Олег Бриллиантовая рука
![](images/avatars//149304610653e8c3fa18db0.jpg)
Dima-Yagodcin
![](images/avatars//210386092350a8eb010a9f2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2012 Повідомлення: 327 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 13 Серпень 2019 13:15 Заголовок повідомлення: |
понял, попробую для начала вместе с сошкой снять.
А с люфтом на наконечниках что делать ? реально поможет если внутрь между вкладышами и корпусом вставить железные вырезки из консервной банки ? или искать другие наконечники
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 13 Серпень 2019 22:32 Заголовок повідомлення: |
Dima-Yagodcin писав(ла): |
А с люфтом на наконечниках что делать ? реально поможет если внутрь между вкладышами и корпусом вставить железные вырезки из консервной банки ? или искать другие наконечники |
Ну как бы банальный вопрос.
https://www.drive2.ru/l/511580771245359440/
Dima-Yagodcin
Додано: 17 Серпень 2019 23:14 Заголовок повідомлення: |
спасибо, почитал
Наконечник 2110
Болт регулировочный 2110
Муфта соединительная 2108
Наконечник 2108
что так можно
Останній раз редагувалося: Dima-Yagodcin (17 Серпень 2019 23:27), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Dima-Yagodcin
Додано: 17 Серпень 2019 23:17 Заголовок повідомлення: |
Еще вопрос, если нет давления в тормозном и даже насосом прокачать не могу. Хотя задние немного схватывают, а передние вообще глухо. Менять резинки на ГТЦ ?
M.A.D.
Додано: 18 Серпень 2019 10:54 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего да. было подобное на ГЦС - поршень до конца не отжимался из-за разбухших резинок, тормозуха не попадала в цилиндр из бачка...
Morgan
![](images/avatars//16841472575aae5c5c00d5b.jpg)
Додано: 18 Серпень 2019 12:47 Заголовок повідомлення: |
А какие резьбы на наконечниках Ланос/ВАЗ?
Dima-Yagodcin
Додано: 18 Серпень 2019 23:03 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. а ремкомплект с жигуля копеешного ГТЦ точно подходит?
DaYa
Додано: 19 Серпень 2019 06:54 Заголовок повідомлення: |
На Ланос Плашка под резьбу в наконечнике — 16 x 1,5
Надо правая и левая
Додано: 21 Серпень 2019 12:10 Заголовок повідомлення: |
Еще вопрос, если нет давления в тормозном и даже насосом прокачать не могу. Хотя задние немного схватывают, а передние вообще глухо. Менять резинки на ГТЦ ? |
Для начала открути трубки от главного и рабочих цилиндров по кругу и попробуй продуть насосом. Если продувается, то перебрать все цилиндры и поменять манжеты.
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 22 Серпень 2019 13:18 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. а ремкомплект с жигуля копеешного ГТЦ точно подходит? |
точно
+38 093 073 36 35
Dima-Yagodcin
Додано: 04 Вересень 2019 21:18 Заголовок повідомлення: |
Вообщем поменял наконечники (мне их перебрал один знакомый дед), съездил на развалсхождение [/url]
схождение сделали, а на счет развала сказали идеально не становятся колеса, завалены где то на 5-8мм внутрь, хз с чем эт связано, но выход из положения нашли такой, что на пальцах шаровых опор напильником выточил канавки, тем самым верх колеса вытянул, а низ затянул внутрь, развал стал ровный и даже по моему малёхо верх ушел наружу.
По тормозам, поставил ГТЦ от ВАЗ, прокачал, задние работают нормально, передние цилиндрики все крутятся, прокачал, тормозят, но там и сами колеса передние плохо крутятся, такое ощущение что зажаты колодки и тормоза, работают, но не в полную силу, при желании можно от руки провернуть колесо при нажатых тормозах. (мож цилиндрик какой не работает ? и чо их зажимает ?)
По подвеске, все вроде норм, но рулевой редуктор очень люфтит, и один наконечник, в цапфе не могу затянуть хорошенько, постоянно прокручивается палец наконечника, чо ток не делал, подкладывал кусок жести в само посадочное место, куда садится палец накончника, как ток не нажимал на него, рычагом, ломом, все равно прокручивается.
Ещё вопрос, как снять омыватель стекла кнопочку?
Мож кто чо по теме отпишет, посоветуют) всем добра
Dima-Yagodcin
Додано: 05 Вересень 2019 21:30 Заголовок повідомлення: |
разобрался с насосиком омывателя стекла), снимал барабан спереди, покрутил цилиндрики, до конца и на оборот обратно, постучал, поставил пружины на колодки посильней, все закрутилось идеально, ничего не клинет, понажимал на тормоз, начали чуть тяжелей крутится колеса. Прокачал, короче передние работают, но подклинивают и не в полную силу работают тормоза, наверное не все цилиндрики работают на колесах. + заметил, возле балки, днище так подгнило нормально.
Ну, а так, покатался, хоть и с задними тормозами но запорожец эт кайф) катался в надежде что разработаются передние тормоза, кстати такое может быть ?
[/url]
Додано: 06 Вересень 2019 13:15 Заголовок повідомлення: |
Если тормозов нет, то они не появятся.. Вот наоборот может біть ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Dima-Yagodcin
Додано: 06 Вересень 2019 19:38 Заголовок повідомлення: |
короче я по ходу напутал что то с передними тормозами, т.к. собирал рабочий цилиндрики с двух машин. (кстати если я поставил цилиндры в перемешку, они не будут работать адекватно ? а то там же они оказываются все разные) у меня получается к нижнему идет шланг, а прокачка штуцер, вверху. Мне сказали что надо наоборот.. вообщем чо то я запутался.
Может мне просто поменять местами их, что б шланг шел к верхнему, а прокачивал снизу и пофик на то какие цилиндры стоят ? или же это имеет значение ?
Dima-Yagodcin
Додано: 09 Вересень 2019 23:31 Заголовок повідомлення: |
Делал тормоза передние снова. Короче все прокачивается, воздуха нет. Рукой колесо при поднятой машине не прокрутишь, но при езде, до свиста тормозят ток задние колеса, передние как то вяло. Я что подумал, я некоторые колодки спереди поменял + барабаны тоже. Может быть они еще не притерлись просто ? Потому что воздуха в системе нет, цилиндрики все крутятся отверткой, не текут.
Некоторые цилиндры спереди оч легко вращаются отверткой, некоторые потяжелей. Но тормоза передние не клинят все норм.
КСТАТИ может быть такое что цилиндр плохо работает из за изношенной резинки на поршне ? или при изношенной резинки он будет течь ?
Dima-Yagodcin
Додано: 15 Вересень 2019 22:51 Заголовок повідомлення: |
Оказывается когда делал передние колеса, перепутал щиты на которых стоят тормозные цилиндрики и колодки, левый поставил направо, вообщем наоборот. Получается все работало, но цилиндрики были направлены в обратную сторону и тормоза работали если б я ехал задним ходом.
Сегодня все переставил как надо и наконец то все заработало.
Dima-Yagodcin
Додано: 26 Квітень 2020 00:09 Заголовок повідомлення: |
Запорожец еще живой) поварили днище, сегодня собрал салон, заменил тросик газа, ну и так по мелочи снял чехлы, намыл сиденья, катаемся
[/url]
