Как заставить крутиться двигатель, снятый с авто?
ZAZer
Зареєстрований: 24.04.2006
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 10:04    Заголовок повідомлення: Как заставить крутиться двигатель, снятый с авто? Відповісти з цитатою
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Принимайте новичка.
Вот уже три года являюсь обладателем ЗАЗика и почти все три года сижу на вашем форуме, читаю, уму-разуму набираюсь, дабы глупыми вопросами зря народ не будоражить. Если кому интересно, можете посмотреть сайт, посвящённый моему ЖУЖУ - http://www.moizaz.narod.ru/ , но он пока в зародыше, надеюсь будет развиваться.
Но вернусь к теме.
Возникла такая проблема, преобрёл себе второй движок, тоже МэМЗ(40л.с.), но перед его установкой хочу убедиться, дествительно ли он в нормальном состоянии. Способ проверки вижу пока только один - проверка компрессии, но для этого нужно заставить его крутиться.
Вопрос: будет ли двиг крутиться, если просто кинуть на стартер + и - от аккума, и какой толщины, в этом случае, нужно брать провода?
Заранее, большое спасибо!!!
P.S. Может быть ещё есть какие-нибудь способы проверки двигателя (без его разборки), снятого с автомобиля?
P.S.P.S. to REDZAZ. Я заметил, что вы тоже из Нижнего. Хотелось бы поближе пообщаться, если не против конечно.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю можно попробовать. ТОлько движек держать нужно, что б не ускакал. А провода брать потолще на стартер. Например такие же как и в авто.
ЗЫ: у меня давно уже в глове бродит идея сварить из уголка что-то типа рамы, на которую можно будет цеплять снятый с авто движек, что б можно было заводить двигатель до установки в авто. Нужно только зажигание запитать через тублер и стартер через кнопку и реле. Ну и аккамулятор с канистрой вместо бака. Ручку газа можно сваять из ручки от мопеда. Плюс подсос сделать.
Можно так-же приципить тахометри разные датчики (давление, температура). Если все эти "органы" собрать на одном аккуратном щитке, то вполне полезный стенд получится. Например для обкатки свежеоткапиталенного двигателя. Да много для чего еще. Стоящий на полу двиг удобней обслуживать.
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 11:50    Заголовок повідомлення: Re: Как заставить крутиться двигатель, снятый с авто? Відповісти з цитатою
ZAZer писав(ла):
ZAZer, по хорошему, компрессия проверяется на прогретом двиге, хотя и на холодном у меня до капремонта была заметна разница по цилиндрам по усилию на такте сжатия даже от вращения колена заводной ручкой. Можно сравнить его с холодным родным двигом.
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гдето у меня был чертёж станка на стол для МеМЗА. только не помню или для 30-ки или для 40-вки.
ZAZer
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 12:23    Заголовок повідомлення: Re: Как заставить крутиться двигатель, снятый с авто? Відповісти з цитатою
Инженерв писав(ла):
ZAZer писав(ла):
Да, я знаю, но если его прогревать, это надо собирать такую конструкцию как предложил Nazgul. А хочу просто, имея двигатель, стартер и АКБ, попробовать померить компрессию, чтобы убедиться, что она хотябы не ниже, чем у меня сейчас. А то поставля двиг, а он окажеться ещё хуже. Не хотелось бы лишний раз двиг снимать.
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 12:48    Заголовок повідомлення: Re: Как заставить крутиться двигатель, снятый с авто? Відповісти з цитатою
ZAZer писав(ла):
Сечением не менее 35мм
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Не. На стол не интересно. Нада так что б на пол. Желательно на колесиках. Еще желательнее, что б эти колесики еще и вертелись.
Думаю можно и без чертежей по месту сварить. Нужен только уголок. Сначала селать что-то типа шестигранника, что б к нему крепился двиг как на коробку. А потом уже и "лыжи" доварить. При наличии сварки должно легко получиться. Ну а дельше уж насколько хватит желания и фантазии.
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Не. На стол не интересно. Нада так что б на пол. Желательно на колесиках. Еще желательнее, что б эти колесики еще и вертелись...
