| что из этого практичнее, логичнее? |
| расточеная, форсированая 40-ка |
57% |
[ 44 ] |
| расточеный, форсированый 245-й |
42% |
[ 33 ] |
| Всього проголосувало : 77 |
Додано: 19 Лютий 2006 01:35 Заголовок повідомлення: |
да LEKS, а как с радиаторами, славной таврической помпой?
Nikolab
Додано: 19 Лютий 2006 01:50 Заголовок повідомлення: |
esli interesno moe mnenie-to otremontirovanii no ne rastoceni i ne podzati 968, tk tocka silno oslablaet gorski i oni voobse stanovatsa bockoobraznimi, tavromotor ya bi voobse ne rassmatrivalbi--uz lucse inomarocnie tk dengi teze.
Sven
Додано: 20 Лютий 2006 17:02 Заголовок повідомлення: |
Как правильно заметил Баклаж обсуждение свелось к флейму в стиле "каждый кулик свое болото хвалит"
Все решат два теста - заезд и честный финотчет по тунинху и 1 году эксплуатации (не менее 20к пробега)...
toxa_z
Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2005 Повідомлення: 20 Звідки: Kharkov, Ukrain
Додано: 23 Лютий 2006 19:24 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
Все решат два теста - заезд и честный финотчет по тунинху и 1 году эксплуатации (не менее 20к пробега)... |
И это правда, у меня заз с поршнями 79,компресия 7 проехал я за месяц 3000км, покаместь не жалуюсь
toxa_z
Додано: 23 Лютий 2006 19:28 Заголовок повідомлення: |
ну если захотите устроить рейсинг между тюнинговой 40-й и 40-й с тавромотором и это будет происходить в Харькове или в близи него, зовите и меня, с радостью прийму участие
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 24 Лютий 2006 15:50 Заголовок повідомлення: |
Читал-читал, но никто не сказал про родной мотор 40 как + в том, что машина остается с РОДНЫМ мотором, что всегда больше ценится!!! И как сказал Voytik, не надо регестрировать переделку
Пришло время и моего мотора... думал, Voytik помог опредилиться, буду точить родной + карб + генератор + фильтр, надеюсь все получиться, а потом уж точно поганяем!!!
REDZAZ
Додано: 24 Лютий 2006 21:57 Заголовок повідомлення: |
Только на старте ремень с доп генера скинь и поставь штатный ремень. Доп генер как минимум 2 л/с забирает!
Додано: 03 Березень 2006 00:26 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| да LEKS, а как с радиаторами, славной таврической помпой? |
ДА НОРМАЛЬНО. НЕ ЗАМЕЧАЮ Я ИХ. РАДИАТОР БРАЛ Б/У, НО ОН СРАЗУ ПОТЕК. КУПИЛ НОВЫЙ. ПОМПА КАК СТОЯЛА НА ДВИГЕ, КОГДА БРАЛ, ТАК И СТОИТ. ВСЕ
andre
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2004 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
Додано: 09 Березень 2006 00:54 Заголовок повідомлення: |
Таврии,зубила,а так же некоторые иномарки в городских пробках ,особенно в жару-"НЕ ЖИЛЬЦЫ"-залегание колец и тд и тп.
Ав запору ,если двиг чистый,до фени .У меня высше 80 никогда,при ТЕМПЕРАТУРЕ >30 никогда,а высше упомянутые дохнут потихоньку.
Додано: 09 Березень 2006 23:29 Заголовок повідомлення: |
ПРИ МЕДЛЕННОМ ДВИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НОРМАЛЬНЫЙ. САМЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЕ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ (120-130 КМ/Ч)
Ilya
Додано: 15 Квітень 2007 22:38 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
И это правда, у меня заз с поршнями 79,компресия 7 проехал я за месяц 3000км, покаместь не жалуюсь |
К сожалению, тут радоваться особо нечему Компрессия (если голову поджимал) должна быть около 10, а 7 достижимо на убитом штатном двигателе...
Кстати, кто какие тепловые зазаор берет, когда точит до 1.3 сороковку?
zaz-racer
Додано: 16 Квітень 2007 00:49 Заголовок повідомлення: |
поршень/гильза - 0.05 (как-то уменьшил - подкилнивало на перегретом),
а в зазоре колец - для компрессионных - 0.03, для маслосьемных (на 79) - 0.08
P.S. кстати ща притер клапана (18ткм, новый мотор) по своей методике, так у меня снова при 76мм поршневой компрессия 11...
BUg
Додано: 16 Квітень 2007 07:49 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Cнова? И надолго?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
zaz-racer
Додано: 16 Квітень 2007 09:47 Заголовок повідомлення: |
Если не ждать когда умрет мотор - то надолго, а раз в 20ткм можно голову и снять, я вообще-то снимал чтобы нагар убрать, а притер заодно.тысяч через 20 заменю кольца чтобы не убивать гильзы.
Ilya
Додано: 16 Квітень 2007 09:50 Заголовок повідомлення: |
Вот вам везет, а я сделал зазор 0,08, но все равно первый поршень у меня подклинило. В чем может быть дело?
Додано: 16 Квітень 2007 10:45 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| Вот вам везет, а я сделал зазор 0,08, но все равно первый поршень у меня подклинило. В чем может быть дело? |
НАДО БЫЛО РАСТОЧНИКУ ОТДАВАТЬ ПОРШНЕВУЮ, А НЕ САМОМУ ДЕЛАТЬ
О.Хайям |
Ilya
Додано: 16 Квітень 2007 10:48 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| Ilya писав(ла): |
НАДО БЫЛО РАСТОЧНИКУ ОТДАВАТЬ ПОРШНЕВУЮ, А НЕ САМОМУ ДЕЛАТЬ |
Как это самому делать? Я отдавал расточнику поршни и цилиндры, он каждый цилиндр подгонял под свой поршень, поршня и цилиндры попарно маркировались. Я что-то сделал не так?
Додано: 16 Квітень 2007 10:56 Заголовок повідомлення: |
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК, ЧТО ТЫ ПОРШЕНЬ ПОСТАВИЛ НЕПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ШАТУНА (Я ПРО СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПАЛЬЦА)?
О.Хайям |
Ilya
Додано: 16 Квітень 2007 10:59 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК, ЧТО ТЫ ПОРШЕНЬ ПОСТАВИЛ НЕПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ШАТУНА (Я ПРО СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПАЛЬЦА)? |
Сейчас это уже сложно устаноить. Но вероятность не слишком высокая. Кстати, если ты помнишь, то поршень 2105 с левой стороны под клапана как раз или он как раз для правой стороны?
Додано: 16 Квітень 2007 13:24 Заголовок повідомлення: |
НЕ ПОМНЮ
УЖЕ ТРИ С ЛИШНИМ ГОДА ПРОШЛО...
О.Хайям |
