Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Березень 2019 23:53 Заголовок повідомлення: Белоснежная эмочка 968, Barbarossa |
Народ, мне подарили машинку. Да, и такое бывает))) Кто-то об этом знает уже, кто-то еще нет, но она есть. Одному человеку на юге Украины нужно было освободить гараж, хозяином был его родной дедушка, он умер, машина простояла много лет в гараже. По словам внука, рука не поднялась сдавать в лом. И вот он написал в теме "Ретрофест" в Вайбере, что дарит, лишь бы забрали. Пробег 8776 км. Далее долго описывать события и действующих лиц, которым я очень благодарен (семья Богомоловых)...Саня машину забрал и держал ее у себя, затем я приехал бусиком и забрал ее на жесткой сцепке.
Все, что могло закиснуть с 96 года- закисло! Сцепления не было, там намертво прихватило все поршня в обоих цилиндрах, один из цилиндров пришлось заменить, из тормозов хватало лишь переднее правое колесо. От старости даже лопнула пружина в контактах прерывателя, присох игольчатый клапан в закрытом положении в поплавковой камере. Распределитель зажигания ("трамблер" в простонародье) снять так и не удалось пока, настолько закис в шахте, поэтому все работы по замене контактной группы и поиску упавших между грузиков шайбочек и гаечек пришлось делать на машине))). В баке даже было около десяти литров бензы с прошлого века, но всасывающую трубку пришлось высверливать, так как топливо не качалось и мозг разрывало от непоняток...около 5 см закоксованых залежей! Бак сняли, промыли, поставили на место. Печка не включалась никогда, она новая. Салон тоже весь новый, без рвани и потертостей, была плесень на картах, но отмылась и карты стали идеальные. В единственном месте была поверхностная ржавчинка под поликами впереди и я очень переживал, чтобы не было сквозных сюрпризов. Все очистилось, обработалось и погрунтовалось. Заменены все жидкости в гидросистемах, моторное масло, смазана балка и шаровые пальцы. Моторчик чистый, без масел и пыли, завелся как часы, но при первом запуске подтраивал, старые свечи улетели в каньон... Подтек присутствовал на КПП, там оказались не затянуты болты в верхней крышке. Есть некоторые коцанки по кузову, не без этого. Машина в полном стоке и тюнинга не будет.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 25 Березень 2019 09:34 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю! Такие подарки нынче редкость... Пусть служит и радует!
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 25 Березень 2019 12:56 Заголовок повідомлення: |
Успіхів у відновленні.
Додано: 25 Березень 2019 15:11 Заголовок повідомлення: |
Первый нах!!! Фототооооо!!!
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 26 Березень 2019 00:07 Заголовок повідомлення: |
2-й нах!!))
Саня, поздоровляю з ще одним жужманом)
Удачі в відновленні!
Додано: 26 Березень 2019 02:05 Заголовок повідомлення: |
Дякую
Тут відновлювати в звичному розумінні практично нічого не треба, тут треба просто зберегти.
AlexK
Додано: 26 Березень 2019 14:40 Заголовок повідомлення: |
Я мав на увазі, що все одно потрібно докласти немало рук. Так як майже 20 років простою дають своє.
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 27 Березень 2019 22:03 Заголовок повідомлення: |
Класс! Поздравляю Саня!
Похоже это 968МБ - эксклюзивно особенно на выставках.
Не снимай ручное управление - учись. Это не сложно!
Ну и педали там тоже есть.
John_968M
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2019 Повідомлення: 66 Звідки: Kiev Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 28 Березень 2019 21:29 Заголовок повідомлення: |
В точности как моя
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 05 Квітень 2019 15:14 Заголовок повідомлення: |
Красава! Даш проїхатись?
Додано: 08 Квітень 2019 14:39 Заголовок повідомлення: |
Тобі дам, але без морячка
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 09 Квітень 2019 15:05 Заголовок повідомлення: |
Кузьмич, поздравляю!
Братья по белым запорожцам..
У меня тоже белый инвалидный)
Додано: 21 Квітень 2019 20:06 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, дружище! По-секрету скажу, что полюбил эмочку благодаря тебе.....то есть видя твою всегда и везде, видимо это сыграло решающую роль. Не просто принять в подарок и сохранить, а именно полюбить.
Corename Капитан Улитка
Додано: 24 Квітень 2019 17:07 Заголовок повідомлення: |
Саня, Поздравляю!!!!
Я вот смотрю на фотки, и он напомнил мне мой, как только я купил его. Пробег был почти как у тебя: 8472 км.
Какого он года???
Додано: 24 Квітень 2019 17:29 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! 94-го
Додано: 24 Квітень 2019 17:34 Заголовок повідомлення: |
Саня, так мой 93-го! Интересно, велика ли разница по номеру кузова.
Мой номер:1841030
Додано: 24 Квітень 2019 17:43 Заголовок повідомлення: |
Сань, он у бати в гараже,я не знаю номера кузова, надо посмотреть и записать
John_968M
Додано: 24 Квітень 2019 18:18 Заголовок повідомлення: |
Где на кузове смотреть год выпуска? У меня на номере кузова его нет, там где выштамповка на передней части под крышкой багажника.
Потому что по паспорту он 1994 года. Но все говорят, что их до 91-го только делали.
Serg.zp