конце концев Запорожец получится Very Happy
у меня гдето есть чертёж не на сам стол, а там к нему типа только цепляется, а двиг весит сбоку, и можна переворачивать его на оси вверхтормашками.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это надоть уже стол в пол бетонировать
не это часом Question
Wink
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, оно Smile
я такое вживую видел для ВАЗ.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2006 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта приспособа предназдначена для сборки-разборки движка. сомневаюсь что она положительно отнесется к вибрации.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага. Ото будет веселье, еси работающий движек наи......упадет Laughing .
ZAZer
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера попробовал подать на снятый с двигалеля стартер только "+" и "-" с АКБ. Нифика не получилось, крутиться не стал, лежал себе молча, даже не шелохнулся.
Завтра попробую провода от жужа к стартеру удленнить, чтобы его можно было к "новому" двигу перетащить. (переносной стартер однако!!! Smile )
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты уверен что изучил электрику?? а втягивающее хоть щёлкало?? может ты просто подсоединил клемы к стартеру а про втягивающее забыл ведь оно включает стартер
думаю что если цель узнать компрессию то нестоит заморачиваться только из-за нё и ваять такой стенд, если конечно нет более глобальных плнов, но я бы посоветовал таки его разобрать, замена поршневых колец займёт не более одного дня, но зато увидиш картину изнутри, в компресси будеш уверен, да и малоли какие мелочи можеш устранить. это не так страшно как по началу кажется. У всех бывает первый раз!!!!!
toxa_z
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZer писав(ла):
а ты попробуй провода замкнуть которые на реле от стартера идут!!!
я заводил так:
подсоединил плюс от аккамулятора к стартеру на клему(туда где стандартно + цепляется) минус прикрутил к корпусу, катушку подсоединил к трамблёру (-) и (+) к аккаммулятору которые на катушку цепляются,бронепровода....шлангочки..., шлангу от бензонасоса в конистру с бензином, замкнул провада идущие от реле к стартеру, стартер закрутился...двиг завёлся...отсоединил провода которые замыкал(тем самым отрубил стартер)и усё, заглушил мотор отключив минус от аккамулятора, если чё непонятно могу сделать фото, сегодня вечером будем так заводить уже 3й мотор Laughing
toxa_z
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
.... У всех бывает первый раз!!!!!
Laughing верно подметил
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У фучатджи и стрюка есть прям схема электропроводки двигателя
ZAZer
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Да, подключал-то я вроде всё правильно, но видимо где-то всё-таки напарил, раз ничего не вышло. Но все-равно, выносной стартер уже готов, осталось только подключить.
Планов конечно громодьё, как всегда, но в настоящий момент стоит задача сравнить движок, что у меня сейчас стоит, со вторым. Единственным критерием сравнения вижу только компрессию, если будет больше, чем у старого двига, буду переставлять. Ну а там посмотрим, что получиться.
to toxa_z: Таким образом я тоже движок заводил и не раз. Но в данном случае хотел обойтись без заморачивания с выносом проводки. Жаль, не вышло.
to REDZAZ: Спасибо за схему. В той, что в мануале, чёрт ногу сломит.
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2006 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я свой тоже на полу сначала проганял.
правда он с двумя уставновленными глушаками был. потому перевернуться ему не светило.
положил на пол фуфаечку, на неё движок. аккум принёс. один отрезок обычного провода чтоб бросить плюс на комутатор, и два отрезка провода от сварки чтоб на стартер. бензин прямо из канистры по длинному шлангу.
генератор не подключал и даже не устанавливал, и кожухи тоже не ставил.
и всё. плюсы на аккум, бензу насосом подкачал, отвёрткой клему втягивающего на плюсовую стартера и пошла жара Very Happy рукой на карбе газуешь Cool
из негатива только два раза свалившийся с движка комутатор и один клин Laughing
заклинило по причине одного моего недочёта в переделаной маслосистеме. потому очень приятно было что это случилось уже не на машине. Rolling Eyes
ZAZer
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё!!! Движок сменил, теперь буду испытывать.
Всем спасибо за помощь!!!
P.S. После установки завёл без глушителей. Круто!!! На холостом ТАКОЙ звук, Субары отдыхают!!!
