Додано: 17 Березень 2006 15:58 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
| Ну и, что неясно. Можно на один и тот же двигатель подобрать кучу пар жиклеров, при этом будет отличаться не тольок состав смеси, но и расход топлива, потому что через жиклеры большего сечения его будет проходить больше. |
Человек, написно ж СОСТАВ ОДИНАКОВЫЙ!
Останній раз редагувалося: Greyglass (17 Березень 2006 16:26), всього редагувалося 1 раз |
DEn Ноладчег
Додано: 17 Березень 2006 16:22 Заголовок повідомлення: |
Обратимся к словарю Даля:
Состав - вещество, составленное из разных веществ, сложное.
Количество - мера чего-либо, счетом, весом, по величине или объему.
Разница между словами понятна? Если нет то это уже к доктору .
Состав одинаковый, количество разное.
Додано: 17 Березень 2006 16:24 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
| при этом будет отличаться не только состав смеси |
| DEn писав(ла): |
Состав одинаковый, количество разное. |
Ты ваще понимаешь о чем говоришь?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 17 Березень 2006 17:18 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
| Разрежение это зависит только от скорости потока воздуха. |
Скорость потока называется расходом. Расход потока воздуха по объёму равен произведению площади сечения диффузора на проходящий за единицу времени объём.
DEn Ноладчег
Додано: 17 Березень 2006 17:20 Заголовок повідомлення: |
Я уже не понимаю, что может быть непонятно
Вадик
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 309 Звідки: Новосибирск,Россия
Додано: 17 Березень 2006 17:44 Заголовок повідомлення: |
2 Greyglass
| Скорость потока называется расходом. Расход потока воздуха по объёму равен произведению площади сечения диффузора на проходящий за единицу времени объём. |
Следовательно через диффузор пройдет больше топлива за тоже время, если диаметр будет больше. А состав уже подбираешь вторым жиклером.
_________________ ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее |
vilz
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2006 Повідомлення: 5
Додано: 17 Березень 2006 20:26 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
можно я вставлю свои 5 копеек? дело в том, что бензин и воздух поступают не самотеком, а засасываются поршнем при такте впуска через приоткрытую дроссельную заслонку. поэтому больше чем затянет поршень в двигатель поступить не может и тут более уместна аналогия не со смесителем горячей+холодной воды, а со шприцем с двумя иголками (если бы такие были), которым тянут лекарство из двух ампул сразу. состав смеси зависит от диаметров игл (калибров жиклеров). но это все справедливо только для равномерного движения по трассе, потому что в других режимах в двигатель поступает топливо+воздух еще и от других систем карбюратора - каналы ХХ, экономайзер и т.д.
Додано: 18 Березень 2006 15:56 Заголовок повідомлення: |
НЕСОМНЕННО ПЕРВАЯ ТАБЛИЦА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА, НО ЕСТЬ ВОПРОС КАСАТЕЛЬНО ВТОРОЙ КАМЕРЫ
ТАМ ТАКЖЕ ПОДБИРАЮТСЯ ЖИКЛЕРЫ? ПО СООТНОШЕНИЮ?
Я ЗНАЮ В СОЛЕКСЕ ВОЗДУШНЫЕ ЖИКЛЕРЫ СОВМЕЩЕНЫ С ЭМУЛЬСИОННОЙ ТРУБКОЙ, А ТРУБКИ ПЕРВОЙ КАМЕРЫ И ВТОРОЙ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ. КАК БЫТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ?
ЕЩЕ НАБЛЮДЕНИЕ- В ТАВРИИ 1.2 В ПЕРВОЙ КАМЕРЕ СТОИТ 95 И 155. А ВО ВТОРОЙ 95 И 145. СУДЯ ПО ТАБЛИЦЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО В ПЕРВОЙ КАМЕРЕ СМЕСЬ ОБЕДНЕНА, А ВО ВТОРОЙ НОРМАЛЬНОГО СОСТАВА.
О.Хайям |
REDZAZ
Додано: 18 Березень 2006 21:39 Заголовок повідомлення: |
Правильно первая камера экономичная, авторая мощностная
Додано: 18 Березень 2006 21:41 Заголовок повідомлення: |
Мне надоело спорить. Думайте как хотите.
Додано: 30 Березень 2006 00:35 Заголовок повідомлення: RE: Соотношение жиклеров Солекса |
Ну и тему развели........
Ладно помогите, хочу ОЗОН от 2107 б/у брать, какие срзу к нему жиклеры купить? Мне впринцыпе интересует больше экономичность.
Двиг 1.2
BUg
Додано: 30 Березень 2006 10:12 Заголовок повідомлення: RE: Соотношение жиклеров Солекса |
07 - Сильно много, там очень большая дыра на второй камере.
05 - в самый раз, возможно с расточкой первой камеры.
Б\У не бери.
Купить сразу лапу механического привода второй камеры.
З.Ы. а темка про солекс вообще-то
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
DEn Ноладчег
Додано: 30 Березень 2006 11:38 Заголовок повідомлення: |
2Anton - бери Солекс, он экономичнее. Озоны устарели давно.
И лучше отдай на стенд, там даже б/у доведут до ума, именно под твой двиг.
BUg
Додано: 30 Березень 2006 14:32 Заголовок повідомлення: |
надо было ветку сразу закрыть
просто таблица и никаких коментов
Додано: 30 Березень 2006 18:28 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Просто братся карб будет 90% б/у.
Солексы б/у дороговаты, а вот озон скажем так по карману.
на первое время а там поглядим.........
Вадик
Додано: 31 Березень 2006 09:30 Заголовок повідомлення: Re: RE: Соотношение жиклеров Солекса |
| BUg писав(ла): |
| Купить сразу лапу механического привода второй камеры. |
Ходил сегодня по рынку спрашивал... все делали удивленные глаза и спрашивали "что это такое?". Потом нашел мужичка, у которого ее в последствии взял. 5р. стоит всего.
Какие жиклеры поставить на ДААЗ 2105 при объеме 1200, чтоб и тянул хорошо, и хавал средне (литров 8-10) ?
REDZAZ
Додано: 31 Березень 2006 11:03 Заголовок повідомлення: |
Дык а ты приди в магазин и скажи надо жиклеры на копейку 1200.
BUg
Додано: 31 Березень 2006 13:06 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Блин, ну я ж специально выше выложил табличку. Там указаны тарировки на наш родной зазовский 2101-20. Рекомендую для начала поставить то что завод рекомендует (читай для нашего вебера).
Кстати, внизу таблички есть ссылочка на журнал "за рулем" в котором описано почему для нашего двига не подходит копеечный карб.
Пожалуйста, у кого есть возможность, выложите оригинал статьи на форум.
Виталий2
Статус: Offline Зареєстрований: 12.08.2005 Повідомлення: 17 Звідки: Кривой Рог
Додано: 02 Квітень 2006 02:03 Заголовок повідомлення: |
Хотелось бы услышать мнение о Солексе 21073. Понимаю, что великоваты дифузоры но такой есть в наличии. Какие жиклёры посоветывали бы те у кого такой стоит. Таблица замечательная, но анализируя соотношение жиклёров карбюраторов ВАЗ-2108 различных модификаций не совсем понятно как необходимо изменить пару при установке на двигатель ЗАЗ-968(1200) ведь диффузор 24\24.
