Xzavier
Статус: Offline Зареєстрований: 30.04.2020 Повідомлення: 7 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ 968 1992 г.в
Додано: 30 Квітень 2020 22:36 Заголовок повідомлення: Проблема на заз 968 |
Имеется заз 968 92 года. Брал его с рук у одного деда, но последние пол года на нем ездил его малолетний внук. Сама машина в норме, двигатель шепчет ( с пол оборота на холодную без газа) но.. Ехал сегодня по городу. В один прекрасный момент в салон потянуло горелым и с того самого момента возможность ехать исчезла. Двигатель работает, заводится, кулиса КПП втыкает скорости, педаль сцепы осталась на том же уровне без изменений, но авто не едет даже при включённой скорости. Что это может быть? Пока не лез, только привёз его на эвакуаторе к дому
_________________ купил зазик, разбираюсь плохо. строго не судите |
M.A.D.
Додано: 01 Тра 2020 13:59 Заголовок повідомлення: |
Перетянутое сцепление как вариант - выжимной подпирал корзину, немного проскальзывало, потом - диск доизносился и начал гореть уже при езде.
Xzavier
Додано: 01 Тра 2020 19:16 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. ну как я понимаю менять диск сцепления?
M.A.D.
Додано: 01 Тра 2020 21:46 Заголовок повідомлення: |
Отрегулировать выжимной для начала. Если свободный ход есть - тогда да, диск сгорел...
Xzavier
Додано: 02 Тра 2020 14:32 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. писав(ла): |
Отрегулировать выжимной для начала. Если свободный ход есть - тогда да, диск сгорел... |
Диск сгорел. Вскрытие проведено. Плюнул, заказал диск и корзину. Коль уже полез, пусть будет новое сразу вместе.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2972 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 02 Тра 2020 20:15 Заголовок повідомлення: |
правильний підхід
+38 093 073 36 35
Xzavier
Додано: 03 Тра 2020 23:02 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
правильний підхід  |
тоже так подумал. Честно говоря запорожец первый, до этого были москвичи, немного сложновато моментами с этим разбираться
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 05 Тра 2020 08:31 Заголовок повідомлення: |
Ничего сложного совсем нет, я за час в своё время делал
Xzavier
Додано: 08 Тра 2020 10:47 Заголовок повідомлення: |
3JIO ну мне , честно говоря пока не привычна агрегатная состовляющая самого жужика. Привык иметь доступ к коробасу и пр. не снимая двигателя , тут же приходится развлекаться
Додано: 08 Тра 2020 19:14 Заголовок повідомлення: |
машина дуже примітивна, але має купу нюансів, на які потрібно звертати увагу. болячки, як правило, зовсім дитячі, але часто жити спокійно не дають)
+38 093 073 36 35
Додано: 08 Тра 2020 23:05 Заголовок повідомлення: |
Я в своё время, осознав все варианты, предпочёл не снимать весь агрегат при замене сальника КП (а потом однажды и двигатель снимал без КП). Решил, что меньше работы (да и одному), снял центрифугу, подвесил двигатель, открутил 4 гайки крепления дв-ля к КП, максимально сдвинул двигатель назад, открутил 6 гаек корзины сцепления, она осталась на валу КП, а двигатель поднял вверх. В итоге не разочаровался в таком решении доступа в эти места. Намного меньше всяких рассоединений.
Ну да - гараж, яма, ручная талька и спокойствие. (Капот снять, конечно.)
Наверняка будут негативные комментарии, если будут )).
Xzavier
Додано: 14 Тра 2020 09:33 Заголовок повідомлення: |
Компромисс Я снимал полностью в сборе, яма у меня оказалась узковатой чтобы опустить в нее все не снимая привода. Были подложены доски , все снято. Уже после замены сцепления завел, проехал пару км понял, что двигатель работает не стабильно . Сейчас стоит со снятой крышкой капота и разобраным БЦ . Первый поршень оказался прогоревшим, видимо звиздюлей авто получало хороших до меня. Заказал, жду приезда новой поршневой группы
Додано: 14 Тра 2020 22:02 Заголовок повідомлення: |
Двигатель в яму не опускал, яма для более-менее удобного доступа снизу
Xzavier
Додано: 26 Тра 2020 14:15 Заголовок повідомлення: |
Компромисс я бы не сказал, что доступ снизу очень удобный. даже с ямы не ахти
