я по нехилому горбу !
 Мужик сказал что это из-за этого !
 В коробке все шестерни целы и всё в порядке!
 А к заз 966(30л.с) моно поставить другую коробку??? чтобы подходила???
 Zaz-966 (1969 года выпуска)
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 21 Серпень 2006 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Slava43 писав(ла): |
	  | Да проехал я по нехилому горбу ! Мужик сказал что это из-за этого !
 |  Разве что от 40 л.с.
		| Slava43
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 21 Серпень 2006 14:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Они идентичны???
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 21 Серпень 2006 16:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| нет. Точно ничего не могу сказать. Т. к. видел ее (30-ную) один раз и то в груде металолома.
		| Slava43
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 21 Серпень 2006 19:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| А от других машин??? не подходит
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 22 Серпень 2006 08:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| От других не подходит. По крайней мере я не знаю прецедентов установки другой коробки малой кровью (как движка например, с ним проще). Обычно это тянет за собой тотальную переделку ходовой и резку кузова.
		| Slava43
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 22 Серпень 2006 17:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| БЛин ребят что делать?
 Если у нас в городе коробки не чинят и сам не умею а пробюлемаа такая :
 Вылетают 2 и 3 передачи !!
 Что делать ума не преложу !!
 А ещё Вопрос если я сломал катушку зажагания на заз-966
 и у меня есть заз-968м катушки с виду одинаковы и крепления подходят можно ли их поменять???
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 22 Серпень 2006 17:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Катушки поменять можно. Она одинаковае, проде.
 Насчет коробки, волков бояться в лес не ходить. Так что если не найдешь сервиса, то есть 2 варианта: найти живую коробку или самому отремонтировать. Ничего там сверхестественного нет.
		| Voytik
				|  Додано: 22 Серпень 2006 18:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| вылетают передачи воосновном когда ослабли пружинки или истёрлись шарики в фиксаторах штоков.
 проверить или поменять можна не снимая коробки.
 на ней, с левой по ходу, стороны есть скоба на двух болтах. которая и прижимает три пружинки и дальше шарики.
 смотри мурзилку там нарисовано.
		| Slava43
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 23 Серпень 2006 11:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пасибо Ребят
		| Slava43
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 23 Серпень 2006 11:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| А можно с заз-968(30л.с) коробку поставить на заз-966(30л.с) ????
		| ushaster Начальник транспортного цеха
 Зареєстрований: 15.04.2005
 Повідомлення: 2437
				|  Додано: 23 Серпень 2006 11:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | А можно с заз-968(30л.с) коробку поставить на заз-966(30л.с) ???? |
 Ответ "ДА"
		| Slava43
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 23 Серпень 2006 16:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не ну скажите пожалусто !
 Я ещё новичёк не знаю как выразиться но вы поймёте!
 Короче от коропки идут справа и слева 2 полуоси !
 И вот короче там где конец полуоси соединяеться с коробкой есть 2 квадратика железных засчёт которых не прокручиваеться одна полуось!и вот если 1 квадратик выпал а затем полуось из-за этого могут не включаться передачи(вообще не какие)???
 или дело в коробке,хотя все шестерни которые видно целы и крутяться хорошо!
 Или вообще ещё в чём может быть дело???
		| Voytik
				|  Додано: 23 Серпень 2006 17:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| тот квадратик называется сухарём.
 если он выпадет в коробку, то может случайно и попасть к шестерням диферинциала под раздачу
   теоретически от такого проишествия дифер может покалечится настолько что останется вращаться без связи с полуосями. соответсвенно какую бы ты передачу не включил оно всёравно уже на колёса ничего не передало бы. крутилась бы коробка свободно вхолостую.
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 23 Серпень 2006 17:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Войт не пугай, просто одна полуось потеряла зацепление вот ничего и не работает, оно конечно там крутится но к колёсам крутящий момент недойдёт по извесной причине
		| Voytik
				|  Додано: 23 Серпень 2006 17:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| да, но от потери одного сухарика, и даже двоих полуось не потеряет зацепления с дифером
		| Nikolab
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 23 Серпень 2006 22:41    Заголовок повідомлення: |     |
вот видиш у него полуось выпала
	  | 1 квадратик выпал а затем полуось |
		| Voytik
				|  Додано: 23 Серпень 2006 23:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| дык у него полуось ещё не выпала ж, это он гипотетически.
