Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  Наст.
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 457
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2024 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100 грн. за мешок свечей? Я правельно понимаю что ето примерно 3 Евро? Блин, я б взял несколько свечей в запас за такую цену...
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2024 22:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Цена скоре всего за одну, просто там их на весь форум хватит Very Happy
mcctanic
Зареєстрований: 06.08.2021
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2024 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я прочитав, що ставлять дизельну свічку. А взагалі треба ставити генератор інший й все.
Bodya_troll
Зареєстрований: 28.08.2024
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2024 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дизельну свічку треба підбирати з достатньою потужністю, і враховуючи що в наші автономці є додатковий опір, послідовно підключений до свічки розжарювання, його, напевно доведеться виключити - поставити перемичку.
Ну, якщо нова свічка розжарювання коштує 350грн, то можна і ніхромову проволку спробувати втулити(замінити), але треба буде підібрати максимально аналогічну.
Стосовно іншого генератора - це, напевно, необхідно. Навіть з нормальним генератором треба підкидати обертів (від 1000 об/хв) щоб перекрити ту пєчку, поки не розгориться
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2024 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята... Я не понимаю. Свечя стоит 3 Евро. Есть в доступе, я так понимаю, по Украине даже доставка безплатная. В чём проблема? Зачем свечи от дизелья? Где вы её возмёте? Поедете на разборку в другом конце города? А топливо не стоит? Купил оригинал, поставил и поехал.
Нашёт нагрузки и доп. гены:
Свечя потребляет примерно 18 А + вентилятор 1.2 А + бензонасос 1 А. В суме 20 А. Да, нагрузка значительная, но нужно понять, что свечя работает менее чем 1 минуту (~30 секунд на прогрев + ~15-20 секунд на выход в автономный режим), после чего отключяется и нагрузка от вентилятора и бензонасоса менее чем 1 А.
Не думаю, что из за етого нужно доп. гену колхозить. Доп. гена ето доп. механические потери. Да ешё и гемор с устоновкой. Если сделать нормальное "15 клемы" реле, поставить нормальный реле-регулятор електронного типа, поставить нового образца диодный мост и поставить нормальный современный клиновой ремень правельной длины то штатный гена в полне покрывает нужды ЗАЗа. Да ешё и двигатель скажет спасибо за лутшый обдув и охлажденьие.
И ешё. Печка включяется либо после запуска двигателья, либо на ходу. Если при запуске двигателья, то двигатель работает на подсосе, обороты его 1800-2300 принерно. На таких оборотах штатный гена способен обеспечить. А если печка запускается на ходу, то обороты и так в пределе раньше указаных.
Что на самом деле нужно доработать на мой взгляд - ето проводка в салон и метод подключенья печки. У себя сделал ревизию и немного доработал - так как печка там подключена через проводок-перемычку небольшого сеченья и тот провод был оплавлен. Я печку подключил от 1-ого предохранителья, который по штатному не задействован. Поставил номинал 20 А. В другой теме есть пару фоток проводки с доработкой.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2024 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Так думали конструкторы и производители. Но работает оно обычно хреново. Sad По факту - надо серьезно улучшать качество проводки и контактов в системе питания печки, чем вы уже и занялись. Один из простейших вариантов тюнинга который я видел - это перевод большинства переключателей печки не реле, тогда все четко включается-выключается. Себе я поставил ШИМ преобразователь по схеме Горбунова, много лет работает нормально со штатной свечой, нагрузка на контакты и провода резко упала, от переключателя перестало пахнуть подплавленными проводами. Изредка продуваю форсунку карб-клинером.
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2024 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если честно, то мне не совсем понятно, что думали конструкторы и производители по одному или другому вопросу, реализованому в етих машинах.
О переводе на реле вы имеете ввиду снятя нагрузки с "включятелья в салоне"? Можно и такое сделать, всю силовую чясть перенести куда-то ближе к акумулятору и самой печке.
ПС: карб клинер - ето в принципе ацетон. Можно и по дешевле устроить "промывку" Smile Особенно если ето воскресение и все автомаганизы закриты а под рукой карб клинера нету Smile
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2024 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Да, перетащить ближе к печке мощный провод и разгрузить контакты штатного переключателя хорошими реле. Но это если не хочется с электроникой возиться.
Карбклинер хорош когда он есть в машине. Он под давлением, с соломинкой, сразу сдувает растворенную грязь. Можно его заменить ацетоном и медицинским шприцом, но и ацетон где-то надо купить если понадобится печку немного прочистить. И шприцы сейчас не те уже делают: с резиновым поршнем. старые были пластиковые и хорошо работали с агрессивными жидкостями.
mcctanic
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 02:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ніхто не пробував заживити пічку від другого акумулятора? Наскільки реалізуємо? Наприклад, від мопеду маленький акумулятор
weld_master
Статус: Online
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mcctanic писав(ла):
Яка ємність того акумулятора?
Вразі чого один лише електродвигун споживає 36 Вт, не кажучи вже про свічу накалювання.
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Електродвигун 36 Вт? При полной блокировке вала - возможно. При нормальнух обстоятельствах, примерно 1.2-1.4 А и ешё меньше, т.е примерно 15-18 Вт (при 13.5В)
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide, мне, почему-то тоже кажется, что моторчик печки берет 3 Ампера, может, сегодня возьмусь за мультиметр - замеряю.
моя думка щодо живлення пічки від окремого акумулятора (на випадок, якщо це комусь цікаво):
Можна зробити і є декілька способів, різної правильності і складності, це зробити. Спочатку скажу, що розпалювати пічку від акума - така собі ідея, особливо від малого (не рекомендую).
