		Black Angel
				 Додано: 06 Тра 2006 07:56    Заголовок повідомлення: Торсионы, рычаги, втулки передней подвески |
				 Вот решил доделать переднюю подвеску. Подскажите что за масло в трубы лить? И смысл его там? Антикор?
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
				 Додано: 06 Тра 2006 11:10    Заголовок повідомлення: RE: Торсионы |
	  | Подскажите что за масло в трубы лить? |
Трансмиссионное...
Смазка подшипника скольжения (рычг - втулка)
нет
				 Додано: 07 Тра 2006 10:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ЛЬЮ НИГРОЛ - ОН ГУЩЕ
ЭТО ЛУЧШЕ В ПЛАНЕ ТОГО, ЧТО ЕСЛИ МАНЖЕТЫ ИЗНОСЯТСЯ НЕ ТАК БЫСТРО БУДЕТ ВЫТЕКАТЬ, КАК ТАД-17
О.Хайям |
		Jack_killer
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2005 Повідомлення: 7 Звідки: г. Днепропетровск
				 Додано: 09 Тра 2006 02:13    Заголовок повідомлення:  |
				 нагрел литол, разбавил с нигролом - залил: (втулки как и рычаги изношены), ета смесь по тихоньку вытекает, но по скорости вытекания чувствую к 2010 торсионы будут сухими
		REDZAZ
				 Додано: 09 Тра 2006 11:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Black Angel, вопрос: после установки плазы впред подвеска продавливалась или нет? Я поставил без пружин и продавить не могу вообще! Подвеска колом стоит.
		Black Angel
				 Додано: 09 Тра 2006 21:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | REDZAZ писав(ла): |
	  | Black Angel, вопрос: после установки плазы впред подвеска продавливалась или нет? Я поставил без пружин и продавить не могу вообще! Подвеска колом стоит. |
у меня с пружинами, но они у них 1.5 или 2 витка срезано....после того как спилил морда сантиметров на 7-10 просела.
да подвеска передняя жестковатая получилась....пока не придумал как с этим бороться.
думал что косяк в том что богажник пустой...шас музыкой забит потяжелее стал, но ничего не изменилось.
что нить придумаешь пиши.
				 Додано: 15 Тра 2006 14:27    Заголовок повідомлення:  |
				 можешь попробовать сделать так как я переделывал свою подвеску (про стабилизатор) и или прямо повторить и "недовес" компенсировать подбором пружин помощнее, или просто сделать ту подвижную часть по средине с регулируемой фиксацией, обычными двумя болтами.
тогда можна будет регулировать усилие одного из торсионов. темсамым меняя жескость подвески.
		Panik
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2005 Повідомлення: 37 Звідки: Novosib
				 Додано: 05 Червень 2006 08:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Тоже про торсионы. На "горби" верхние рычаги торсионов продавить не могу. Вернее продавливаються если использовать "аццкую" силу и лом... нижние рычаги давятся руками и пружинят в обратку. а верхние без лома никак... хотя всё пружинит и на место вертается. где тут собака порылась?  боюсь что из за них у меня дубовая подвеска. амортизаторы поменял, всё равно кочки ловит. даже когда пытаюсь весом продавить надавливая на крыло пружинит за счёт резины колёстакое ощущение что до амортов дело не доходит. виню верхние рычаги торсионов. Ну типа хелп ?!
				 Додано: 05 Червень 2006 11:48    Заголовок повідомлення:  |
				 думаю первым делом его надо разобрать и промыть рычаги и втулки в трубах.
может там масла уже нету?
		Panik
				 Додано: 06 Червень 2006 05:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
может там масла уже нету? |
как посоветуете, снимать торсионы или так можно не снимая.  или геморойно если не снять?
				 Додано: 06 Червень 2006 13:15    Заголовок повідомлення:  |
				 торсионы можна не снимать. хотя после того как вынять рычаги то и торсион снять стоит ровно один болт открутить что удерживает его по средине.
		Panik
				 Додано: 07 Червень 2006 05:44    Заголовок повідомлення:  |
				 маленько не прально вопрос сформулировал     подвеску переднюю снимать? откручивать от кузова или так подлезть можно и не к чему энтот геморой?
				 Додано: 07 Червень 2006 12:25    Заголовок повідомлення:  |
				 нет не надо снимать всю.
откручиваешь только снизу амортизатор, болты зажимающие пальци шаровых, и болты которыми зафиксирован торсион в рычагах (на рычагах).
ну и всё. пошатыванием и покручиванием вытягиваешь рычаги из труб.
		Accelerator
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2006 Повідомлення: 36 Звідки: Киев
				 Додано: 15 Червень 2006 19:45    Заголовок повідомлення: Торсионы |
				 Люди по поводу рычагов вопрос ?
а не подойдут ли верхние рычаги вместо нижних
у меня просто верхние есть ,... а нижние износились,..втулки ещё нормальные,...
на базаре за нижние по 30грн. просят
		REDZAZ
				 Додано: 15 Червень 2006 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Правый верхний заменяем с левым нижним, и соответственно правый нижний взаимозаменяем с левым верхним.
Актуально только для 968х.
ошибочное мнение! - лекс
				 Додано: 15 Червень 2006 22:07    Заголовок повідомлення:  |
				 и получаем супер развал колёс
тогда уже и ступици придётся менять местами и переворачивать вверх ногами.
а тогда уже и тяги неподойдут.
нельзя менять.
		REDZAZ
				 Додано: 15 Червень 2006 22:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Как это они совершенно одинаковые (мы о передней подвеске говорим) правый верхний и левый нижний, правый нижний и левый верхний
_/------\_
_/------\_   ошибочное мнение! - лекс
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 16 Червень 2006 07:08    Заголовок повідомлення:  |
				 У нижних рычагов "вилка" под шаровую дальше от кузова.
				 Додано: 18 Червень 2006 19:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | нельзя менять. |
НЕЛЬЗЯ!
		Accelerator
				 Додано: 19 Червень 2006 08:28    Заголовок повідомлення: Торсионы |
				 Таки да нельзя,
развал не получится отрегулировать
