Проводка с двумя раздельными контурами
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2006 15:09    Заголовок повідомлення: Проводка с двумя раздельными контурами Відповісти з цитатою
Создаю тему для обсуждения и реализации. Собственно вот начало:
Greyglass писав(ла):
А у меня вообще идея была ставить второй генератор и разделить цепи зажигания/стартера ну все что нужно для того что-бы ехать и все остальные. Типа звук музыка и т.д. Но там надо вроде второй аккумулятор. Как с одним пока не придумал.
zazdriver писав(ла):
Создавай тему про такое разделение!!! Я тоже уже с месяц над этим подумываю. Штатный оставить двигателю фарам и вообще как стоял пусть так и стоит. А новый на музыку подсветку и всякие там финдихрюшки. В основном на музыку. Получим что фары в ночи не моргают и аккум не разряжается по вечерам = музыка играет как надо и есть еще куча свободной мощности. Только вот насколько увеличиться расход топлива. Потребуеться второй аккум и то что таким способом вешаеться на второй ген должно быть полностью изолированно от корпуса. Вот все вроде.
Идея вот такая. Кстати с zazdriver не согласен по поводу разделения по земле. Думаю оно не надо. И все же хотелось бы обойтись одним аккумулятором. По поводу расхода топлива то он не дожен измениться, потому как отбираемая мощность останется прежней (количество потребителей тоже самое) добавятся только механические потери, но он не велики. Вобщем пишите идеи. Wink
Останній раз редагувалося: Greyglass (07 Серпень 2006 17:07), всього редагувалося 1 раз
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2006 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тут еще одна идейка появилась. Если второй генератор поставить тоже от запика то есть возможность на освободившийся конец гены вместо вентилятора повесить крыльчатку нагнетателя!!! Получаем турбогенератор!
А про массу надо подумать. И всетаки наверное лучше два аккума поставить. Особенно если будет ставиться хорошая музыка. И к тому же всегда под рукой второй аккум будет если первый сядет по каким либо причинам.
Про турбо тоже подумать нада.
У меня как раз есть второй гена.
Кстати! Недавно выяснилось что у автобуса тойота таун эйс года 90-го стоит генератор с длинным вало. С одной стороны ремень, а сдругой какойто аппарат для создания вакуума.
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что ты хотел этим сказать? Rolling Eyes
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А такой вопрос. Чем чревата постоянная работа генератора без аккумулятора?
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Турбогенератор это мое название незапантованное Laughing
Я же написал что с одной стороны шкиф, а с другого конца есть возможность прицепить компрессоор.
Если долго без аккума то кажись он сгорает. Генерато. А вообще по идее он без аккума не запуститься. Чтобы начать вырабатывать ток его ему(гене) сначало надо получить чтоб намагнитить металл. А потом за счет электромагнитной индукции сила тока выделяемая на генераторе становиться больше силы токак в аккумуляторе и ток начинает бежать в аккум. Так он и заряжаеться. Из вышеописанного следует что для работы генератора аккумулятор необходим! Иначе он будет просто крутиться бестолку.
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ты что? Shocked Laughing
Идея была такая. Обмотку возбуждения второго гены запитать параллельно втягивающему. Получается при старте движка мы подаем на гену плюс с акума а дальше он самовозбуждается. Отсюда и вопрос про длительную работу без аккума.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В камасутре написанно что при работающем двигателе клеммы с аккума не скидывать. Это может привести к поломке генератора. Я так понимаю у него просто сгорит обмотка. Это только предположение. А так наверное он работает до посинения. Иначе как он будет заряжать аккум. Зарядил, потом опять на себя забрал то что зарядил? Нее не пойдет. А если делать так то наверное придеться вешать какуюто нагрузку постоянну. Вдруг действительно сгорит к бабушке чертовой.
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это все понятно. Не понятно что именно сгорит и почему.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кроме обмотки там гореть нечему. Какая неизвесто. Покрайней мере нам не известно. Так что без нагрузки нельзя. Я всетаки остаюсь пока при своем мнении с двумя аккумами и полное разделение!
Человеки!!!!!!!!!! где же вы????!! Тут нам помощь нужна!!! А то такое наделаем что вообще!!!
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C двумя аккумами тут ваще делать нечего. Бери да ставь. По поводу обмотки. Она сгорит если будет КЗ. Отсутствие акума не создаст КЗ.
И еще, а зачем разделение по земле?
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас пока сказать не могу. Но сердце чует что так надо. Это про массу раздельную.
А вот по поводу обмотки. Почему же тогда говорят что приведет к поломке работа генератора без аккумулятора???
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и я спрашиваю. Может Володя знает. АУ! е0000 ты где? Wink
zazdriver
Повідомлення: 452
Я то если буду ставит второй аккум то его на массу вешать не буду. Система будет полностью автономная.
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чем сильно усложнишь себе жизнь. Wink С общей массой система будет точно такой же автономной.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поверю наслово. Тогда когда буду двиг ставить на место повешу второго гену. Может японский найду на халяву. А если нет то родной прикручу.
ЗАЗ 968 М
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем разделение по массе??? тоже не понимаю. а почему доп гене не ограничиться мотоциклетным акумом???
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не вижу смысла делать доп систему автономной, с общей массой будет работать так же эффективно.
Вот только не могу понять почему без АКБ, генератор сгорит? ведь если считать нагрузкой генератора АКБ, то без нее он будет работать в режиме холостого хода, и в этом режиме он может работать сколь угодно долго
Может Дядя Володя объяснит? Rolling Eyes
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2006 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет. В камасуире имеется ввиду что гена горит когда в рабочем режиме его лишают АКБ. То есть он его заряжает, а тут хлоп и нет аккумы. Может у него просто инфаркт случаеться???
А мотоциклетного аккума на хорошую музыку долго не хватит. У меня 60 А/ч батарея полная только что с зарядки за день садилась в ноль. Это конечно если двигатель вообще не заводить. А однажды я так попал. У другана в гараже слушали музон и делали москвидон 412. Потом слышим что музон как то тихо играет. Глядь, а аккуме привет пришел. Хорошо что запасная у другана была. А тоб с толкача пришлось заводиться. Так что я ставить буду тоже ампер 60.
ЗАЗ 968 М
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2006 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да вы тут уже та-акого наговорили, что даже страшно встрявать Shocked
Действительно отключать аккумулятор при работающем генераторе категорически не рекомендуется. У нас стоят генераторы переменного тока. Для получения постоянного в нем используются полупроводниковые диоды. При отключенном аккумуляторе вся нагрузка будет на гену, при этом могут выйти из строя диоды из-за превышения их допустимого тока нагрузки. (они сгорят раньше обмотки).
Вот только я не понял смысла иметь два аккумулятора и раздельную систему?
Генератор понятно - он у нас слабоват.
ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2006 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот умный человек появился. А два аккумулятора чтоб с запасом было. Еще раз говорю что ХОРОШАЯ музыка кушаетОООООЧень хорошо.
А я себе к концу года собираюсь таковую собрать. Плюс печка автоматическая стоять будет от марка. Может деньги появяться то и подсветку неоновую поставлю. Еще у меня стеклоподъемники и сигналка. Короче хватает потребителей. А если все аккуратно разделить, то можно будет не бояться что однажды ты не заведешься.
ЗАЗ 968 М
Сторінка 1 з 3
