				 Додано: 03 Листопад 2023 23:58    Заголовок повідомлення:  |
	  | hide писав(ла): |
	  Блин, ну и хрень собачея....
По фоткам не похоже, что там могут быть какие-то проблемы  |
По фоткам... Я, даже когда разобрал, не сразу всё разглядел и увидел.
Но что хрень, то точно )) Зато по прошествии лет появляется спокойствие, рассудительность и ожидание ещё какой-нибудь хрени. )
		Paul R-0707
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 500 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
				 Додано: 04 Листопад 2023 01:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | Компромисс писав(ла): |
	  | ...по прошествии лет появляется спокойствие, рассудительность и ожидание ещё какой-нибудь хрени. ) |
Это точно     и ожидание как правило не очень долгое
		hide
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 457
  Моє авто: 968МБ (1988-XII)
				 Додано: 04 Листопад 2023 14:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Я не думаю, что у менья проблема с переключятелем.
Машына 1988 года. Печка была физически отрубленна большенство времени. Вриатле ето выключятель подгорел.
К тому же, обороты моторчика стали падать, когда печка уже была в полном автономном режиме. Т.е. нагрузки на свечю накала небыло. А сколько берёт моторчик? 2 Ампера при полной блокировке вала, я ето замерял. Ето не такой уж и большой ток.
При том. Когда моторчик здох, я выключятель поставил на положение "0", т.е. выключено, т.е. в полностю запихнул его. А продувка то должна была работать, так как термореле её контролирует.
Мне печка нужна 3 раза в год - один раз весной и 2 раза оснеью. Всё. Как-то обидно перебирать её перед кажкой поездкой.
Я пробувал рукой достать крылчятку. Не получилось. Мешают заслонки с каждой сторойы, хотя руки и меня и маленькие.
Нужно будет попробувать палочкой или ешё чем запустить моторчик с толчка.
Смысл в том, что перебирать моторчик безсмысленно. Если уже разбирать механизм, то нужно что-то доробатывать. Т.е. ставить безшёточный моторчик, более мошный, с другой крылчяткой, итд итп. Т.е. нужно увеличеть надёжность, ефективность. Но как я понимаю, не кто ешё не нашёл современного аналога для етого моторчика....
Переходить на подшипники я не вижу технического смысла. Втулки тоже в полне работают. У меня был VW Golf V, я проехал 200'000 км, продал. В моторчик вентилятора салона не лазил. Теперь VW Golf VI, пробег 185'000 км, и с моторчикам проблем так же нету. И они оба на втулках, при чём на сталных, а не бронзографитовых. Значет механизм на втулках в полне рабочий.
		hide
				 Додано: 04 Листопад 2023 18:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Вентилятор руками крутетя легко, не заедает.
Попробувал включить печку. Вентилятор крутется ооочень медленно. Делает буквально несколько оборотов и остонавлевается. Если пока он крутетя его дотронуть, то он остонавлевается. Явно згарело что-то. Что? Статор, ротор?
Возмоно ли как-то вколхозить какой не штатный маторчик туда?
				 Додано: 05 Листопад 2023 00:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Включал от аккумулятора проводами на моторчик или опять выключателем?
		hide
				 Додано: 05 Листопад 2023 11:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | Включал от аккумулятора проводами на моторчик или опять выключателем? |
Выключателем. Видел и резистор разкалялся до красна.
Стоит попробувать прямо от акума или блока питанья?
				 Додано: 06 Листопад 2023 00:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Я бы попробовал
		hide
				 Додано: 06 Листопад 2023 15:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Подал плюс от АКБ на колодку контактов, где подключен вентилятор. Вентилятор начинает крутится с характерным звуком, и примерно после 10 секунд остонавлевается. В принципе, то же самое, как и через переключятель.
Резистор и свечя греются. И кстати, 4мм2 провод (который раньше у менья шол от АКБ в салон) нагревается.
		mcctanic
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2021 Повідомлення: 28 Звідки: Запоріжжя Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 21 Листопад 2023 12:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Доброго дня. У пічці зпереду є гумовий всасуючий патрубок. Так ось у мене він вже потребує заміни. Но проблема у тому, що таких ніде немає нових. Чи можна під'єднати напряму новий будь-який патрубок, бо там є ще знімаючийся металічний колектор, куди входить оригінальний патрубок - там велика овальна дірка, а знизу ще ряд дірок. Навіщо він потрібен і чи можна без нього обійтись, бо вихлопні гази тягне у салон, треба все герметизувати та замінити?
		weld_master
				 Додано: 21 Листопад 2023 17:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Цей патрубок використовується для подачі підігрітого повітря ззовні для горіння.
Отвори знизу забезпечують гарантовану подачу повітря у разі створення розрідження у зоні його забору.
Напряму з'єднувати не можна.
Краще взагалі без нього.
До вихлопних газів це не має відношення.
Тут можуть бути такі причини:
прогорів теплообмінник;
тріщина у місці приварювання вихлопного патрубка до теплообмінника;
негодна або погано зажата прокладка між вихлопними патрубком та трубою.
		Paul R-0707
				 Додано: 21 Листопад 2023 22:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | weld_master писав(ла): |
	  | .Краще взагалі без нього. |
Нет, без него нельзя! Выхлопной канал отопителя "двухэтажный". По "нижнему этажу" горячие выхлопные газы отводятся под машину. По верхнему "этажу" одновременно из под машины засасывается свежий воздух в камеру сгорания. Таким образом свежий воздух идущий по вернему "этажу" охлаждает нижний "этаж", не давая нагреваться дну багажника сверх нормы. Без этого патрубка свежий воздух в камеру сгорания засасывется из багажника, в итоге выхлопной канал при работ еотопителя может нагреться до такой степени, что вещи лежащие в багажнике могут загореться.
