		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 19 Червень 2006 08:31    Заголовок повідомлення: (недо)пятиступка |     |
				| На скоростях выше 100кмч сильно не хватает повышающей передачи, особенно, если двиг расточенный. 5-ступку из ЛуАЗовской КПП делать - идея хорошая, но дорогая и гиморная; для себя "на потом" оставил.
 А если выкинуть 1-ю передачу, сместить 2, 3, 4-ю на одну вниз (вместо 1-й - 2-я и т.д.), и на место 4-й поставить перевёрнутую пару 3-й? Со стандартной 40-кой от 1-й отказываться нельзя, но 1.3, а тем более 1.4 должен вывезти. На 30-ке я первой вообще никогда не пользовался, но на 40-ке вторая несколько "выше".
 Вопросы в основном касательно лишения первой - не будет ли постоянно палиться сцепление, и т.п. - высказываемся, кто что думает.
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 19 Червень 2006 08:43    Заголовок повідомлення: RE: (недо)пятиступка |     |
				| Я раньше задавал тот же вопрос.
 Ответ:
 1. От первой никак не избавишся, т.к. шестерня совмещена с первичным валом, сидит на нем. - говорил Yuras
 2. Шестенрня 3-ей перевернутая может работать только в дополнительном картере от Луаза, вместо четвертой не станет. - zaz-racer
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 19 Червень 2006 10:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1. Разглядел на чертежах, действиительно так.
 2. На разрезе КПП видимых препятствий нет.
 Хм, видимо придётся-таки луцкую КПП заказывать. А кто-нить, кроме Yuras'а прикидывал, как привод включения 5-й перекинуть на "наш" шток?
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
		| toxa_z
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 06 Липень 2006 10:48    Заголовок повідомлення: Re: (недо)пятиступка |     |
	  | Borislav писав(ла): |
	  | ... и на место 4-й поставить перевёрнутую пару 3-й |  не потходит никак, развечто перетачивать, проверенно разборкой коробки! могу фото прислать... не влазит она...да и валы не совсем одинаковые...
		| Михалыч
 Зареєстрований: 22.04.2005
 Повідомлення: 191
				|  Додано: 09 Серпень 2006 10:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я согласен, может на расточенном двигателе и не хватает 5-ой,
 но кроме технических проблем в первую очередь вижу эксплуатационную: трудно представить езду без 1-ой на сложных участках, например: на очень крутом подъеме, а если еще и с места?
 ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
 Volkswagen Jetta 1.6 1990 г.
		| DEF
 Зареєстрований: 23.03.2007
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 25 Березень 2007 21:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня во Львове делали 5-тиступки для ЛУАЗа под таврийский или восьмерочный двиг
		| Voytik
				|  Додано: 25 Березень 2007 21:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| читай своё предыдущее сообщение. это не та пятая передача о которой тут речь идёт
   это всегонавсего понижающая, которая на всех ЛуАЗах есть.
