Замена РР-310 на электронное
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2021 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK писав(ла):
Paul R-0707
Трохи не так: 15 на реле-регуляторі підключається на + після замка запалювання.
67 -це вивід керуючий обмоткою збудження, приєднується на вивід 3 на генераторі.
Корпус реле-регулятора - це його -.
Вивід 1 з генератора підключається на + на стартері.
Ты прав, Embarassed исправил.
MarioKavaradossi
Зареєстрований: 29.08.2021
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2021 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Какое напряжение на выводе "15" РР ?
Проверил генератор двумя способами.
1. Замер напряжения на АКБ в покое и на заведенном двигателе (3000 об/мин). Напряжение одинаковое
2. Снятие минусовой клеммы на заведенном двигателе, двигатель глохнет.
По напряжению:
АКБ - 13.32 В
На стартере - 13.22 В
вывод "15" - 13.17 В
вывод "67" - 0.09 В
на РР горит всегда зеленый индикатор
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2021 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня два РР Астро 591,3702, одно восстановленое - рабочее, другое не рабочее, дает постоянный заряд(руки не доходят починить), скорее всего твое реле "испортилось",
А вообще, я сейчас увидел твою схему подключения, оно так работать не будет.
Вот правильная схема:
MarioKavaradossi
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2021 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня так и подключено, только от стартера идет еще силовой провод на генератор.
Реле уже купил новое, завтра буду проверять.
MarioKavaradossi
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2021 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Докладываю.
С новым реле ничего не поменялось, кака было, кака есть.
Купил новый генератор на 40А, с погрузчика, установил и теперь все работает.
Правда на генераторе три выхода, L, IG, P, что такое Р (phase) и для чего используется так и не вкурил
Всех благодарю за содействие
weld_master
Статус: Online
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2021 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего это вывод на тахометр.
Сторінка 9 з 9
