Проблема на заз 968
Xzavier
Зареєстрований: 30.04.2020
Повідомлення: 7
Моє авто: ЗАЗ 968 1992 г.в
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2020 22:36    Заголовок повідомлення: Проблема на заз 968 Відповісти з цитатою
Имеется заз 968 92 года. Брал его с рук у одного деда, но последние пол года на нем ездил его малолетний внук. Сама машина в норме, двигатель шепчет ( с пол оборота на холодную без газа) но.. Ехал сегодня по городу. В один прекрасный момент в салон потянуло горелым и с того самого момента возможность ехать исчезла. Двигатель работает, заводится, кулиса КПП втыкает скорости, педаль сцепы осталась на том же уровне без изменений, но авто не едет даже при включённой скорости. Что это может быть? Пока не лез, только привёз его на эвакуаторе к дому
купил зазик, разбираюсь плохо. строго не судите
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2020 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перетянутое сцепление как вариант - выжимной подпирал корзину, немного проскальзывало, потом - диск доизносился и начал гореть уже при езде.
Xzavier
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2020 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. ну как я понимаю менять диск сцепления?
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2020 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отрегулировать выжимной для начала. Если свободный ход есть - тогда да, диск сгорел...
Xzavier
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2020 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
Диск сгорел. Вскрытие проведено. Плюнул, заказал диск и корзину. Коль уже полез, пусть будет новое сразу вместе.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2020 20:15    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
правильний підхід Wink
+38 093 073 36 35
Xzavier
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2020 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
тоже так подумал. Честно говоря запорожец первый, до этого были москвичи, немного сложновато моментами с этим разбираться
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2020 08:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего сложного совсем нет, я за час в своё время делал
Xzavier
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3JIO ну мне , честно говоря пока не привычна агрегатная состовляющая самого жужика. Привык иметь доступ к коробасу и пр. не снимая двигателя , тут же приходится развлекаться
Повідомлення: 2972
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
машина дуже примітивна, але має купу нюансів, на які потрібно звертати увагу. болячки, як правило, зовсім дитячі, але часто жити спокійно не дають)
+38 093 073 36 35
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в своё время, осознав все варианты, предпочёл не снимать весь агрегат при замене сальника КП (а потом однажды и двигатель снимал без КП). Решил, что меньше работы (да и одному), снял центрифугу, подвесил двигатель, открутил 4 гайки крепления дв-ля к КП, максимально сдвинул двигатель назад, открутил 6 гаек корзины сцепления, она осталась на валу КП, а двигатель поднял вверх. В итоге не разочаровался в таком решении доступа в эти места. Намного меньше всяких рассоединений.
Ну да - гараж, яма, ручная талька и спокойствие. (Капот снять, конечно.)
Наверняка будут негативные комментарии, если будут )).
Xzavier
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2020 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс Я снимал полностью в сборе, яма у меня оказалась узковатой чтобы опустить в нее все не снимая привода. Были подложены доски , все снято. Уже после замены сцепления завел, проехал пару км понял, что двигатель работает не стабильно . Сейчас стоит со снятой крышкой капота и разобраным БЦ . Первый поршень оказался прогоревшим, видимо звиздюлей авто получало хороших до меня. Заказал, жду приезда новой поршневой группы
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2020 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатель в яму не опускал, яма для более-менее удобного доступа снизу
Xzavier
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2020 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс я бы не сказал, что доступ снизу очень удобный. даже с ямы не ахти