Мінімальна складність - якесь потужне 5-ти контактне реле, яке розв'язуються таким чином, щоб нормально замкнуте на живлення пічки від ВЕЛИКОГО акума, далі після того як пічка "розгориться" - переключаємо маленькою кнопкою реле на живлення від малого акума. Але в цю схему варто було б додати якийсь спосіб відстеження напруги на малому акумі, (від вольтметра за яким треба буде самому стежити, до якоїсь плати яка при напрузі на малому акумі переключить пічку на ВЕЛИКИЙ акумулятор, або в режим вимкнення, бо якщо він "сяде" при ввімкнені пічці - можуть бути проблеми, може, навіть горючі. Теоретично в якості такого контролера можна використати реле зарядки від шохи.
Але, той малий акум треба буде ще якось заряджати, можна, звичайно, його запаралелити на ВЕЛИКИЙ акумулятор, після стартування двигуна (або МеМЗа), але великий ток зарядки швидко прикінчить малий акум, тому, для трошки розумнішої (ніж я) зарядки, я б втулив якийсь DC-DC перетворювач напруги за 200грн
weld_master
Статус: Online
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Автомобили ЗАЗ-968М, 968М-005: Руководство по эксплуатации - 2-е изд. -/Производственное объединение АвтоЗАЗ Министерства автомобильной промышленности СССР. - Днепропетровск: Промінь, 1981. - 232 с., ил.
Стр. 208. Бе-бе-бе!
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что там в какой-то книге написано ето не важно. В тех же самых книгах я помню читал и то, что седенья сделани комфортнами и из качественных матерялов, а так же что ЗАЗ - качественная и надёжная машина.
Я замерял лабораторным источником питанья, и не один раз. Если моторчик почистить и смазать, то сразу после переборки он берёт всего 0.9 А.
Бензонасос берёт примерно 1.1 А когда кочяет в холостую, и примерно 0.2А когда произходет шелчёк, т.е. когда подкачивает.
Есть большая разница между номинального потребленья тока и фактического. Номинальный ток почти всега указовается при блокировке ротора.
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только что, проверил. Берет он 2.86 Ампера.
Проверял следующим образом:
1) выключеная масса, мультиметром один щуп на "-" акума второй - на массу света. Показания - 0 ампер
2) включил печку на первое положение и отключил свечу накала. Аналогично подключил щупы - пока моторчик раскручивался было около 4 Ампер.
У меня нет оснований не доверять тому, что написал hide. В моем случае моторчик никто не обслуживал 35 лет, и скорее всего столько же лет его никто обслуживать не будет.
Мерял китайским мультиметром за 200грн, показывает он пока ещё достаточно точно, если надо, могу предложить фото
weld_master
Статус: Online
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 17:16    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Ще мабудь без крильчатки та поза корпусом пічки. Laughing
Про опір повітря колись чув?
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bodya_troll писав(ла):
Я так понимаю замер сделан так же с бензонасосом и контрольной лампочкой в шитке приборов. Но почти 3 А конешно же многовато...
weld_master писав(ла):
У менья было с крылчяткой, но не в печке.
Про сопротивление воздуха слышал, но не думаю, что оно там сильное - каналы видь широкие
Ладно, пусь будет 36 Вт Smile
weld_master
Статус: Online
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2024 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Рукопожатие
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2024 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якщо часу багато, то знизити споживання електрики пiчкою можна змінивши систему розпалювання і поставивши в двигун шарикопідшипники. Але як я писав вище - годувати пiч бажано нормальною напругою, тоді чітко працюватиме і запускатиметься. Те, що на контактах перемикача падає багато енергії, чути по зростанню оборотів двигуна, коли розпалювання відключається. Так що реле можуть покращити положення, але звичайне автомобільне реле споживає 0,1 ампера на утримання котушки.
Піч у нас прикольна, можна вдосконалювати до нескінченності!
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2024 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин. Не люблю дискусию про подшипники в моторчик печки. Все современные машины в моторчиках печки салона имеют втулки. Ето простая, надёжная и долговечная вешч. Вы думаете производители современных авто не додумались туда запихнуть подшипники для сниженья шума в салоне (что в теперешние времена очень актуально, тем более в премиум брендах)? На сколько я знаю, не одна машина не имеет печку с моторчикам на подшипниках. Если ошибаюсь – дайте знать.
Есть на Youtube канал Опозит Беларусь (или что-то такое). Там вот не давно был видос, где чювак купил печку от ЗАЗ и переделал на подшипники. Замеры шумности показали, что шумность в принципе какая была, такая и осталось, нечего там сильно не изменилось.
Проблема шумности в том, что моторчик запихнён в большую металическаю трубу. А труба установлена на кузов-скарбонку. Вот ето всё и создаёт такой звук. Если моторчик запустить его держа в руках, то не так он уж там страшно и шумит.
Кстати, нашёт реле. Обмотка на реле на 40 Ампер (с большой буквы, так как ето фамилия человека Smile) на удержания потребляет примерно 0.20 А, на 60 А – 0.22 А. Лично проверял, когда устонавлевал релюшки на свет (я устоновил мини релюшки (от Опелья) с самым меньшим потреблением, разшитаны на 16-20А тока. Потребляют 0.16 А. Такие же реле от Toyota/Lexus (Denso) потребляют 0.14 А, но я их не установил по той причине, что не нашёл спецификаций, на какой ток они разшитаны)
Сторінка 21 з 24
