Перегрев бензонасоса
kybik-rybik
Зареєстрований: 11.06.2004
Повідомлення: 149
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2004 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня как немного поезжу так из-за нагрева двига бензонасос может неработать,т.к. сам перегревается.Как с етим можно бороться?
моя штучка...ZAZ-965
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2004 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычно остужают влажной тряпочной Smile
А вообще - нужно наладить вентиляцию моторного отсека.
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2004 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kybik-rybik писав(ла):
Если есть немного деньжат то рекомендую бензонасос для ВАЗ русской фирмы "ПЕКАР".
Насос иной конструкции, плунжерного типа. Конструкция специально такая что перегрев пофигу, и парам бензина скопляться негде.
Себе такой купил.
Casper
Зареєстрований: 09.01.2004
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2004 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такой-же (Пекар). Била таже проблема, тепер супер.
Wink2
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2004 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мы недавно Динарику такой поставили. Так эта падла (насос то есть) такой напор дает, что топило поплавок и бензин, заполнив поплавковую камеру, начинал хлестать из воздухана! Shocked
Понятно, что это проблема не насоса, а убитого поплавкового пропускного механизма. Но вы бы видели ту струю из карба - у нас была истерика
kybik-rybik
Повідомлення: 149
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2004 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие то есть рекомендации по выбору етого насоса и дальнейшей установки?черканите пару строк=))).просто нехочется пролететь с ним или купить что-то кустарное,а у ВаС все же опыт есть Idea
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2004 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насос этот продается в красивой коробочке(голубого цвета с надписью ПЕКАР) и выглядит так, что вопросов по поводу кустарности
просто не возникает. Надо брать насос для ВАЗ - классики. При покупке надо посмотреть качество запресовки штуцеров (на которые бензопровод одевают) в корпус насоса, но как правило проблем не возникает. При установке надо будет снять ипереставить в более удобное положение верхнюю крышку (в которой эти самые штуцера) чтоб бензопровод не касался головки цилиндров. Вот и все. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2004 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не вкурсе или есть подделки, мой был красиво упакован в их фирменную коробку, везде голограмки. В руках чувствуется что сделано солидно. Rolling Eyes
При установке, родные железные патрубки придётся заменить на шланги, так как штуцера на карбе под шланги и не сьемные. Один торчит в бок, второй вверх. При установке развернуть по вкусу. Тоисть крышку, которая со штуцерами, надо будет отвинтить и развернуть так чтоб хорошо получилось по месту Very Happy В моём случае разворот на 45 градусов.
А также проконтролировать высоту прокладок при прикрутке его к движку. У меня немного "пережимало". Тоисть не до конца отпускало лапку насоса. Влом было искать дополнительные прокладки. Из куска старого клапана от 30-ки отрезал шток нужной длинны. Диаметр там тотже.
З.Ы. На шланг что идёт к карбу обязательно по добротному хомуту на оба конца. Давление там и вправду не шуточное. Shocked Если сорвёт находу и хлынет на мотор - то сам догадываешся .... Wink
А разумнее всего, то ещё купить на шланг тройничёк и прямо перед входом карба сделать отвод на "обратку" и через кусок щланга и кусок трубки от тормозной завести обратку в бак. Делов на пол часа, а магистраль будет всегда "продута", а тот же насос будет всё время охлаждаться проточным бензинчиком из бака.
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2004 01:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
На всех насосах, что мне попадались, крышки крепились 6-ю винтами. То есть, минимальный шаг поворота 60 градусов (настолько мы и повернули). Хочешь сказать, у тебя крышка на 8-ми винтах ( 360/45=8 )? Wink
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2004 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА НЕТ, ВОЙТИК ОШИБСЯ. БОЛЬШЕ 6 НЕ БЫВАЕТ. А Я В КОТОРЫЙ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ, ЧТО У НАПАЛМА МОЩНЕЙШИЕ ПОЗНАНИЯ В МАТЕМАТИКЕ Wink Wink .