Так же без поступления подогретого свежего воздуха в камеру сгорания (а в багажнике воздух холодный) эффективность отопителя не очень высока, при -10°С без резинового патрубка в салоне при работающем отопителе можно замёрзнуть, проверено ещё в восьмидесятые годы
		weld_master
				 Додано: 21 Листопад 2023 22:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Їздю без нього вже декілька років. І не один я.
Нічого не загорілось, і у машині тепло.
Об'єм повітря на горіння у рази менший, ніж на підігрів, тому його температура мало впливає на потужність нагрівача.
		mcctanic
				 Додано: 22 Листопад 2023 18:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Доречі, коли зняв патрубок та цей колектор, у середені вони були з застарілим осадом вихлопних газів. Тобто, може, десь прогнило, що тягне?
		Paul R-0707
				 Додано: 22 Листопад 2023 22:01    Заголовок повідомлення:  |
Об'єм повітря на горіння у рази менший, ніж на підігрів, тому його температура мало впливає на потужність нагрівача. |
В середине восьмидесятых у друга в Семипалатинске на ЗАЗ-968М зимой загорелся отопитель. Причной была расхлябаность владельца, во время работы отопителя слетел шланг с регулятора подачи топлива (хомута вообще небыло!). Огонь он довольно бысро потушил, но проводка на отопителе, пластмассовая перегородка в багажнике и тот самый резиновый патрубок успели сгореть. Отопитель я ему отремонтировал в субботу после обеда в цеху одного из заводов, когда там уже никого небыло, ковырятся зимой на холоде особого желания небыло. От этого завода до доме ехать было километров пять или шесть. По приезду домой выясни лось, что во время стоянки отопитель греет, на ходу становится холодно, воздух из отопителя идёт еле тёплый. За эти пять или шесть километров стёкла обмёрзли (выехал он из тёплого цеха с чистыми стёклами и тёплым салоном), чистыми были только две маленькие амбразуры на ветровом стекле, что бы видеть дорогу ему пришлось ехать нагнувшись.
На следующий день, в воскресенье он поехал на барахолку, купить этот резиновый патрубок. До барахолки нужно было ехать километров 20. По его рассказу ему пришлось останавливаться несколько раз, что бы в салоне стало тепло и стёкла оттаяли, на улице было около -10° или -15°С. Почти доехав до барахолки начало вонять палёной резиной, он остановился и открыл багажник, в это время полыхнул резиновый коврик в багажнике, от расклённого выхлопного канала. Коврик он быстро закинул в ближайший сугроб и потушил.
Патрубок он тогда на барахолке купил и сразу поставил на место, болье проблем с отопителем не было.
Из-за отсутствия у меня Запорожца, я сегодня замерил температуру выхлопной трубы отопителя на моём ЛуАЗе. Я знаю, что у ЛуАЗа отопитель больше, чем у Запорожца выдаёт больше жару...:
...но у моего отопителя два режима, один с ЛуАЗовским жиклёром (41) второй с Запорожским (28 ).
За 5 минут работы на малом режиме (жиклёр 28 ) труба нагрелась до 156°С:
Не думаю, что на Запорожце температура там будет намного меньше, а если дать отопиелю поработать полчаса или час, то без охлаждения канала у Запорожца пожар гарантирован.
		weld_master
				 Додано: 23 Листопад 2023 08:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Щось у байці не клеїться.
Пічка не гріє, а коврик загорівся.
Я перевіряв вже декілька разів.
Взимку при роботі пічки на вихлопній можу тримати руку.
Пічка працює на газу.
Сперечатися далі не маю бажання.
		Paul R-0707
				 Додано: 23 Листопад 2023 22:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Никакой басни, пока стоял на месте печка грела, в итоге и коврик завонял, а загорелся уже при открытии багажника.
Насчёт моего фото с показаниями температуры выхлопа получается тоже басня?
Спорить я ни с кем не собираюсь, но это форум, здесь дискутируют.
Просто ради интереса, если есть чем, замерь температуру выхлопа и на выходе обдува в салон. Может газ не такую высокую температуру даёт?
		Жужаро
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2023 Повідомлення: 63 Звідки: Миколаїв
  Забанен Причина? |
				 Додано: 24 Листопад 2023 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Не знаю як у кого, у мене дим йшов у салон через те що той гумовий патрубок знизу зліз з посадочного місця і з'явилася щилина. Натягнув його як слід і все, пічка знову добре гріє чистим повітрям ☺️
		mcctanic
				 Додано: 24 Листопад 2023 23:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | Жужаро писав(ла): |
	  | Не знаю як у кого, у мене дим йшов у салон через те що той гумовий патрубок знизу зліз з посадочного місця і з'явилася щилина. Натягнув його як слід і все, пічка знову добре гріє чистим повітрям ☺️ |
А де новий такий взяти? Бо немає ніде.
		weld_master
				 Додано: 25 Листопад 2023 10:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | Жужаро писав(ла): |
Цього не може бути більше У ПРИНЦИПІ!
Через нього повітря подається на горіння, у салон воно не потрапляє.
		Жужаро
  Забанен Причина? |
				 Додано: 25 Листопад 2023 11:15    Заголовок повідомлення:  |
				 weld_master я не знаю як впринципі, але воно так було. Я нічого не робив, окрім як поправив гумовий патрубок. До цього пічка весь салон димом заповнювала доки розігріється, а після того як патрубок сів на місце, то ця проблема пропала абсолютно. Не знаю що і як, кажу як є.
