Accelerator
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2006 Повідомлення: 36 Звідки: Киев
Додано: 15 Серпень 2006 22:33 Заголовок повідомлення: Силиконовые ВВ провода на ЗАЗ |
Интересный экземпл,..
для приврда дросселя переходной кронштейн делал,..(повётнут он на 90 град. вроде)?
и на какие машины он ставился?
хм ,.. это ж вроде как мотоциклетный?
и чем он лучше родного интересно?
а масляный воздушный фильтр, я думаю всё ж надобно менять на матерчатый (,...прямоточный)
кстати может кто не видел https://www.biker.odessa.ua/Garagignition5.html
(схема для проверки датчика Холла)
Додано: 15 Серпень 2006 22:49 Заголовок повідомлення: |
да не, не поворачивал. просто опустил немного. та как он для горизонтального троса. а унас он идёт под углом снизу. вот я его и подогнул.
на Опели, Форды и ещё какието.
за тряпчатым надо ухаживать, а это дорого. так как сам фильтр не сильно дорогой, а вот жидкость для его смачивания после постоянного мытья, влетит в копеечку.
притом всём что маслянный тоже фактически нулевого сопротивления. только возится с ним надо реже.
Accelerator
Додано: 16 Серпень 2006 00:37 Заголовок повідомлення: Силиконовые ВВ провода на ЗАЗ |
не знал что ещё какой то жидкостью смачивают тряпчаные воздушные
а вот на счёт нулевого сопротивления сомневаюсь,
там же пружина прижимает хренатень железную,..которая мешает прохождению воздуха как то ,.. (надо разобрать посмотреть и вспомнить как оно там)
конечно по качеству очистки масляному равных нету.
Додано: 16 Серпень 2006 00:42 Заголовок повідомлення: |
та там такая дырявая мочалка что возможно она ещё и меньше сопротивление имеет чем "нулевик".
а нулевик если не мыть довольно быстро засоряется и тогда он ещё хуже ненулевика.
кстати, есть гдето ветка, где дэбаты относительно этого всего с фильтрами.
Accelerator
Додано: 16 Серпень 2006 16:18 Заголовок повідомлення: |
да не должно там ничего мешать. там из тех шайб собрано тиап завихрение. чтоб воздух черз это проходя, мимо поверхности масла по касательной, центробежной силой частички на масло осаждал.
а чальше уже через мочалку.
Accelerator
Додано: 18 Серпень 2006 09:05 Заголовок повідомлення: Силиконовые ВВ провода на ЗАЗ |
| Voytik писав(ла): |
а чальше уже через мочалку. |
таки мешает!
у меня там пружина стоит (прижимающая сверху вниз шайбу), которая вверх сжимается напором воздуха всасываемого карбом. , ...
может выкинуть эту пружину,...с шайбой ?
Додано: 18 Серпень 2006 11:36 Заголовок повідомлення: |
может просто чтото нетак собрано
Accelerator
Додано: 18 Серпень 2006 11:45 Заголовок повідомлення: Про фильтр |
| Voytik писав(ла): |
может просто чтото нетак собрано  |
да не всё так ,...
а у тебя разве этого нету в фильтре,..?(воздух сверху вниз, масло подхватывает пыль, и вверх от масла через шабу(у-образную) ,... и в карб )
Додано: 18 Серпень 2006 11:53 Заголовок повідомлення: |
да, также. но я когда мыл чтото ничего крамольного в конструкции не заметил
пробовал вот отыскать ветку где так бурно обсуждали тему Нулевик vs Родной, ненашел, столько всего вывалило, что читать и читать
TehRuk
Додано: 23 Серпень 2006 11:57 Заголовок повідомлення: |
Чтобы закрытьвопрос.
Родной воздушный фильтр действительно имеет существенно меньшее сопротивление чем бумажный и даже чем нулевик. Сам мерил вакумметром. К тому же имеет более высокую пылеемкость.
Недостатки: худшая очиства воздуха и более "грязный" тип замены.
dimal
Додано: 23 Серпень 2006 16:52 Заголовок повідомлення: |
а я собираюсь из родного все выкинуть и вставить туда бумажный фильтр иномарочный. Может кто уже делал? Поделитесь что более менее подходит.
Додано: 23 Серпень 2006 17:08 Заголовок повідомлення: |
шило на мыло
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 19 Жовтень 2006 12:08 Заголовок повідомлення: |
МОЁ ДЕТИЩЕ
Додано: 19 Жовтень 2006 12:32 Заголовок повідомлення: |
А зачем шланг от фильтра к жабрам?
Додано: 19 Жовтень 2006 12:47 Заголовок повідомлення: |
Для подвода более холодного воздуха на всос карба. Ощутимо на большой скорости, т.к. задувает нехилый поток.
Додано: 19 Жовтень 2006 13:03 Заголовок повідомлення: |
Или меня гличит или....
Он же всасывает воздух боковыми поверхностями! Которые на фотке открытые.
Додано: 19 Жовтень 2006 14:27 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Что то типа интеркулера
Додано: 19 Жовтень 2006 14:43 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
Он же всасывает воздух боковыми поверхностями! Которые на фотке открытые. |
Вот и я об том же.
Додано: 19 Жовтень 2006 15:15 Заголовок повідомлення: |
Фильтр тянет не только боковой поверхностью, а и торцевой.
ВОТ так потоки воздуха идут на всосе.
