Tymko
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2020 Повідомлення: 51 Звідки: Одесса
Додано: 08 Жовтень 2021 17:16 Заголовок повідомлення: |
Понял, спасибо. Может главный цилиндр сцепления перепускать тормозную жидкость, не пойму почему ход штока всего 17 мм вместо 22? Все сухо воздуха нет
Paul R-0707
![](images/avatars//64230544345cafad8c5f0a.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 440 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 08 Жовтень 2021 21:53 Заголовок повідомлення: |
Tymko писав(ла): |
...Может главный цилиндр сцепления перепускать тормозную жидкость, не пойму почему ход штока всего 17 мм вместо 22? |
Может, если рабочая манжета изношена или бракованная.
![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 12 Жовтень 2021 06:49 Заголовок повідомлення: |
Если ставить бсз, свечи надо менять на резисторные?
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 12 Жовтень 2021 17:58 Заголовок повідомлення: |
"Резисторные" свечи для помехоподавления(от разряда на свече), как и "резисторные" провода. Чтобы дешевая китайская гамнитола не трещала в такт с двигателем.
Сергей Алексеевич
![](images/avatars//39809878452d434f3ac7d0.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 12 Жовтень 2021 19:57 Заголовок повідомлення: |
Tymko писав(ла): |
В общем поменял выжимной. У старого помимо того что он был выработан сверху еще и задиры внутри, он терся об вал.
На местном авторынке нашел только графитовый еще времен ссср. После того как все собрал и запустил, когда выжимаю сцепление появляется свист от выжимного и чем сильнее нажимаю тем сильнее падают обороты. Я читал что падение оборотов возможно с графитовым выжимным. Свист через минут 10 работы стал немного тише. Еще проблема, прокачали сцепление, воздуха в системе нет. Но тод штока примерно 17 мм, чего явно недостаточно. Все сухо, ничего нигде не течет. Педаль когда выжимаю упирается в кузов. Что посоветуете? |
Написал тебе в личку ,но туда ты не заходишь.
Выжимной подшипник нового образца? На нем уши выше на 5 мм . То есть крепления в вилку.
Возьми старый подшипник положи рабочей стороной на ровное и померяй высоту ,будет 23 мм. У нового образца 28 мм.
Что с подшипником что с графитом высота одинаковая.
Подшипник должен стоять закрытый с двух сторон 80106кIс9 ТОЛЬКО ТАКОЙ НУЖНО СТАВИТЬ.
Если начинается номер на 60....... то это полу закрытый .
Смазка оттуда сразу улетучится и подшипник заклинит.
Я когда то сам искал откуда взялись лишние 5 мм.
Может кому - то поможет.
Да еще ход поршня в РЦС 25 мм. Когда держишь его в руке и перемещая поршень меряешь его штангелем .
Во всех трех высота ушей одинаковая 23 мм . Мерять нужно сверху.
С любым выжимном подшипнике должен быть зазор между проставкой и пятой.
На фото видно все размеры ,для регулировки. Их нужно выдерживать .
![](https://d.radikal.ru/d09/2110/7b/4afe377bcf66.jpg)
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Tymko
Додано: 12 Жовтень 2021 21:52 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответы. С выжимным более менее понятно. Теперь не могу до конца понять принцип работы главного цилиндра сцепления. Хотя я его разбирал, вроде как все просто. Но не пойму одного. Поставил новый цилиндр сцепления. Долго прокачивали, у штока ход стал 22 мм. Начал играться с гайкой, выставлял 4 мм зазор как по книге для выжимного. Заметил что ход штока стал меньше. И чем дальше я крутил тем ход уменьшался. Шток не возвращался назад полностью. Почему так и не понял. Выжали сцепление, приоткрутил гайку на рабочем, педаль провалилась в пол, дотянул шток до начального положения, еще раз проверил зазор. Затянул гайку, прокачали сцепление. Ход штока 20 мм и не меняется. Но зазор в 4мм исчез. Почему так? Неужели из-за того что возвратная пружина пока снята?
