Незаводится двигатель 30л.с.
Аркадий
Зареєстрований: 18.06.2006
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 21:56    Заголовок повідомлення: Незаводится двигатель 30л.с. Відповісти з цитатою
Подскажите что может быть. Начинаю заводить, стартер крутит движок но незаводит, начинает чихать в карб и идёт выхлоп а заводится не хочет. Искра есть, свечи не закиданы.
P.S. Движок после капиталки.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй провода на трамблере на 180' повернуть. Если не поможет то смотри при сборке может шестерни неправильно сориентировали.
Аркадий
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провода пробывал разворачивать не фига. Шестерни правельно поставили по меткам.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крути зажигание виновато оно.
Аркадий
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крутил вертел и даже поменял результат ноль.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри тогда заново все шестерни а в особенности привода ГРМ и привода маслонасоса и трамблера.
Аркадий
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ладно проверю.
Аркадий
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2006 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверил всё правельно всё по меткам, но незаводится.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аркадий писав(ла):
Чихает в карб - неправильное зажигание 100%. выставляй. Попроси когото пусть выставит.
WtD
Зареєстрований: 10.10.2005
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вот тоже на ровном месте не заводится...
Первое - это конечно же зажигание, ибо если не заводится - или нечему гореть, или нечем поджечь.
Сперва надо посмотреть прерыватель - чтоб кулачки были чистые без нагара и чтобы был зазор. 0.45 вроде (уточнить по мурзилке!)
Зажигание выставляется несложно - отверткой ищем ВМТ первого цилиндра (это который левый ближний). После пробником на клемму высоковольтную с катушки и на массу ищем положение тамблера, при котором лампочка гаснет-зажигается (плюс-минус большой роли не играет). Можно сказать что зажигание выставлено, при этом оно будет несколько поздновато, поэтому его чуть-чуть надо выставить пораньше, а можно и оставить - и так будет работать.
Если все равно не заводится - смотреть чтоб было чему гореть - покрутить стартером, после выкрутить одну-несколько свечей и посмотреть - они должны быть мокрыми!
VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с.
Аркадий
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выстовляли по лампочке. Свечи смотрели, мокрые.
