Нужен совет !!! (Гонит масло)
Fox Malder
Зареєстрований: 23.05.2006
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2006 18:19    Заголовок повідомлення: Нужен совет !!! (Гонит масло) Відповісти з цитатою
Моя история такая: делал я небольшой ремонт движка, а в частности менял маслосьемное кольцо на лобовой и сальник заодним. На месте сальника была небольшая выработка поэтому я подрезал пружину мм на 7, как мне советовали и поставил, вроде все ок, но когда завел сразу из под сальника полетели маленькие капельки масла Crying or Very sad и это на холостом ходу! а что будет под нагрузкой и представить сложно
Вопрос что мне делать?
P.S а как вообще правильно ставиться малосгонная шайба? буртиками в сторону колневала или наоборот?
Где допустил ошибку ума не приложу
Истина где то рядом...
Паша
Зареєстрований: 23.05.2005
Повідомлення: 20
Моє авто: 968Б
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2006 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Че то не совсем понятно че ты спрашиваешь. Confused Какой сальник, какое кольцо, где оно стоит???
optic
Зареєстрований: 30.05.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Че то и я не понял че за шайба?
Дыр -ДЫр..... эду я, все смотрят на меня!!!
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2006 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вытри всё тщательно бензином, просуши, заведи и убедись, что из под сальника - у меня была таже история с прокладки центрифуги.
Fox Malder
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2006 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальник передний с коленвала, а шайба(наз ее маслосъемной) ставится за сальником с внутренней стороны лобовой.
Вообщем щас пока рано о чем-то рано, но вроде лучше стало, наверно сальник притирается Wink
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2006 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати о прокладке центрифуги - как-то не было бумажки, пытался сделать из герметика - нифига не выдержало, вылезло.
Chicane
Зареєстрований: 31.05.2006
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2006 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,50,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка масла прекратится.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2006 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Представил себе чувака вырезающего из свинца прокладку под цинтрефугу Rolling Eyes Еще забавнее будет плющить сыинец до пластины диаметром сантиметров 20 см и толщиной 0,5 мм.
Буртик.... штуцер...... накидная гайка.... Где эти все детали в центрефуге? Laughing Забаньте меня на год, если возле центрефуги есть штуцер.
Дорогой Chicane. Прежде чем давать "полезные" советы, прочтите мануал к автомобилю о котором идет речь. Или хоть картинки посмотрите.
