HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 13 Тра 2006 16:39 Заголовок повідомлення: HELP!!!! в блоке метчик обломался!!! |
Проблемка у менятакая: Нарезал резьбу под шпильку, и энтот метчик обломался прямо там - в нутрях. Никак немогу его от туда выколупать. Пожет у кого есть какие идеи?
Додано: 13 Тра 2006 17:11 Заголовок повідомлення: |
только новый картер.
HERETIK
Додано: 13 Тра 2006 19:05 Заголовок повідомлення: |
тьфу-тьфу. тогда лучше движок новый.....
Додано: 13 Тра 2006 20:28 Заголовок повідомлення: |
если есть возможность то весь движок
pashazaz
Додано: 13 Тра 2006 22:12 Заголовок повідомлення: |
Была такая задачка в "За рулём", правда речь шла об алюминиевом сплаве (но, может, прокатит и на магниевом). Ответ прост - обломок метчика заливался концентрированной азотной кислотой (если мне память не изменяет). Эта кислота не вступает в реакцию с алюминием, а стальной метчик потихоньку разъедает. Несколько дней необходимо периодически удалять остатки старой, отработавшей кислоты, и заливать свежую, до тех пор, пока обломок метчика не "похудеет" и не достанется из отверстия с помощью, скажем, пинцета. Попробуй, всё равно тебе терять нечего.
P.S. Как у нас в Беларуси просто - номер двигателя не указывается в техпаспорте. Никаких проблем с заменой. У меня бы и голова не болела. А у вас, на Украине, техпаспорт менять придётся? Удачи.
Додано: 13 Тра 2006 22:23 Заголовок повідомлення: |
хорошо ещё что не лазером вырезать.
DOG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2005 Повідомлення: 931 Звідки: КИЕВ-ТРОЕЩИНА
Додано: 14 Тра 2006 00:54 Заголовок повідомлення: |
Кувалда и зубило!!! А высверлить на станоче пробовал?
_________________ Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь. |
Додано: 14 Тра 2006 01:16 Заголовок повідомлення: |
метчик из инструментальной стали, однако
так же как и сверло. при сверлёжке метчика сверлом ... победит дружба.
или сверло в сторону в картер соскочит.
Dimon_F
Додано: 14 Тра 2006 08:12 Заголовок повідомлення: |
Можно еще выжечь обломок метчика на Электрорезиционном станке, но есть нюанс, движок должен поместиться в ванну станка
BUg
Додано: 14 Тра 2006 10:07 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А выбить с обратной стороны? Картер ведь мягкий.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
HERETIK
Додано: 14 Тра 2006 10:57 Заголовок повідомлення: |
высвырлить не получиться, обломался под углом, да и сверло нужно победитовое, а то простым бестолку.....
З.Ы.кстати в техпаспорте номер двигателя не указан....
Додано: 14 Тра 2006 11:41 Заголовок повідомлення: |
новый картер. и не морочь себе голову. 240 грн. вон maxx может организовать.
потому как МЛ5 сплав мягкий. а есть такая штука как усталость металла. вот какраз в рёзьбах нарезаных в том картере.
да и места распредвала тоже уже наверное повытирались давно.
Додано: 15 Тра 2006 09:14 Заголовок повідомлення: |
Может я конечно чего-то не понимаю, но зачем такие жертвы? неужто нельзя как предлагали выше просто выбить метчик а потом рассверлить на больший диаметр и нарезать резьбу поновой.
Snake
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2005 Повідомлення: 100
Додано: 15 Тра 2006 09:45 Заголовок повідомлення: Re: HELP!!!! в блоке метчик обломался!!! |
123
Останній раз редагувалося: Snake (02 Лютий 2012 19:05), всього редагувалося 1 раз |
susanin
Додано: 15 Тра 2006 09:58 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
При определенном терпении можно вытравить кислотой, блок вроде не должен взаимодействовать. Надо пробовать.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 15 Тра 2006 10:01 Заголовок повідомлення: |
Я тоже об трубке подумал. HERETIK?, cтальная трубка на огрызок "хвоста" налезет ? Или он сломался по "зубам" ? Второй огрызок не выбрасывай.
HERETIK
Додано: 15 Тра 2006 11:51 Заголовок повідомлення: |
Сломался по самые зубъя, да ещё и под углом...
Borislav Кю в эцихе
Додано: 15 Тра 2006 12:56 Заголовок повідомлення: |
Хм... Если отверстие сквозное, то можно попробовать с другой стороны "вкрутить" метчик. "Отвёртку" с тремя выступами под выемки в метчике, думаю, будет проще изготовить, чем менять катер.
Додано: 15 Тра 2006 14:25 Заголовок повідомлення: |
метчик не сверло. он вкручивается в металл радиально, и если ломается то только от перенагрузки. что подразумевает что в картере его прихватило так что он от бОльшего усилия на него аж лопнул.
соответсвенно чтоб его выкрутить придётся к нему приложить усилие не мение того каким его лопнули.
теперь вопрос. а вы сможете его теперь так схватить чтоб это соединение выдержало такое усилие???
искренне советую не калечить руки.
Инженерв
Додано: 15 Тра 2006 14:38 Заголовок повідомлення: |
Проконсультировался только что с нашим спецом. Вот, что он мне рассказал:
1.Смочить хорошо керосином.
2.По внутреннему диам отверстия (со сломанным медчиком) сделать стальной стержень с плоским торцом.
3.Под углом 120 градусов перпендикулярно в торце стержня сделать три отверстия, под диаметр проволоки ( проволока должна поместиться в щели между метчиком и отв.) прим. на 1 см глубиной.
4.Проволока должна быть марки "65Г" – прочная и не хрупкая.
5.У тебя получится "трёхштырьковый ключ".
От себя добавлю, что чем "плосче" будет скол на медчике, тем больше у тебя шансов. Под скол медчика на стальном торце можно сделать углубление, чтобы ближе "подойти" к зубьям медчика.
Удачи !
Останній раз редагувалося: Инженерв (15 Тра 2006 14:42), всього редагувалося 1 раз |
