Распредвал
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 20:35    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
С прдедложеными фазами наш двиг станет резвее тянуть на средних и высоких оборотах, на низах потеряет. Макс обороты станут выше.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Sir-Wizard
Зареєстрований: 31.01.2006
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
имхо пробовать ставить игольчатые это несерьезно Confused
реальнее поднять давление в масло системе, и модернизировать мотор на синтетику.
будет намного больше пользы.
в в картер под распредвал просто сразу завтулить качественно, бронзовыми втулками.
кстати, у конить есть размеры/чертежи перевтуливания 40-вки?
А давление зачем поднимать?
Чертежи выложил в галерею.
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2006 01:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под бОльшей нагрузкой уменьшается маслянная пленка, если там не хватит давления масла то произойдёт задир, и износ.
да и при бОльшей производительности маслонасоса (и нормальных сальниках) можна будет перейти на масло пожиже. или вообще на полусинтетику.
toxa_z
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 11:23    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin
это углы фаз открытия клапанов
1.Открытие всаса до ВМТ=30гр
2.Закрытие всаса после НМТ=70гр
3.Открытие выхлопа до НМТ=70гр
4.Закрытие выхлопа после ВМТ=30гр
toxa_z
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 11:28    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
BUg
Спасибки
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 19:41    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
toxa_z
Спасибо все понял.
Как то давно терзают сомнения , может от этих фаз зависит непомерно большой расход топлива в ЗАЗовских моторах?
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Sir-Wizard
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В дополнение к теме о распредвале и лишнем балансирном вале Smile
Может снять вторые (малые) пружины с клапанов?
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем??!! Shocked
ведь движок тогда ещё менее оборотистый станет Confused
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sir-Wizard писав(ла):
Зачем? Это снизит макс. обороты, т.к. клапаны зависать начнут. Наоборот, жёстче - лучше. Я от 08 поставил пружины, крутиться стал заметно дальше. Минус только есть - бОльшая нагрузка на детали от кулачка до клапана.
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 18:04    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
вот над этим надо работать, а не пружины снимать. Cool
Sir-Wizard
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А то, что нажимать легче?
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нажимать то оно легче, только движек больше 80-ти не разгонит машину. Rolling Eyes
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
aga a predstav esli eta edinstvennaya pruzina lopnet, tam vtoraya dla togo i stoit
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и кстате ещё и клапана подгреть могут нехило. так как смесь ещё сгорая будет рваться в незакрытый клапан, края будут некисло накалятся. Rolling Eyes
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Ну, они ещё в разные стороны навиты для устранения вращения клапана вокруг своей оси и вытекающих последствий.
Виталий.
Sir-Wizard
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно Laughing
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Nikolab писав(ла):
В какойто книже читал что клапана как раз должны вращаться. Rolling Eyes Это какие интересно последствия?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Последствий от вращения клапана плохих нет. Напротив, равномерный износ, меньше вероятность, что будет продувать и прогорит. На ЗИЛах даже у выпускных клапанов специальный девайс под пружиной есть, который на каждом ходе клапан поворачивает.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Вот вот, я что то такое и читал. И не только на зилах а вообще.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сильно спорить не буду насчёт вращения клапанов, совет предков, где я это читал отсутствует безвозвратно.
Виталий.
Сторінка 2 з 6