Tymko
Додано: 03 Серпень 2023 17:00 Заголовок повідомлення: |
Доброго дня, давно не був тут. Дуже потрібна ваша порада) Коротка передісторія: у мене заз 968м. При його купівлі на спідометрі було 34 тис. км. Продавець сказав що двигун почав трохи диміти та він поставив інший мотор від луаза, який працював кращє. Рідний знятий двигун мені він теж віддав, сказав що там достатньо кільця поміняти. Мені б дуже хотілося зрозуміти що з ним насправді, і довести його до гарного стану. Які дії мені треба зробити в першу чергу? Чи є сенс для початку спробувати розкоксування? Не хочеться одразу лізти туди, куди може і не треба за такого пробігу, тому і прошу пораду. На жаль досвіду в мене по розбору немає, але я готовий) Хочу завести його окремо, є окремо карбюратор, стартер, трамблер. Дякую.
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 03 Серпень 2023 17:08 Заголовок повідомлення: |
Якщо хочеш нормально зробити - то без розбору ніяк. Все відмити від старого масла, почистити, переміряти поршньову, КВ, замінити всі сальніки/прокладки і тоді все правильно зібрати. Тоді буде результат.
А оці всі розкоксовки і т.д. - це більше лотерея, чи щасливий випадок. Може допоможе, а може і ні. Але в любому випадку, без розбору мотор всциться маслом
+38 093 073 36 35
hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 337 Звідки: Vilnius Моє авто: 968M
Додано: 05 Серпень 2023 21:10 Заголовок повідомлення: |
Я б начял с замера компресии. Дёшево и просто, много что говорит о состоянии двигателья.
Додано: 05 Серпень 2023 22:26 Заголовок повідомлення: |
Вот тот родной двигатель и надо немного разобрать. Если внешне нет потёков масла и др. подозрительных моментов, то просто снять головки, цилиндры, кольца с поршней. Проверить зазоры в кольцах, состояние поршней, цилиндров (наличие хона, задиры), клапана - хотя бы визуально. "Пошатать" шатуны - хотя бы так почувствовать возможные люфты. Заменить кольца, собрать всё правильно обратно и проверить в деле. Правда, учитывая реально большой возраст, я бы поменял и сальники коленвала, пока двигатель снят. И сальник КПП. Работы эти совсем небольшие и несложные при желнии. Всё остальное с большой вероятностью д.б. нормальным.
Но если в головках обнаружатся нагарные отложения, то это может быть тревожным признаком. Поездить на хорошем масле, может и "рассосётся"... )
hide
Додано: 06 Серпень 2023 22:56 Заголовок повідомлення: |
Что хона там не будет ето факт. И дла такого осмотра совсем не нужно разбирать движок, я думаю. Я так понимаю, человек не хочет заморачеватся, если ето не необходимо нужно.
Осмотреть цилиндры, клапана можно с помошю ендоскопа.
Додано: 07 Серпень 2023 23:38 Заголовок повідомлення: |
Тогда ЗАЗ - не его машина... )
hide
Додано: 07 Серпень 2023 23:57 Заголовок повідомлення: |
В полне возможно Я уже из своего опыта знаю, что если влезти в практически любой узел етой машыни, большая вероятность, что малой кровю не отмажешся
Tymko
Додано: 13 Серпень 2023 09:20 Заголовок повідомлення: |
Дякую за поради. Я вже зрозумів що без розбору ніяк) Уважно подивився на стан, частково двигун у маслі та під кришкою гбц все чорне. Буду планувати відпустку і буду розбирати.
Tymko
Додано: 13 Серпень 2023 09:29 Заголовок повідомлення: |
І ще питання що до сальників коленвалу, на форумі тут багато про це. Якщо можна пару перевірених посилань де купити. Бачу и на промі и на охл и на інших сайтах.
weld_master
![](images/avatars//35533929854a264d9694f5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 561 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 13 Серпень 2023 12:46 Заголовок повідомлення: |
Бери Кортеко.
Перевірено.
weld_master
Tymko
Додано: 13 Серпень 2023 13:32 Заголовок повідомлення: |
Де центрифуга також підійде?
weld_master
Додано: 13 Серпень 2023 16:49 Заголовок повідомлення: |
Так.
hide
Додано: 13 Серпень 2023 20:02 Заголовок повідомлення: |
Такого Corteco уже нет в производстве/продаже.
Садний сальник коленвала нужно брать без указаного положеня врашеня.
Передний можно брать немного по больше, т.е. 65х90х13. Точно влазет, у меня такой. Будет дешевле, чем искать без направленья врашенья. Ну может получется два 65х90х10 купить по хорошей цене.
