Торсионы, рычаги, втулки передней подвески
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 07:56    Заголовок повідомлення: Торсионы, рычаги, втулки передней подвески Відповісти з цитатою
Вот решил доделать переднюю подвеску. Подскажите что за масло в трубы лить? И смысл его там? Антикор?
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 11:10    Заголовок повідомлення: RE: Торсионы Відповісти з цитатою
Трансмиссионное...
И смысл его там?
Смазка подшипника скольжения (рычг - втулка)
Антикор?
нет
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2006 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ЛЬЮ НИГРОЛ - ОН ГУЩЕ
ЭТО ЛУЧШЕ В ПЛАНЕ ТОГО, ЧТО ЕСЛИ МАНЖЕТЫ ИЗНОСЯТСЯ НЕ ТАК БЫСТРО БУДЕТ ВЫТЕКАТЬ, КАК ТАД-17
О.Хайям
Jack_killer
Зареєстрований: 15.12.2005
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2006 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нагрел литол, разбавил с нигролом - залил: (втулки как и рычаги изношены), ета смесь по тихоньку вытекает, но по скорости вытекания чувствую к 2010 торсионы будут сухими Smile
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2006 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black Angel, вопрос: после установки плазы впред подвеска продавливалась или нет? Я поставил без пружин и продавить не могу вообще! Подвеска колом стоит.
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2006 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
у меня с пружинами, но они у них 1.5 или 2 витка срезано....после того как спилил морда сантиметров на 7-10 просела.
да подвеска передняя жестковатая получилась....пока не придумал как с этим бороться.
думал что косяк в том что богажник пустой...шас музыкой забит потяжелее стал, но ничего не изменилось.
что нить придумаешь пиши.
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2006 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можешь попробовать сделать так как я переделывал свою подвеску (про стабилизатор) и или прямо повторить и "недовес" компенсировать подбором пружин помощнее, или просто сделать ту подвижную часть по средине с регулируемой фиксацией, обычными двумя болтами.
тогда можна будет регулировать усилие одного из торсионов. темсамым меняя жескость подвески.
Panik
Зареєстрований: 03.03.2005
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2006 08:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже про торсионы. На "горби" верхние рычаги торсионов продавить не могу. Вернее продавливаються если использовать "аццкую" силу и лом... нижние рычаги давятся руками и пружинят в обратку. а верхние без лома никак... хотя всё пружинит и на место вертается. где тут собака порылась? боюсь что из за них у меня дубовая подвеска. амортизаторы поменял, всё равно кочки ловит. даже когда пытаюсь весом продавить надавливая на крыло пружинит за счёт резины колёстакое ощущение что до амортов дело не доходит. виню верхние рычаги торсионов. Ну типа хелп ?!
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2006 11:48    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
думаю первым делом его надо разобрать и промыть рычаги и втулки в трубах.
может там масла уже нету?
Panik
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2006 05:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
как посоветуете, снимать торсионы или так можно не снимая. или геморойно если не снять?
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2006 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
торсионы можна не снимать. хотя после того как вынять рычаги то и торсион снять стоит ровно один болт открутить что удерживает его по средине.
Panik
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2006 05:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
маленько не прально вопрос сформулировал Embarassed подвеску переднюю снимать? откручивать от кузова или так подлезть можно и не к чему энтот геморой?
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2006 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет не надо снимать всю.
откручиваешь только снизу амортизатор, болты зажимающие пальци шаровых, и болты которыми зафиксирован торсион в рычагах (на рычагах).
ну и всё. пошатыванием и покручиванием вытягиваешь рычаги из труб.
Accelerator
Зареєстрований: 15.06.2006
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 19:45    Заголовок повідомлення: Торсионы Відповісти з цитатою
Люди по поводу рычагов вопрос ?
а не подойдут ли верхние рычаги вместо нижних
у меня просто верхние есть ,... а нижние износились,..втулки ещё нормальные,...
на базаре за нижние по 30грн. просят
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правый верхний заменяем с левым нижним, и соответственно правый нижний взаимозаменяем с левым верхним.
Актуально только для 968х.
ошибочное мнение! - лекс
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и получаем супер развал колёс Very Happy
тогда уже и ступици придётся менять местами и переворачивать вверх ногами.
а тогда уже и тяги неподойдут.
нельзя менять.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как это они совершенно одинаковые (мы о передней подвеске говорим) правый верхний и левый нижний, правый нижний и левый верхний
_/------\_
_/------\_ ошибочное мнение! - лекс
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2006 07:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нижних рычагов "вилка" под шаровую дальше от кузова.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2006 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
нельзя менять.
НЕЛЬЗЯ!
Accelerator
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 08:28    Заголовок повідомлення: Торсионы Відповісти з цитатою
Таки да нельзя,
развал не получится отрегулировать Sad
Сторінка 1 з 4
