Аркадий
Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2006 Повідомлення: 10 Звідки: Тюмень
Додано: 07 Липень 2006 21:56 Заголовок повідомлення: Незаводится двигатель 30л.с. |
Подскажите что может быть. Начинаю заводить, стартер крутит движок но незаводит, начинает чихать в карб и идёт выхлоп а заводится не хочет. Искра есть, свечи не закиданы.
P.S. Движок после капиталки.
REDZAZ
Додано: 07 Липень 2006 22:17 Заголовок повідомлення: |
Попробуй провода на трамблере на 180' повернуть. Если не поможет то смотри при сборке может шестерни неправильно сориентировали.
Аркадий
Додано: 07 Липень 2006 22:27 Заголовок повідомлення: |
Провода пробывал разворачивать не фига. Шестерни правельно поставили по меткам.
REDZAZ
Додано: 07 Липень 2006 22:53 Заголовок повідомлення: |
Крути зажигание виновато оно.
Аркадий
Додано: 07 Липень 2006 23:00 Заголовок повідомлення: |
Крутил вертел и даже поменял результат ноль.
REDZAZ
Додано: 07 Липень 2006 23:03 Заголовок повідомлення: |
Смотри тогда заново все шестерни а в особенности привода ГРМ и привода маслонасоса и трамблера.
Аркадий
Додано: 07 Липень 2006 23:34 Заголовок повідомлення: |
Ладно проверю.
Аркадий
Додано: 08 Липень 2006 21:23 Заголовок повідомлення: |
Проверил всё правельно всё по меткам, но незаводится.
Додано: 10 Липень 2006 11:54 Заголовок повідомлення: |
Аркадий писав(ла): |
Проверил всё правельно всё по меткам, но незаводится. |
Чихает в карб - неправильное зажигание 100%. выставляй. Попроси когото пусть выставит.
WtD
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2005 Повідомлення: 59 Звідки: Ekaterinburg. ЗАЗ-966 В 30 л.с.
Додано: 10 Липень 2006 12:38 Заголовок повідомлення: |
У меня вот тоже на ровном месте не заводится...
Первое - это конечно же зажигание, ибо если не заводится - или нечему гореть, или нечем поджечь.
Сперва надо посмотреть прерыватель - чтоб кулачки были чистые без нагара и чтобы был зазор. 0.45 вроде (уточнить по мурзилке!)
Зажигание выставляется несложно - отверткой ищем ВМТ первого цилиндра (это который левый ближний). После пробником на клемму высоковольтную с катушки и на массу ищем положение тамблера, при котором лампочка гаснет-зажигается (плюс-минус большой роли не играет). Можно сказать что зажигание выставлено, при этом оно будет несколько поздновато, поэтому его чуть-чуть надо выставить пораньше, а можно и оставить - и так будет работать.
Если все равно не заводится - смотреть чтоб было чему гореть - покрутить стартером, после выкрутить одну-несколько свечей и посмотреть - они должны быть мокрыми!
_________________ VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с. |
Аркадий
Додано: 10 Липень 2006 22:56 Заголовок повідомлення: |
Выстовляли по лампочке. Свечи смотрели, мокрые.