А НА СЧЕТ ПЕРЕГРЕВА БЕНЗОНАСОСА.
БЫВАЕТ ВРОДЕ, ЧТО ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КЛАПАНЫ В ОБЫЧНОМ БЕНЗОНАСОСЕ ИНОГДА ИМЕЮТ СЛИШКОМ МАЛЫЙ ЗАЗОР В КАНАЛАХ, И ПРИ НАГРЕВЕ ИХ ПОДКЛИНИВАЕТ. ПОЕТОМУ ИХ НАДО ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОДПИЛИТЬ НА УГОЛКАХ (ОНИ МНОГОУГОЛЬНЫЕ, КТО НЕ ЗНАЕТ). ПРАВДА-НЕ ПРАВДА, САМ НЕ ПРОБОВАЛ, НО У ОДНОГО ЧЕЛА ПОСЛЕ ПОДПИЛИВАНИЯ ПРОБЛЕМА УШЛА. ЕСЛИ НЕ ЛЕНЬ - ПОПРОБУЙТЕ. А ТО ПЕКАРОВСКИЙ БЕНЗОНАСОС ГРИВЕН 70 СТОИТ.
kybik-rybik
Повідомлення: 149
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2004 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я наверное обзаведусь бензонасосом..=)спасибо за дельные рекомендации... Razz
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2004 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел в сети:
"Когда-то купил старый ЗАЗ-968 и получил в "комплекте" мокрую тряпку для охлаждения бензонасоса. Долго мучился с ним, пока не посоветовали немного обточить по диаметру текстолитовые клапаны. Честно говоря, не верил, что текстолит может иметь такое большое температурное расширение, чтобы клапан заклинило, но бензонасос после этого стал работать идеально. Даже в долгих пробках в летнюю жару, когда двигатель был на грани перегрева, насос за последующие годы эксплуатации больше не отказал ни разу.
"За рулем" №8’99"
Может поможет.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2004 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Oldman писав(ла):
Нашел в сети:
"За рулем" №8’99"
Может поможет.
ВОТ ИМЕННО ЭТО Я И ИМЕЛ В ВИДУ Wink
Коля
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2004 06:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если лень что то покупать то делай так
подгоняеш на родном или ВАЗ все клапана , обязательно делаеш обратку в бак улучшаеш вентиляцию, хотя когда поставил новый насос от копейки то он не грелся как старый --вывод протирай чаще
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2006 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тут собираюсь поставить два бензиновых фильтра... Один перед бензонасосом и тройником на печку, а второй перед карбюратором. Но меня смущает одно... Сможет нормально бензонасос работать, не будет ли перегрева или недостаточного потока топлива ?? Короче, хватит ему мощи ??
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2006 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
x2bc, хорошие фильтры имеют довольно малое сопротивление, и не создадут проблем. У меня так и стоят два фильтра - один перед насосом, другой после. Насос обычный от ВАЗ-классики. Напора хватает и на питание двига, и на обратку.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2006 02:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
А как насчет родного бензонасоса ?? Я здесь почитал про "пекаревские".. так походу они помощнее наших родных.
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2006 03:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня Пекаровский. сомневаюсь что он чемнить мошнее. просто у него конструкция немного другая. плунжерный он просто.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2006 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Ладно 7-ого, 8-ого марта поставлю два фильтра, сразу и отпишусь.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОСЛЕ БЕНЗОНАСОСА ОБЫЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ЛУЧШЕ НЕ СТАВИТЬ. ВИДЕЛ ФОТУ ТАКОГО ФИЛЬТРА, В ЖАРУ ОН РАЗОГРЕЛСЯ, И ДАВЛЕНИЕМ БЕНЗА ЕГО РАЗДУЛО ДО РАЗМЕРА ГОЛОВЫ. ХОЗЯИНУ ТАЧКИ ПОВЕЗЛО, ЧТО ОН ЗАГЛЯНУЛ ПОД КАПОТ, И ФИЛЬТР БЫЛ ХОРОШО СКЛЕЕН.
