Ребят Помогите с тюнингом!!!
На сторінку Попер.  1, 2
Slava43
Зареєстрований: 14.08.2006
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2006 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да проехал я по нехилому горбу !
Мужик сказал что это из-за этого !
В коробке все шестерни целы и всё в порядке!
А к заз 966(30л.с) моно поставить другую коробку??? чтобы подходила???
Zaz-966 (1969 года выпуска)
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2006 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Slava43 писав(ла):
Разве что от 40 л.с.
Slava43
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2006 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они идентичны???
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2006 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет. Точно ничего не могу сказать. Т. к. видел ее (30-ную) один раз и то в груде металолома.
Slava43
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2006 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А от других машин??? не подходит
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2006 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От других не подходит. По крайней мере я не знаю прецедентов установки другой коробки малой кровью (как движка например, с ним проще). Обычно это тянет за собой тотальную переделку ходовой и резку кузова.
Slava43
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2006 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БЛин ребят что делать?
Если у нас в городе коробки не чинят и сам не умею а пробюлемаа такая :
Вылетают 2 и 3 передачи !!
Что делать ума не преложу !!
А ещё Вопрос если я сломал катушку зажагания на заз-966
и у меня есть заз-968м катушки с виду одинаковы и крепления подходят можно ли их поменять???
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2006 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Катушки поменять можно. Она одинаковае, проде.
Насчет коробки, волков бояться в лес не ходить. Так что если не найдешь сервиса, то есть 2 варианта: найти живую коробку или самому отремонтировать. Ничего там сверхестественного нет.
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2006 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вылетают передачи воосновном когда ослабли пружинки или истёрлись шарики в фиксаторах штоков.
проверить или поменять можна не снимая коробки.
на ней, с левой по ходу, стороны есть скоба на двух болтах. которая и прижимает три пружинки и дальше шарики.
смотри мурзилку там нарисовано. Rolling Eyes
Slava43
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пасибо Ребят
Slava43
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно с заз-968(30л.с) коробку поставить на заз-966(30л.с) ????
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Slava43 писав(ла):
Ответ "ДА"
Slava43
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не ну скажите пожалусто !
Я ещё новичёк не знаю как выразиться но вы поймёте!
Короче от коропки идут справа и слева 2 полуоси !
И вот короче там где конец полуоси соединяеться с коробкой есть 2 квадратика железных засчёт которых не прокручиваеться одна полуось!и вот если 1 квадратик выпал а затем полуось из-за этого могут не включаться передачи(вообще не какие)???
или дело в коробке,хотя все шестерни которые видно целы и крутяться хорошо!
Или вообще ещё в чём может быть дело???
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тот квадратик называется сухарём.
если он выпадет в коробку, то может случайно и попасть к шестерням диферинциала под раздачу Confused
теоретически от такого проишествия дифер может покалечится настолько что останется вращаться без связи с полуосями. соответсвенно какую бы ты передачу не включил оно всёравно уже на колёса ничего не передало бы. крутилась бы коробка свободно вхолостую.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войт не пугай, просто одна полуось потеряла зацепление вот ничего и не работает, оно конечно там крутится но к колёсам крутящий момент недойдёт по извесной причине
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, но от потери одного сухарика, и даже двоих полуось не потеряет зацепления с дифером Rolling Eyes
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот видиш у него полуось выпала Exclamation
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2006 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык у него полуось ещё не выпала ж, это он гипотетически.
Сторінка 2 з 2
